A AOC lançou recentemente uma nova linha de produtos denominada AGON, voltada ao público gamer com foco em qualidade e bom custo x benefício. Um dos produtos dessa nova linha é o monitor AGON AG322FCX que começou a ser vendido recentemente aqui no Brasil, com preço na casa dos R$ 2.400. Reviews desse monitor são praticamente inexistentes, com um ou outro review em chinês ou coreano pelo que pesquisei. O objetivo deste tópico é juntar informações sobre o monitor e trocar idéias e conhecimento sobre ele.
Basicamente é um monitor com tela de 31.5" e resolução 1920x1080, com taxa de atualização de até 144Hz e suporte a Freesync com range de 48-144Hz usando DisplayPort e 48-120Hz usando HDMI. O painel é curvo e diferente da maioria dos monitores gamers vendidos no Brasil, a AOC usou um painel VA com taxa de brilho de 250 nits e taxa de contraste estático de 3.000:1 e dinâmico de 50.000.000:1, o que teoricamente garante melhor qualidade de imagem comparado aos monitores com painel TN que são mais comuns por aqui.
Página do produto
http://agon.aocmonitorap.com/my/product_ag322fcx.php
Abaixo as especificações oficiais encontradas no site da AOC Brasil.
Conexões
Ver anexo 132737
Os conectores ficam localizados atrás do suporte, sendo 1x DVI-D dual link, HDMI 1.4, Displayport 1.2 e VGA. Há também um conector P2 de fone de ouvido e o conector da fonte de alimentação que é externa. A fonte é bivolt e o monitor acompanha apenas um cabo Displayport de 1.8 metros, a despeito da caixa dizer que estão inclusos 1x cabo HDMI, 1x cabo Displayport, 1x cabo DVI-D e 1x cabo VGA.
A base do suporte é robusta, inteira em metal e é fixada com 4 parafusos.
Ver anexo 132730
Ver anexo 132742
Montado
Ver anexo 132740
Fotos
Ver anexo 132721
Ver anexo 132723 Ver anexo 132725 Ver anexo 132730 Ver anexo 132726 Ver anexo 132727 Ver anexo 132728 Ver anexo 132729Ver anexo 132731 Ver anexo 132736
O monitor tem entrada HDMI podendo ser ligado a um receptor de TV, porém não tem alto-falantes embutidos e conta apenas com uma saida de fone de ouvido, por sinal bem mal localizada na parte traseira do monitor, perto dos conectores. A tela tem ajuste de inclinação e a AOC pisou na bola por não ter colocado ajuste de altura. Aparentemente dá pra usar um suporte VESA 100x100mm, útil pra quem se incomodar com a falta de ajuste de altura, no meu caso ficou bom na altura normal da base.
Ver anexo 132732
Performance
Uma das grandes vantagens desse monitor é a taxa de atualização de 144Hz que em conjunto com a tecnologia Freesync da AMD garante fluidez impossível de ser "sentida" num monitor convencional com taxa de atualização de 60Hz ou 75Hz, e o Freesync garante imagens sem "tearing" - efeito de tela cortada quando o vsync está desligado.
A grande dúvida fica em relação ao tempo de resposta, que é onde os painéis TN geralmente se destacam por terem tempo de resposta ultra baixo de até 1ms. O AGON AG322FCX é anunciado com 5ms de tempo de resposta GtG, mas na prática o lag não pode ser medido apenas pelo tempo GtG. Peguei como base o Acer XB270HU/XB271HU que tem lag total estimado de 3ms quando usado o Overdrive em normal médio e filmei em 240 FPS o AGON junto com o Acer no teste de input lag do Lagom.nl, que apesar de não ser 100% preciso dá uma noção da diferença entre os monitores. O AGON tem 4 níveis de Overdrive, de desligado(0) a Strong(4), fiz 2 testes com o Overdrive em Weak(1-mínimo) e Strong(4-máximo)
Overdrive=Weak (mínimo)
Overdrive=Strong (máximo)
Como pode ser visto nos videos, com Overdrive no mínimo o AGON fica aproximadamente 1 frame (até 16.67ms) atrás do Acer de forma consistente, já com Overdrive no máximo ele praticamente empata com o Acer, deixando o AGON no nível de monitores tidos como ultra rápidos a exemplo do Asus PG278Q e Dell S2716DG, sem as conhecidas deficiências dos paíneis TN com relação a ângulo de visão, reprodução de cores e contraste.Esse teste que fiz bate com o que diz um review coreano e como dito lá, usar o Overdrive em Strong não causa overshoot como pode ser visto no video abaixo e por isso deve ser usado para se obter o menor tempo de resposta possível.
Descobri que na demo do Freesync, o Overdrive em Strong deixa um rastro (overshoot) bem notável em um dos cenários com movimentação lateral, já o Overdrive em Normal remove esse rastro. Vou gravar um video e refazer o teste para comparar com o Acer usando Overdrive em Normal.
Teste de blur: http://www.testufo.com/#test=framerates
E o lag estimado de 3ms do Acer medido pelo TFTCentral que mencionei acima.
Ver anexo 132735
Imagem
O painel VA usado no AGON garante bons ângulos de visão horizontal e vertical, mas ainda fica atrás comparado a monitores IPS. Mas é no nível de preto e contraste que o painel VA se destaca, a imagem é limpa e as cores são bem definidas com preto e contraste notáveis. A AOC anuncia o monitor sendo flicker-free, ou seja, sem variações ou piscadas do backlight durante o uso o que causa fadiga visual e em algumas pessoas pode gerar dor de cabeça. O computador onde o monitor está instalado tem duas R9 380 4GB em Crossfire e jogar no AGON é uma experiência incrível, a fluidez e ausência do tearing - mérito do Freesync - são um colírio pros olhos. Como ponto negativo fica a resolução baixa para o tamanho da tela, certamente 2560x1440 cairia melhor para 31.5", mas devido ao tamanho do monitor é natural que ele fique mais afastado do que deixaria um monitor menor. Antes usava uma TV 42" 1080p e ficava mais afastada, nunca vi problemas pelo PPI baixo e não vejo nesse de 31.5".
Em termos de ajustes de cores, praticamente não precisei mexer em nada, tirei apenas o modo "Warm" e reduzi brilho e contraste para ajustar ao meu gosto pessoal. O Windows 10 instalou automaticamente um profile ICC para o monitor, que internamente é reconhecido como AG322FWG4.
O modo Freesync é ativado automaticamente (não pode ser desligado no monitor, apenas no driver de video) e pode ser conferido no OSD do monitor, como mostra a imagem abaixo:
Ver anexo 132733
O entusiasmo do meu filho quando usou o monitor a primeira vez já valeu a comprae ele continua a exaltar como é bom jogar nesse monitor novo.
OSD
As funções do monitor são acionadas por um stick localizado na parte inferior do monitor, ele é acionado ao apertar levemente o stick e as funções podem ser acessadas movendo-o na direção desejada.
Ver anexo 132748
Video com as funções
Outros
A AOC colocou leds na parte traseira e inferior do monitor, os leds podem ser configurados para usar azul, vermelho ou verde, com 3 níveis de intensidade. Há também a opção para desligar todos os leds.
Ver anexo 132743
Ver anexo 132741
Em construção...
Peguei esse monitor, esse botão de ligar dele parece bem fragil e é meio solto, o seu ainda fuciona bem ?
