Rede - > firewall - > Aceleração do Roteamento/NAT - > e marcar as caixas correspondentes.Com OpenWrt? Onde?
Tenho a mesma experiência com o RB 750Gr3. Passou de 30 clientes a conexão fica degradada, o bufferbloat vai lá em cima. Também testei o ax3 quadcore e sim, degrada do mesmo jeito. Solução: peguei um pc com um I5 2400 e duas placas de rede e instalei o pfsense. Tá servindo muito bem a rede (claro, com duas regras flutuantes para ele rotear usando o fq-codel).Bom, após vários testes e procedimentos, com a Mikrotik Rb 750gr3 com o Router Os 7.8 Stable e com o OpenWrt 21.02.5, percebi ela já não acompanha velocidades superiores a 300mbps, 400mbps com carga superior a 30 usuários simultâneos. Tentei todos os métodos que sugeriram aqui no grupo, e o mais alarmante é que quando ativado o ipv6 ela degrada ainda mais o link. Felizmente tenho vários roteadores parados aqui, e agora estou usando um simples TP-LINK C5 v4, totalmente compátivel com IPV6 em sua última firmware, ele funciona apenas como router, mantenho, 60, 70 usuários simultâneos sem degradação do link. No entanto, não utilizo o Wi-fi do mesmo, deixo para os roteadores Huawei AX3 WS7200 que estão apenas como ponto de acesso. Obs.: Tentei colocar um dos pontos de acesso Huawei AX3 WS7200 como roteador e ele também não consegue lidar com ipv6 corretamente e degrada a conexão conforme as horas, tendo que ser reiniciado a cada duas horas no máximo. E não há firmware para atualização e nem muita informação na rede que não seja em chinês. Fiz uma ampla pesquisa sobre roteadores profissionais com ipv6 e dot doh para uso doméstico juntamente com nextdns, mas não encontrei nada que suprice minha necessidade, caso alguém utilize um roteador que já tenha o Openwrt de fábrica como os D-Links e tenha um bom feedback por favor, agradeço a ajuda.
Postado no tópico 'Redes Modulares, Roteadores e mini roteadores de Alta Performance - NanoPi, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, x86 e etc.' https://forum.adrenaline.com.br/thr...pi-banana-pi-x86-e-etc.690717/post-1076385215Fiz uma ampla pesquisa sobre roteadores profissionais com ipv6 e dot doh para uso doméstico juntamente com nextdns, mas não encontrei nada que suprice minha necessidade, caso alguém utilize um roteador que já tenha o Openwrt de fábrica como os D-Links e tenha um bom feedback por favor, agradeço a ajuda.
Tens como disponibilizar os scripts aqui? Eu tentei fazer algo aqui mas não vi diferença nenhuma, além de que meu CHR reiniciava quando colocado sob processamento alto.Aprendi a fazer sqm e configurar filas no mikrotik. Isso melhorou e muito, tanto que eu voltei com ele
Eu fiz via winbox.Tens como disponibilizar os scripts aqui? Eu tentei fazer algo aqui mas não vi diferença nenhuma, além de que meu CHR reiniciava quando colocado sob processamento alto.
Em testes de bufferbloat, com ou sem QoS eu não vi diferença alguma, ou seja, sem QoS já fica A+ a minha conexão.
exporta o arquivo no mkt e cola essa parte aqui, fica mais facil de entenderEu fiz via winbox.
Na rede lan:
coloquei todas as portas como only-hardware-queue
e defini esta configuração como: (queue type)
kind: SFQ
perturb: 5s
Allot: 1514 bytes
Na porta que sai para internet (Claro-HFC) criei uma queue (queue 1)
Kind: cake
Bandwidth Limit: 1024M
Overhead:18
MPU:64
ATM: None
Overhead Scheme: docsis
RTT100
RTT Scheme: Internet
Diffserv: diffserv4
Flow mode: triple isolate
ACK filter: none
NAT e Wash desmarcados
Memory limit: 3200000
Ficou assim.
segui as dicas deste site : https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Queues
Difícil... Depende muito da CPU usada e quantas regras de firewall tem na RB.Alguém conseguiu sucesso com velocidades acima de 500Mbps sem usar fasttrack?
da sim, tem um "pulo do gato" na config q precisa fazer... preciso confirmar na segundagalera boa noite
Estou querendo fazer um teste com a minha RB e gostaria da ajuda de experientes.
Eu consigo fechar VPN site to site na origem com link OI fibra e no destino link dedicado?
Meu amgo, se depois poder me ajudar eu lhe agradeço de mais.da sim, tem um "pulo do gato" na config q precisa fazer... preciso confirmar na segunda
amigo, eu faço site to site usando IPSec, ok?Meu amgo, se depois poder me ajudar eu lhe agradeço de mais.
What's new in 6.49.8 (2023-May-22 16:07):
!) ipv6 - fixed DNS server processing by IPv6/ND services (CVE-2023-32154);
*) console - updated copyright notice;
*) defconf - fixed invalid default password setting after configuration reset for 60GHz interface (introduced in v6.49.5);
*) firewall - fixed IRC NAT helper (CVE-2022-2663);
*) hotspot - improved stability when receiving bogus packets;
*) smb - fixed SMB2 file list reporting;
Long time no see
Ver anexo 135184
Código:What's new in 6.49.8 (2023-May-22 16:07): !) ipv6 - fixed DNS server processing by IPv6/ND services (CVE-2023-32154); *) console - updated copyright notice; *) defconf - fixed invalid default password setting after configuration reset for 60GHz interface (introduced in v6.49.5); *) firewall - fixed IRC NAT helper (CVE-2022-2663); *) hotspot - improved stability when receiving bogus packets; *) smb - fixed SMB2 file list reporting;
to na 7.9 e ta muito top aquiEstou com CHR na versão 7.9 que está rock solid também. Ficou 2 meses sem travar, sem cair a conexão PPPoE, segue perfeito o tempo todo e sem bufferbloat. A conexão caiu por parte do provedor hehe.
A curva de aprendizado é mais fácil que o Mikrotik?Por aqui acabei migrando pro OpenWRT, segue rock solid. hehehe
Não vou responder objetivamente pois só testei umas duas vezes versões 7.x aleatórias mas sempre acabei voltando pra trás justamente por causa do IPv6, a conexão em si funcionava de primeira mas após um tempinho a conectividade por v6 parava de funcionar em alguns devices e só normalizava após reiniciar o roteador e/ou restabelecer a sessão PPPoE (uso Vivo Fibra).pessoal, boa tarde, voltei pro mundo mikrotik só que na RB750gr3, primeira coisa que fiz fui atualizar pra 7.9.2 e depois configurar ipv6, nao ia de jeito nenhum, ai fiz downgrade para a long term da v6 e subiu de boa o dhcp client, é normal isso? parece que se eu voltar pra 7.9.2 vai de boa agora huaauha
Não sei se entendi bem mas normalmente quem faz isso é o próprio dispositivo ou mesmo a aplicação.Como vocês fazem "failover de ipv6" ?
