[TÓPICO DEDICADO] Monitores ozone chegam ao brasil com 4 modelos fullhd e 1 qhd
1) Não. A foto da Kabum está errada. Pelo menos para o modelo de 27 IPS. O monitor é esse aqui...
2) Para mim não muda muita coisa. Para mim ele deve ser 8 bits + FRC e não 10 bits reais
3) Não vi ghosting
4) nenhum dead pixel ou qualquer outro problema. A não ser o IPS Glow. na parte de baixo que incomoda um pouco. Mas isso é comum nos IPS
5) eu acho que vale a pena sim. QUAD HD é muito melhor.
Amigo, teria como enviar uma foto do monitor com a tela preta para ver esse IPS Glow ? Sou leigo e pretendia comprar esse monitor, mas não sei dizer o quanto aceitavel é esses brilhos que "vazam" do fundo preto, valeww!!
resposta da OZONE sobre o IPS 27":
Good afternoon Enrique,
Indeed, both the connections and their cables, the HDMI is 2.0 and the Display Port is 1.4.
I hope I've been helpful.
A greeting.
Alejandro Afán
OZONE | Departamento Soporte Post-Venta
o q veio com ele funcionou é pq eu reparei q estava ainda mal encaixado pois teria q fazer mais força
ate sumir a parte prata toda conectada
Acho que todo mundo teve esse lapso. Aqui comigo foi a mesma coisa.
Da primeira vez que encaixei o cabo não funcionou, até que percebi que precisava encaixar mais ele.
Também passei por isso. Já estava reclamando do meu monitor ter vindo com defeito e iria perder tempo para trocar. Ainda bem que era só o cabo mal encaixado.
Ué, jurava que era 1.2. Não era o que dizia no site?
O Display Port é 1.2
Tanto que o monitor não faz 144 Hz com 10 bits de cor.
Os 10 bits só são possíveis reduzindo o refresh rate para 120 Hz.
A informação que o DP é 1.4 é errada!
Estou com um problema e não sei como resolver. O monitor fica piscando bem suave mas com frequência que chega a incomodar e não sei como resolver, o problema só acontece quando jogo fifa 20 em full scream, em modo janela não acontece e tb quando desligo o freesync não acontece. Já testei em outros jogos e esse problema só acontece com o fifa. Alguém sabe como resolver sem precisar desligar o freesync? Utilizo uma rx580 e cabo display port.
meu 240 hz com Ajuste de altura chegou sem dead pixel e bleed,so q com o Display port q veio com ele n da video dai vou comprar um outro DP amanha pra ver se da video
é só inverter as entradas que o cabo funciona, aconteceu comigo
A entrada do cabo DP que tava no monitor você conecta no PC, e a que tava no PC conecta monitor.
Me tira uma dúvida pessoal, o meu pc não sustenta 240 fps no CSGO, fica entre 200 e 150. É melhor eu deixar em 240hz mesmo assim ou jogar em 144hz de acordo com meu fps?
Deixa assim mesmo, o monitor vai atualizar de acordo com o fps. Se tiver 180, ele vai atualizar 180hz.
Bom galera, comprei o DSP25FHD que é o 144hz TN e vim comentar um pouco da minha experiência.
Como já disseram anteriormente, o monitor tem 2 entradas HDMI, uma displayport e uma saída de audio P2. O meu monitor não veio com nenhum dead-pixel ou stuck-pixel, o contraste deixa um pouco a desejar, mas acredito que seja normal para um painel TN. Apesar de não ser um especialista, as cores me pareceram bem satisfatórias com um pequeno incremento na saturação. Não consegui fazer o HDR funcionar de forma satisfatória, o G-sync foi outra coisa que, apesar de ligar no monitor e ativá-lo no painel NVIDIA (estou utilizando o cabo display port), me pareceu não funcionar bem, ao entrar em um jogo o painel fica em 60hz e eu continuei sentindo tearing durante o jogo. Uma experiência muito mais satisfatória foi deixar o framerate do jogo solto e o painel fixo em 165hz, visto que ao conectar o monitor, o painel NVIDIA já dá a opção de aplicar a resolução 1920x1080@165Hz.
Com relação as opções de configuração do OSD, ele é bem básico, dá alguns ajustes mínimos de pós-processamento, brilho, contraste e cores, mas vou focar aqui em 2 opções que testei bastante: Response Time, MPRT.
O Response-Time é provavelmente o nome da função de Overdrive desse monitor, onde há 4 opções: Off, Low, Medium, High. Vou deixar fotos aqui que tirei com a Canon T6, com Shuter-Speed 1/400 e ISO 400, acredito que esse não seja o melhor jeito possível de testar artefatos de movimento, mas com esse teste é possível ver a diferença no ghosting.
Utilizei o site do teste do UFOTEST de ghosting, com velocidade de 960pixels.
Todos os testes acima foram feitos com o MPRT Off, já sobre o MPRT, provavelmente ele é a tecnologia de redução de motion blur deste monitor, nomeado de forma errônea pela OEM deste monitor, já que MPRT não é uma feature e sim uma medida de uma característica do monitor. Ao ativá-lo o brilho do monitor cai consideravalmente e as imagens em movimento se tornam de fatos mais nítidas, porém há uma troca, aparecem artefatos ao redor do objeto em movimento, estes artefatos foram algo que não consegui capturar com uma câmera estática, seria necessário uma "pursuit camera". Apesar disso acho que consigo dar um parecer mais ou menos objetivo, utilizando como base este artigo do site Blurbusters, ao descer sobre a a seção em que ele fala de "Strobe Crosstalk", posso dizer que minha sensação no teste de Crosstalk, é que o monitor se sai melhor do que o "Worst Case", que seria o máximo de Crosstalk, mas é pior que o "Average". Não senti os artefatos do Motion Blur Reduction durante minha gameplay de Valorant, então eu deixei essa feature on, porque realmente ajuda na visibilidade de objetos em movimento.
Bom, é isso, espero que esse relato ajude a galera ai que está procurando informações sobre o monitor, até o momento estou bem satisfeito com a experiência até aqui.
Isso se o G-sync estiver ligado, correto?
Em jogos não é mais vantagem usar com ele desligado?
Excelente feedback, cara!
Mas no final como você deixou as configurações? Response-Time em High e MPRT ligado?
E o G-Sync ativo ou não?
o QHD está indisponível na Kabum, estava esperando a BF pra pegar e acho que deu ruim
Já já volta. A loja mesmo deve ter tirado de estoque pra colocar preço mais alto e voltar ao preço "normal" na "promoção" da BF.
Response-Time High, MPRT eu só ligo em jogos competitivos muito intensos, em qualquer outra ocasião eu deixo desligado. Gsync eu deixei desligado junto com o HDR pelo monitor mesmo, não vi utilidade até agora.
Aos que compraram na promo o Ozone 27" QHD IPS 144hz (OZDSP27IPS).
Qual a percepção de vocês após algumas semanas de uso?
Para mim, até agora é só alegria. Porém nunca fui muito curioso sobre monitores. Preciso estudar melhor até para saber como configurá-lo.
Aqui nenhum DeadPixel, Bleeding muito leve, bem no "padrão" IPS.
No mais, tudo funcionando de acordo.
Só tá me enchendo o sco esse Led que ele tem projetado para baixo do monitor. Tem que desligar toda vez essa M.
Quando liga o PC e o monitor liga, volta esse LED. Acho ridículo, todo coloridão, mudando de cor... Mas isso é minha opinião né. Eu fujo de aparencias "GAMER". Desligo tudo que tem led colorido no PC. Meu PC que custou uma grana forte parece um PC de tele entrega de pizzaria.
Comprei o Ozone DSP27, segue minhas primeiras impressões:
1 - Achei o monitor muito grande. Sabia que era maior que o de 24, mas a impressão que tive é que o monitor de 24" é o limite para trabalhar/jogar;
2 - O monitor tem um design bem bonito, porém o led na parte inferior é bem brega;
3 - Meu monitor antigo é um SAMSUNG 24" TN 75hz e confesso que ainda não me acostumei com a tela IPS do OZONE;
4 - Os 144hz é o diferencial do monitor. Não sei como explicar, mas a jogabilidade em FPS melhora bastante;
5 - A resolução é outro fator que enche os olhos. The witcher ficou lindo demais em 1440p;
Honestamente, o produto é ótimo, mas se vc não é um entusiasta de monitor, recomendaria ir de 24" 1080p 144hz para economizar uma grana.
No caso do de 24" vocês acham que compensaria pegar qual, o de 144hz ou de 240hz? O de 240hz quando estava em estoque, estava o mesmo valor dos outros dois modelos o OZDSP25FHD e o OZDSP25PRO que no caso ainda tem e estão no mesmo valor e fiquei de olho no pro, mas queria esperar até a black friday
Eu tenho basicamente a mesma opinião que a sua com o meu Ozone. Só não me incomodo com os leds traseiros porque são a única maneira de saber se o monitor está ligado ou não (ele não tem qualquer led frontal rs). Como também tenho uma escrivaninha de frente pra parede, essas luzes ficam escondidas.
Eu iria de 240hz.
