Boa!O NAT Boost desativa o Qos e as estatísticas de tráfego.
O alcance não muda, mas o desempenho do roteador melhora bastante. Altas velocidades apenas com ele ativado.
Não sabia disso.
Obrigado pela dica!
Numericamente falando, uma laje tem o mesmo poder de "bloqueio" de 3 paredes na sequencia..meu xiaomi ax6000 não deu conta do duplex.
a laje foi mais forte.
vou pegar um redmi ax3000 para fazer o mesh pro andar de cima
Vc tem certeza que eles são realmente mais potentes?Tinha gostado do custo do Tenda AC10 e do Huawei AX2 WS7001, por R$228,00 e R$248 reais aproximademente. Além de eles aparentemente serem mais potentes, ele estaria numa posição melhor que o roteador da operadora (mais alto, mais central e mais perto das áreas não cobertas pelo modem original). Vocês acham que vale à pena comprar algum deles pro meu caso?
Frequency Range | Kaon CG3000 | CBN CH8568 | Arris TG3442 | Technicolor CGA4233 | F@st 3895 |
2.412-2.462 GHz | 300 mW | 605 mW | 313.3 mW | 716 mW | 995 mW |
5.18-5.24 GHz | 100 mW | 404 mW | 545.8 mW | 726 mW | 971 mW |
5.745-5.825 GHz | 210 mW | 406 mW | 972.8 mW | 889 mW | 998 mW |
O Xiaomi-redmi router ax3000t sai menos de 300 com o remessa conforme, esse modelo é bom para um sobrado de 120 m²?
Estou querendo comprar outro pra poder usar 2 links no wifi, mas da um dó desligar o Wifi do F@st 3896.
Frequency Range Kaon CG3000 CBN CH8568 Arris TG3442 Technicolor CGA4233 F@st 3895 2.412-2.462 GHz 300 mW 605 mW 313.3 mW 716 mW 995 mW 5.18-5.24 GHz 100 mW 404 mW 545.8 mW 726 mW 971 mW 5.745-5.825 GHz 210 mW 406 mW 972.8 mW 889 mW 998 mW
cara muito obrigado por ter respondido! Vou verificar isso antes de tomar uma decisão!Numericamente falando, uma laje tem o mesmo poder de "bloqueio" de 3 paredes na sequencia..
Além do mais, as antenas enviam muito pouco sinal "para cima" do roteador.
Para casas de dois andares o melhor é montar mesh com pelo menos um ponto por andar, ligados por cabo.. se não a laje vai derrubar o sinal do ponto secundário..
Pois o AC10 só é bom em 2.4GHz, onde tem em torno de 800mW.. Em 5.2GHz ele tem menos de 100mW: https://fccid.io/V7TAC10V3
Já o AX2 tem em torno de 250mW em basicamente todas as bandas: https://fccid.io/2ATEYWS7001
Roteadores de operadoras podem chegar próximos dos 1000mW de potência dependendo do modelo..
De uma olhada no que respondi acima.. Depende da velocidade que vc espera ter nos extremos da casa, pois a Laje costuma derrubar bastante o sinal.
Eu uso um AX6 e um AX5 em Mesh cabeado nos dois andares de um sobrado com metragem próxima, consigo 750mbps nos dois andares, com uns 500mbps nos extremos (depois de 2 paredes)
tecpix aqui é um sobrado tenho um ax5400 no andar de cima(principal) e um ax6(no térreo, o mesh), mas os dispositivos só conectam no ax5400, o sinal do ax5400 chega no sobrado com uns 70%, será que é por isso que os dispositivos não conectam no ax6 que fica no térreo? O sinal do ax5400 já está forte na casa toda? è que eu queria 100% de sinal no térreo com o mesh e 100% no andar de cima com o ax5400. Você fez alguma configuração diferente, para os dispositivos conectarem o roteador que fica no térreo ai?Eu uso um AX6 e um AX5 em Mesh cabeado nos dois andares de um sobrado com metragem próxima, consigo 750mbps nos dois andares, com uns 500mbps nos extremos (depois de 2 paredes)
Não entendi os 2 links de Wifi.. Vc quer usar outro ponto de Wifi para expandir o alcance?Estou querendo comprar outro pra poder usar 2 links no wifi, mas da um dó desligar o Wifi do F@st 3896.
Tem algum outro que chegue perto?
Não fiz nada.. Ambos pontos estão com 100% da potência, mas um está logo abaixo do outro..tecpix aqui é um sobrado tenho um ax5400 no andar de cima(principal) e um ax6(no térreo, o mesh), mas os dispositivos só conectam no ax5400, o sinal do ax5400 chega no sobrado com uns 70%, será que é por isso que os dispositivos não conectam no ax6 que fica no térreo? O sinal do ax5400 já está forte na casa toda? è que eu queria 100% de sinal no térreo com o mesh e 100% no andar de cima com o ax5400. Você fez alguma configuração diferente, para os dispositivos conectarem o roteador que fica no térreo ai?
Frequency Range | Power Output | Rule Parts | Grant Notes | App # |
2.412-2.462 GHz
![]() | 705 mW | 15C | CC, MO | 2.1 |
5.18-5.24 GHz ![]() | 129 mW | 15E | CC, MO | 1.1 |
5.745-5.825 GHz ![]() | 183 mW | 15E | CC, MO | 1.2 |
Pois éNumericamente falando, uma laje tem o mesmo poder de "bloqueio" de 3 paredes na sequencia..
Eu quis dizer 2 ISPs em load balance. Hoje estou usando a Vivo em bridge e a Claro eu deixei como roteador mesmo por causa do Wifi.Não entendi os 2 links de Wifi.. Vc quer usar outro ponto de Wifi para expandir o alcance?
Se for isso, você pode adicionar qualquer outro roteador ligado por cabo em modo AP ao F@st.. Expliquei mais ou menos a forma de funcionamento no modo 2-C nesse tópico: https://forum.adrenaline.com.br/thr...tidores-dicas-duvidas-e-configuracoes.682601/
Eles não funcionariam em Mesh, ou seja: Vc não teria troca automática para o roteador mais próximo.. a troca seria feita de modo manual.
Se não quer montar Mesh nem adicionar outro ponto por cabo, o que daria pra fazer é pegar um roteador com a maior potência liberada pela Anatel.atualmente tenho um plano de 1gb, e com o wifi da ont consigo apenas 30mb, gostaria de alcançar 150 ou uns 200mb, tem como fazer isso apenas com um roteador sem necessidade de uma rede mesh? se sim, quais recomendam?
Numa pesquisa inicial gostei do AX5400 Gaming, mas no Ali a única opção enviando para o Brasil e sem imposto diz "European regulations", mas não achei muita informação sobre ele aí não sei se vai ser limitado, se tem como trocar firmware, etc.
Minha questão seria mesmo a expansão cabeada, como estou em casa alugada não gostaria de ter que furar paredes pra passar o cabo etc, eu até tentei comprar um roteador pra usar como repetidor mas o desempenho foi horrível, existe alguma alternativa em que eu possa trabalhar com repetidores com esse meu equipamento atual? ou preciso trocar o equipamento para montar uma mesh boa também? Valeu pela resposta!Se não quer montar Mesh nem adicionar outro ponto por cabo, o que daria pra fazer é pegar um roteador com a maior potência liberada pela Anatel.
Mas dependendo o que há além dessas 3 paredes (vidros, espelhos, móveis) não dá pra cravar que vai obter 200mbps..
Se me lembro bem, o tp-link AX50 e o AX73 possuem boas potências, próximas ao limite permitido.
Se for um repetidor por Wifi não tem segredo: Se o sinal chegar fraco nele, ele vai repassar esse sinal fraco..Minha questão seria mesmo a expansão cabeada, como estou em casa alugada não gostaria de ter que furar paredes pra passar o cabo etc, eu até tentei comprar um roteador pra usar como repetidor mas o desempenho foi horrível, existe alguma alternativa em que eu possa trabalhar com repetidores com esse meu equipamento atual? ou preciso trocar o equipamento para montar uma mesh boa também? Valeu pela resposta!
Nesse caso desse roteador estava do lado da ONT ele estava passando 15 mega, o ponto que planejo colocar o repetidor é proximo a ONT e lá costuma chegar + q 200mbps minha esperança e ter cerca de 100 a 120mb na sala com a queda do sinal se for usando um repetidor mais simples, tem algum repetidor que recomenda Tecpix?Se for um repetidor por Wifi não tem segredo: Se o sinal chegar fraco nele, ele vai repassar esse sinal fraco..
O que se pode tentar fazer é diminuir essa atenuação de sinal e posicionar outro roteador (ou dois pontos Mesh) de forma ao sinal chegar o mais forte um no outro, preferencialmente com visada direta, sem paredes ou móveis entre eles, mesmo que isso signifique deixar o segundo ponto no meio do caminho entre o roteador e o destino..
Mas pra 1gbps o mais correto é montar um sistema Mesh cabeado dentro da planta..
Eu particularmente não recomendo repetidor.. Todos que eu tive foram descartáveis.Nesse caso desse roteador estava do lado da ONT ele estava passando 15 mega, o ponto que planejo colocar o repetidor é proximo a ONT e lá costuma chegar + q 200mbps minha esperança e ter cerca de 100 a 120mb na sala com a queda do sinal se for usando um repetidor mais simples, tem algum repetidor que recomenda Tecpix?
Faça um reset e tente atualizar o Xiaomi no seu último firmware e faça um teste com ele "zero" pra ver se essa limitação continua.Pessoal, boa tarde! Uma ajuda por favor..
Vivo fibra 500 megas aqui...to usando um Xiaomi AX3000 modelo chines para um ap de 90 metros...
Já testei o modem em bridge e no modo padrao....ontem realizei um teste...Cabo de rede atras do modem vivo no notebook...500 megas...só de tirar o cabo e colocar ele na porta de rede do AX já perde quase 100 megas...isso é normal? as configs do router são simples, não alterei nada de mais...
Também tenho percebido que ele nunca bate o total da rede contratada, mesmo em 5ghz com dispositivos do lado do roteador (iphone 13 pro max ou notebook com AX 201)...
Alguém já teve problemas parecidos com esse router? tem algo que possa fazer? vejo vários videos de review que ele entrega velocidade full...agora to com medo de pegar outro pra fazer mash no ap e não entregar a banda...
Obrigado!
Faça um teste com outro cabo também.. pode ser que a porta RJ45 do Xiaomi não esteja 100% com esse cabo.
Aqui no AX6 (que usa os mesmos amplificadores do AX3000) eu consigo 790mbps no cabo e uns 720 no Wifi tanto no iphone quanto no AX210
Cat6 e Cat5e não fazem diferença nessa velocidade..Resetei ele ontem....os cabos são novos, blindados cat6....vou testar com um mais antigo pra ver...
Parece ser um bom roteador, CPU quadcore de 2GHz e 1Gb de RAM, com dual WAN de 2.5gbps.Comprei um Gl.inet MT6000
Flint 2 (GL-MT6000) | High-Performance VPN Router
Experience blazing-fast VPN speeds and full OpenWrt customization with Flint 2, our best Wi-Fi 6 router yet. A new realm of power, freedom, and security.www.gl-inet.com
Pelas especificações por 440 reais tá ótimo, vão começar a enviar no meio de novembro, acho que serei taxado mas não tem problema
entao ele é destinado para home, fixo, pra viagens seria o mt3000 que eu tenho e mesmo a potencia sendo abaixo do que venho vendo nos xiaomi e redmi nao tenho nada a reclamar e é 100% compativel com openwrt e da pra restaurar pelo uboot super facil sem precisar fazer jtag e essas paradas por serial.Parece ser um bom roteador, CPU quadcore de 2GHz e 1Gb de RAM, com dual WAN de 2.5gbps.
Como é recente, não encontrei dados de potência.. mas o Flint 1 possui 240mW em 5.2GHz.
Nao acho que ele se encaixaria mais como um roteador para viagens do que um sistema fixo, pois possui muita opção de VPN e não faz Mesh.
assim que chegar o mt6000 faço um review completo e posto aqui para quem quiser importar, com certeza ele vai aparecer la no Aliexpress mas acho que hoje não é mais viável pegar de la....Parece ser um bom roteador, CPU quadcore de 2GHz e 1Gb de RAM, com dual WAN de 2.5gbps.
