quais dos dois é o modelo novo?
Sinceramente não sei te dizer. Mas estou em dúvida desse que citei acima e entre três unidades do Deco M5.quais dos dois é o modelo novo?
Eu olhei aqui e pelo que vi os dois são o mesmo modelo a diferença é que um dele é a versão nova, agora não sei dizer qual dos dois é a novaSinceramente não sei te dizer. Mas estou em dúvida desse que citei acima e entre três unidades do Deco M5.
OneMesh não faz (até onde lembro) Mesh entre dois roteadores. Apenas roteador-Extensor.Mas estava dando uma olhada no Archer AX72, que pelo mesmo preço do AX6000, vem com 5 anos de garantia.
O problema é que não entendi bem a questão do OneMesh. No caso, é uma tecnologia exclusiva da TPLink e só daria certo com outros roteadores TPLink OneMesh?
Entendi, tecpix.OneMesh não faz (até onde lembro) Mesh entre dois roteadores. Apenas roteador-Extensor.
EasyMesh pode fechar Mesh entre dois roteadores.
Depende o que é melhor pra cada um. O M5 tem mais opções e ajustes de firmware que os Xiaomi, que é bem simples.Entendi, tecpix.
Você acha melhor um kit com dois Deco M5 ou dois Xiaomi AX3000 chinês?
Melhor o kit xiaomi né?
tecpix, onde você consegue ver essa potência do M5?Depende o que é melhor pra cada um. O M5 tem mais opções e ajustes de firmware que os Xiaomi, que é bem simples.
O M5 (assim como o M4) possui em torno de 500mW de potencia.. O AX3000 tem 800mW, provendo maior alcance.
Fora que um é Wifi5 e outro é Wifi6.. Velocidades acima de 600mbps ficariam limitadas no M5.. O AX3000 poderia fornecer próximo dos 800~900mbps.
Esse é o site que pega as infos da FCC (Anatel Americana) e monta um banco de dados.tecpix, onde você consegue ver essa potência do M5?
Porque atualmente eu tenho um Archer C9 que é 200mW (23dbm). E se o M5 tem 500mW, então vou nele.
Engraçado que no site da própria TPLink, tanto o C9 quanto o M5, são 23 dBm.
Então para que o M5 alcance 500mW, precisaria importar?Esse é o site que pega as infos da FCC (Anatel Americana) e monta um banco de dados.
Mas entendo que para alguns países (como toda a europa) existe a limitação de potencia em 5.2GHz para menos de 200mW (23dBm)..
No Brasil havia essa limitação até 2020 se não estou enganado. Então se seu roteador é de antes dessa data, provavelmente ele ainda estaria limitado a 200mW.
Foi por isso que a Claro conseguiu lançar recentemente esses modems com Wifi na faixa de 800mW de potência?No Brasil havia essa limitação até 2020 se não estou enganado. Então se seu roteador é de antes dessa data, provavelmente ele ainda estaria limitado a 200mW.
O melhor canal será aquele que tiver menos uso no seu ambiente. Lembrando que para 80MHz o roteador usa 4 canais adjascentes e 160MHz usa 8 canais.Comprei um ax5400 gamer, e queria saber em que canal devo deixar para ter o maior alcance e se vale a pena o uso do 160mhz.
Não encontrei os dados do AX53 no FCCID.. apenas do AX50, que tem em torno de 935mW (29.7dBm) em 5GHz: https://fccid.io/TE7AX50@tecpix poderia verificar a potência e fazer um comparativo do tp link ax53 e o xiaomi ax3000 branco, por favor?
no FCCID ele tem a mesma potencia do AX73 e AX50, em torno de 912mW em 5GHz. https://fccid.io/2AXJ4AX72O Archer AX72 é bom? Quais modelos são equivalentes e mais baratos?
Wireless class | AX10-AX1500 | AX20-AX1800 | AX50-AX3000 | AX72-AX5400 | AX73-AX5400 |
CPU1 Speed | 1.5 GHz ( 3 cores ) | 1.5 GHz ( 4 cores ) | 800 MHz ( 2 cores ) | 1GHz ( 2 Cores) | 1.5 GHz ( 3 cores ) |
RAM1 Size | 256 MiB | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | 512 MiB |
2.412-2.462 GHz | 195 mW | 522.9 mW | 952.8 mW | 907.8 mW | 811 mW |
5.18-5.24 GHz | 403.6 mW | 511.7 mW | 935.4 mW | 912 mW | 818.5 mW |
5.745-5.825 GHz | 401.8 mW | 522.4 mW | 833.7 mW | 986.3 mW | 993.1 mW |
160MHz só vale a pena se vc precisar de 2.4gbps de velocidade no Wifi.
O AX3000 tem amplificadores que indicam uma potencia de 800mW (29dBm).
Mas não sei informar a potencia do AX53.
Mas tem processador Dual Core de 1GHz.
Roteador Dual Core 1GHz, 512Mb de RAM, +29dBm e MiMo 4x4, tem o Redmi AX5400
Wireless class AX10-AX1500 AX20-AX1800 AX50-AX3000 AX72-AX5400 AX73-AX5400 CPU1 Speed 1.5 GHz ( 3 cores ) 1.5 GHz ( 4 cores ) 800 MHz ( 2 cores ) 1GHz ( 2 Cores) 1.5 GHz ( 3 cores ) RAM1 Size 256 MiB 256 MiB 256 MiB 512 MiB 512 MiB 2.412-2.462 GHz 195 mW 522.9 mW 952.8 mW 907.8 mW 811 mW 5.18-5.24 GHz 403.6 mW 511.7 mW 935.4 mW 912 mW 818.5 mW 5.745-5.825 GHz 401.8 mW 522.4 mW 833.7 mW 986.3 mW 993.1 mW
O Xiaomi AX3000 tem antena interna.. mas é um pouco mais caro que o Redmi..Pessoal, há um tempo atrás mandei a planta do meu ap, e o @tecpix me recomendou 2 redmi ax3000. Porém to vendo que por aqui, o roteador com antena aparente ocuparia muito espaço.
Disso, surgem duas dúvidas:
1- O redmi ax3000 segue sendo uma boa opção para os dois pontos, ou há algo melhor na faixa de preço?
2- Existe algum roteador semelhante ou melhor (com custo próximo) que não tenha as antenas externas como o redmi tem?
Vlw
Sim, em potência pura, ele tem 0.7dBm a mais que o AX3000, o que daria um alcance 5% maior.. em 10 metros, ele aumentaria o alcance em 50cm..Então o tplink ax50 é melhor em potência comparado com o xiaomi ax3000?
Pelo que vi a potência do ax53 é a mesma do ax50, muda apenas a porta USB que não tem no ax53
E tem alguma perda em ser interna, ou se mantem no nivel do redmi?O Xiaomi AX3000 tem antena interna.. mas é um pouco mais caro que o Redmi..
Na verdade há um pequeno ganho horizontal no alcance, pois as antenas são mais direcionais.E tem alguma perda em ser interna, ou se mantem no nivel do redmi?
ola pessoal, O tp link ax1800 ex220 não possui função WDS bridge?
Tem como configurar para estender uma rede sem uso de cabo?
