[TÓPICO DEDICADO] MSI Afterburner - dúvidas, dicas e informações
Alguém já passou por isso, a opção de ver a temperatura da GPU sumiu?!
Fiz algumas pesquisas e verifiquei q outros já tiveram o mesmo problema, a solução paliativa é ao rodar o game, usar o modo janela, alterna para o afterburner e dai aparece a opção para ativar, porém aq nem assim funcionou.
Já reinstalei tudo 2x e não consegui resolver.
Todas as opções estão ok, menos a de temperatura da gpu.
Edit: continuei fazendo testes e descobri q o driver da AMD estava com problema. Informa q houve um erro na instalação anterior, apesar de não ter avisado nada na hora.
Então fiz uma nova instalação limpa para os padrões de fábrica, atualizei novamente e resolveu o problema.
Tem algum lugar onde eu posso mudar as informações que aparecem na tela? Aqui o padrão está no canto superior esquerdo
No canto inferior direito do RivaTuner.
Pessoal, configurei o MSI Afterburner para ficar o maximo parecido com o do Adrenaline.
Só que percebi uma coisa ele em jogos está aparentemente normal sempre uns 5 a 10 graus a mais no processador comparando com valores no forza por ex de video de teste de outras pessoas nada muito discremante só que o Power limit so vai de -6 a +15(abriu e deixei no padrão de 0) e o temp limit nem apareceu a opçao de alterar
Pelo que vi isso acontece quando é em notebook alguem já vi isso em computadores e sabe porque acontece?(não consegui adicionar uma imagem ai coloquei como minha de perfil para ver como está o msi e a curva)
Processador AMD Ryzen 5 5600X
Water Cooler DeepCool Gammaxx L240T
Placa Mãe Biostar B550MX
Fonte XPG, Core Reactor, 850W, 80 Plus Gold,
Placa de Vídeo XFX AMD Radeon RX 6700 XT SWFT 309, 12GB,
Tem um problema acontecendo aqui, sempre que eu abaixo a voltagem da gpu de 1200 pra 1100 e o clock de 2600 pra 2400 a fim de tentar ter uma menor temperatura o jogo project car 3 sobe os fps, sendo que eu sempre jogo com o vsync ativado e não preciso de mais do que 60 quadros, ao quando coloco essas config no MSI o jogo vai pra mais de 80 quadros, o problema é que ele fica travando, como se tivesse rodado a 20 quadros, fica horrível, pode ter 30 carros ou só 1 carro que acontece a mesma situação.
Alguém sabe o porquê de subir os fps?
Eu não quero mais quadros, só quero tentar abaixar um pouco a temperatura da VGA (6700xt)
Ah acontece a mesma coisa se eu fizer essas mudanças diretas no driver da AMD
Boa tarde pessoal.
Alguém sabe se tem como saber qual configuração/perfil tá ativo quando o programa inicia (atalhos de 1 a 5)? Porque recentemente o MSI afterburner não tava mais ativando minhas configurações .. só fui descobrir porque a minha placa tem um display com a temperatura e tava muito mais alta do que normalmente fica, já que deixo com undervolt ... acabei que tive que atualizar o programa e voltou a ativar...
Mas o MSI afterburner quando inicia não mostra qual delas que tá ativa.. não fica, por exemplo o número que tá ativo em destaque, iluminado ou algo do tipo... queria saber se tem algum tema específico ou em algum outro lugar pra saber qual está ativo.. justamente por não ter achado esse recurso que nem percebi que tinha algo errado logo de cara.. porque se ele tá ou não ativo na interface é igual.. e como no meu caso foi só o undervolt, então não aparece isso nos valores padrões da tela inicial pra saber.
Abraços!!!
Bom dia. Eu já vinha a algum tempo procurando um substituto para mostrar o overlay durante os jogos, pois o msi afterburner acho ele bastante exigente pra pouca coisa. Boa parte das informações, ele consegue informar com o rivatuner, mas outros mais específicos é necessário a ajuda de softwares de terceiros para complementar o overlay dele.
Tem também a combinação hwinfo e rivatuner, mas não gostei deles, acho nada intuitivo e não tenho paciência para tal coisa, eis que lembrei de um software bem prático para isso, o capframex. Ele é bem completo, uma pena não poder usar ele para fazer oc/uv na vga, mas para overlay não tem outro igual na questão de facilidade. Ele necessita apenas do rivatuner, mas consegue mostrar os principais sensores, tipo frequência, temperatura, hotspot, aliás, no afterburner eu só conseguia usar esse sensor se adicionasse o hwinfo nele, tinha ainda que habilitar uma função específica no hwinfo para aí sim, liberar o sensor de informação do hotspot, era uma chatisse, o capframex já tá disponível de cara, até o memory junction consigo informações.
Estou usando o perfil pronto do dev do aplicativo, fiz apenas algumas alterações para meu gosto, assim, quando preciso verificar algo durante a jogatina, tenho todos os dados principais lá, o melhor é que ele não consome tanto da máquina, sem contar a praticidade que ele tem, gravar uma jogatina nele pra fazer comparação de benchs é muito prático nele. Esse foi o overlay que criei para quando eu precisar verificar algum dado importante em tempo real:
Ainda mantenho o afterburner aqui, mas o uso dele é mínimo agora, pois fica apenas para o undervolt, talvez nem isso eu precise mais, pois o software da galax, o xtreme tuner plus finalmente salva as configurações direto no hardware, agora tudo que faço lá fica salvo no hardware, se seto uma curva de fan fica salvo na vga, bem interessante, depois vou tentar setar um uv nele e aplicar, pra ver se fica salvo na vga, pois caso fique, o afterburner deixa de ter utilidade. Fica a dica aí para quem procura algo mais completo e fácil de configurar do que o ab, estou satisfeito no momento com o capframex.
Gente, bom dia, tem como adicionar informações do mouse? Tipo a velocidade (DPI) atual dele e o Polling Rate?
Meus queridos, tenho feito alguns videos de Review de GPU e o riva as vezes buga e deixa o frame dos loads e bug o FPS medio, como eu configo resetar a medição durante o jogo? a opção q eu tenho na config nao esta funcionando que é o CTRL + Num1
Acredito que não tenha software específico para informações do mouse.
Pois é, no LG HUB ele manda uma notificação para o Windows ao mudar o DPI. (Se essa opção de notificar estiver habilitada, isso é uma chatice grande, fica toda hora notificando).
Estou passando por um problema muito inconveniente com o rivaturner, sempre que abro um jogo com ele aberto, o jogo crasha.
Já tentei abrir o riva com o game aberto, dessa forma o jogo abre normal, mas ao clickar para aparecer as informações de consumo o jogo simplesmente crasha.
Jogos que testei:
League of Legends, Valorant, Rainbow six, Fortnite e Street Fighter 6.
Jogos que testei:
Usa qual versão do afterburner? Já testou reinstalar ou outra versão?
Faz tempo que não formata? Drivers atualizados?
Importante detalhar o hardware, sistema operacional, etc.
Estou usando a versão mais atualizada (4.6.6), já reinstalei, e tentei usar a versão 4.6.5
Formatei o computador faz 3 dias, todos os drivers estão instaladados.
Ele estava funcionando normalmente, mas de um dia pro outro simplesmente começou a crashas os jogos.
PC:
Ryzen 5 5500
GTX 1660 SUPER
B550 Terminator 2.5g
2x8 3200mhz gloway
Fonte Redragon 500w 80 plus
SSD sata 3 240GB
HD 500GB
Windows 10 Pro (baixado no site da Microsoft).
Jogos que testei:
Pensou que pode ser os jogos que não deixam usar o riva/afterburn ?¿
Não jogo nenhum desses que você citou, mas tenho como exemplo o Fifa 22, o jogo não funciona se tiver com riva/afterburn aberto, dos vários jogos que tenho ele é o único que não funciona, ou seja o problema é o jogo.
Vi que você disse que antes funcionava, PODE ser que os jogos tiveram uma pequena atualização que agora impede o riva/afterburn (e outros apps do gênero) de funcionar.
Você quer monitorar/ver temperatura e afins na tela certo?!
Ou só ajustar a velocidade das fans?
Galera, sabem até qual versão o MSI Afterburner foi compatível com Windows XP?
Jogos que testei:
aconteceu exatamente isso comigo no Ratchet and clank, na hora que eu apertei a tecla pra ver informaçoes o jogo crashou mas foi só ele até agora.
Eu vou baixar mais alguns outros jogos para testar.
Meu objetivo é apenas ver a temperatura, uso e afins.
pdc, vou testar em outros.
EDIT: Eu resolvi formatar o pc novamente, e resolveu.
Provavelmente eu baixei algo que intervia com o riva.
Oi Pessoal, faz um tempo instalei o Msi Afterburn (agora já desinstalei) só por curiosidade de ver como funcionava as estatísticas na tela. Estava jogando Fortnite na configuração gráfica recomendada pelo jogo e quando ia para uma parte de montanhas ou quando fazia o personagem correr aparecia no Afterburn a palavra Limite Voltagem era isso ou algo parecido só que em inglês.
Tem algum problema em jogar assim ?
Minha configuração:
I5-12400f
Rtx 3060
16 MB de Ram
Tuf Gaming B660m Plus D4
Como a 4.6 vem desde 2020 creio que qualquer uma anterior à data da matéria já deve rolar, 4.6.5 ou 4.6.4 talvez.
Minha configuração:
I5-12400f
Rtx 3060
16 MB de Ram
PerfCap Reason? Apenas Thrm (Thermal) é mais preocupante, demais valores são normais.
Instala de novo pra confirmar, outra alternativa é o GPU-Z, há um campo com mesmo nome na aba Sensors mas não é muito prático acompanhar caso use apenas 1 monitor.
Se eu não me engano aparecia Limite Voltage
Não queria ter que instalar denovo e configurar.
Posso testar com o GPU-Z e ver como fica ?
Obrigado
Pode testar onde preferir mas num primeiro momento eu diria que não há nada para se preocupar.
Creio que o post acima e o vídeo nele possam responder algumas de suas dúvidas.
Consegui instalar e configurar o MSI Afterburner mas, não está aparecendo mais aquela mensagem de limite e no Gpu-z só aparece Vrel (acho que é assim). Se não me engano aparecia o limite no Msi Afterburner pela placa de vídeo passar do limite do consumo de 170W, tem algum problema nisso ?
Obrigado
Obrigado
Provavelmente vc só não habilitou as opções para mostrar isso no afterburner.
Torno a dizer: A menos que veja 'Thrm' não há nada para se preocupar, se após rodar Furmark ou algo pesado nada relacionado a isso apareceu no GPU-Z desencane e aproveite sua placa.
