Eu nem sabia o que era o VRB, mas é pra diminuir o tempo de resposta né?!e acho que tinham falado disso, vc preferiu com o freesync ou com o VRB?
Não testei o VRB ainda, só joguei com o freesync ativado.
Uma das coisas que vi o pessoal comentando aqui foi justamente sobre essa BF que foi uma decepção. Principalmente no site da Kabum. Os estoque dos produtos acabaram em segundos, não consegui comprar o monitor que queria (Asus VG249Q1R). Minha segunda opção foi o AOC Hero 24'; porém vi que tinha várias reclamações... Decidi de última hora pegar esse Monitor Gamer Acer VG240Y. Excelente preço 1231,00. Não tem monitor ou pelo menos não tinha nessa faixa de preço com as configurações que ele oferece: 144 hz (165 overlock), 2 a 0,5 ms; HDR; 2x HDMI 2.0 e display port incluso.
Pois é, decepcionado com a Kabum, fiquei muito frustado a respeito, mas no fim fiquei feliz com a opção que achei aqui.
Pessoal que está falando sobre o suporte, é realmente, se você olhar a review gringa, pessoal dizendo que o suporte realmente não sai, pra quem vai usar na mesa com suporte é tranquilo (meu caso), mas pra quem comprou pra suporte VESA não vai gostar nada disso.
Eu dei uma olhada nesse vídeo de como habilitar o freesync: https://www.oficinadanet.com.br/har...esync-g-sync-em-sua-placa-de-video-amd-nvidiaquanto a suporte vesa nem dou bola, qualquer coisa só colocar um apoio enfim, caso precisar ficar mais alto....só estou preocupado quanto ao FreeSync / GSync....
ufa!Eu dei uma olhada nesse vídeo de como habilitar o freesync: https://www.oficinadanet.com.br/har...esync-g-sync-em-sua-placa-de-video-amd-nvidia
E o meu está desse mesmo jeito, entao, acho que roda o g-sync nele sim
só uma coisa, vc ta usando o monitor Acer do tópico ?Eu dei uma olhada nesse vídeo de como habilitar o freesync: https://www.oficinadanet.com.br/har...esync-g-sync-em-sua-placa-de-video-amd-nvidia
sim, da uma olhada na pag anterior, deixei 2 vídeos do monitorufa!
tinha encomendado um LG 144 HZ com painel TN mas depois de falarem tao mal do TN perto do IPS (sendo que hoje tenho um IPS), nao iria me contentar com imagem inferior hehehehhehe
eu vi, ainda bem que nao estragou com a queda, UFA!sim, da uma olhada na pag anterior, deixei 2 vídeos do monitor
Pelo que entendi, tu consegue remover o pé (a base) mas não remove a haste do suporte, que é presa atrás do monitor. Pelo que vi em algumas fotos, parece que ele é preso dentro da parte traseira do monitor.Perguntei lá no site da Acer se é real essa questão de não poder remover o pé.
Se isso for real, é a coisa mais absurda que já vi. Não faz sentido nenhum fornecer montagem VESA se você vai obrigar a pessoa a ter um pé pendurado...
Ou seja, se colocar em um suporte VESA, tu tira a base, mas fica a coluna/haste do suporte atrás.
O meu chegou hoje também... Bom, não sou nenhum especialista, mas depois de, a duras penas, usar um Samsung com painel TN e 60hz por mais ou menos uma década, só posso dizer que fiquei abismado pela qualidade da tela, tanto em questão das cores muito mais vívidas, quanto pelo maior contraste e fluidez imediatamente perceptível só de meramente usar o mouse e mexer nas janelas na desktop. Não esperava muito do HDR (esperava ser horrível, na real, por não ter 10 bit, menos de 300 nits etc.), mas ativando no Windows, dando uma configurada de leve e rodando algo em HDR real até que fica viável, para um filme, por exemplo (ainda não parece ser o ideal pra usar como padrão, pois a maioria do conteúdo é em SDR, inclusive a desktop e o monitor acaba deixando esse tipo de conteúdo com cores meio lavadas).
Não consegui achar nenhum dead pixel usando o dead pixel check.
Já veio quase que perfeitamente calibrado dentro dos limites dele (uso o site http://www.lagom.nl/lcd-test/ pra testar), gamma 2.2, basicamente não precisei mexer em nada.
O OSD é fácil de usar, mas sofre de pouca customização, não tem perfis para salvar suas configurações pessoais e quando retorna pra uma das outras pré-configuradas ele sobrescreve a anterior (ou pelo menos comigo tem sido assim, talvez eu esteja fazendo algo errado).
O pé é removível, mas a base aparentemente é fixa mesmo, porém não é algo me parece tão gritantemente visível assim a ponto de tornar inutilizável num suporte.
O som da saída P2 é mais baixo que o monitor anterior, porém a qualidade é superior (talvez porque o outro estava com mal contato já).
Com o preço promocional de lançamento (R$ 1.100), dependendo da durabilidade, com certeza é um dos maiores custo-benefício, se não o maior.
Paguei 1199 pela loja que explode...eu realmente não me importo visualmente se a haste ficar aparecendo. isso é o de menos
o que ta pegando é que o meu problema é o posicionamento pra jogar, onde o teclado fica exatamente embaixo do monitor e a distancia de um para o outro é de só 7cm. então a minha duvida é se essa haste vai impedir de usar o teclado na posição que eu gosto
se não for pedir muito e puder pegar uma reguinha e medir essa haste![]()
vendo isso só me anima com a compra kk , paguei 1043 direto na Acer, chegou ontem o monitor, sem DP, rodando 165hz liso. Gostei demais.Paguei 1199 pela loja que explode...
Frete grátis...hoje ele já ta 1500 lá e mais de 1300 na loja da fabricante...deve ter vendido muito
ele reconhece os 165 hz normal ou tem que overclockar ? Valeu amigo que bom que gostou, tambem encomendei um!vendo isso só me anima com a compra kk , paguei 1043 direto na Acer, chegou ontem o monitor, sem DP, rodando 165hz liso. Gostei demais.
Nas configs da nvidia deu pra ativar normal o gsync?a tela não fica piscando?Eu liguei no cabo DP, reconhece nas configuraçoes da Nvidia sem fazer nenhum overclock, só selecionar qual Hz você deseja e aplicar.
Mas estava pensando em deixar em 144hz pra uso cotidiano e deixar no 165hz somente quando ligar o CS, afim de evitar forçar demais pra uso normal.
