Não tem mistério nem neura com isso.Pessoal, algo que estou fazendo desde uns 2 ou 3 dias atrás é manter as fans da RTX 2060 ativas, mesmo apenas navegando na internet, assistindo algum vídeo e etc, vga tá muito caro e mantê-la o mais frio possível ajudará ela a durar mais.
Aliás, acho um absurdo essas frescuras implementadas pelas fabricantes, como "ruído zero" e etc, no caso dessa galax minha o negócio é ainda pior, pois as fans ativam apenas quando a temperatura chega nos 50º, e em baixíssima rotação. No momento, contorno esse problema com o msi afterburner, com ele, as fans sempre ficam ativas, fiz uma curva de fan até bacana, setei pra ficar variando entre 30~40% da rotação quando a temperatura estiver abaixo de 40º, assim a vga sempre fica bem resfriada, algo que acho muito bom nessa galax, em uso baixo de energia, ele fica bem fria, mesmo em dias muito quentes.
Com o uso mais pesado fui configurando a curva de acordo com as temperaturas, o último ponto da curva setei para ficar em 100% quando ela chegasse em 80º, o máximo jogando, mesmo em dias quentes que vi a vga chegar foi em 74º, mas isso no meu antigo gabinete, um wheeljack, no gadit x ainda não testei, mas duvido que se aproxime disso, pois a ventilação desse gabinete é excelente para a vga, coisa que não existia no wheeljack.
Minha dúvida é se devo continuar usando o afterburner para gerenciar o controle de rotação das fans da 2060 ou uso o programa da galax, o Xtreme Tuner Plus. O bom que ele é oficial para a 2060, possui a mesma função de controle de rotação das fans que o afterburner possui, vale a pena usar ele ou fico apenas com o afterburner? Se o melhor para o meu caso seja o Xtreme Tuner Plus, alguém sabe me explicar como configurá-lo?
Não pretendo fazer OC, acho desnecessário, essa vga me atende perfeitamente, seu desempenho para mim está excelente, não vale o risco, quero apenas gerenciar a rotação das fans, para mantê-las sempre ativas quando iniciar o windows 10.
Entendi, então a curva que criei no afterburner vai servir, também configurei ela para as fans ficarem em 100% a 80 graus, valeu pela dica @Arris, vou instalar o xtreme tuner, usarei ele para gerenciar a rotação das fans e o afterburner apenas para mostrar as infos na tela, pois raramente jogo ultimamente.Não tem mistério nem neura com isso.
Abaixo de 50 graus, fan desligada. Faz curva linear e 100% em 80 graus.
Ué, pra q mais 1 programa? Só usar o afterburner pra controlar a fan e exibir as infoEntendi, então a curva que criei no afterburner vai servir, também configurei ela para as fans ficarem em 100% a 80 graus, valeu pela dica @Arris, vou instalar o xtreme tuner, usarei ele para gerenciar a rotação das fans e o afterburner apenas para mostrar as infos na tela, pois raramente jogo ultimamente.
O que gostei do xtreme tuner é que quando crio o perfil nele, com o controle de rotação das fans ativo, posso fechar o programa completamente que as fans ficam ativas, no afterburner não, elas só ficam ativas quando ele está aberto, achei isso interessante no xtreme.Ué, pra q mais 1 programa? Só usar o afterburner pra controlar a fan e exibir as info
Não há prejuízo nenhum em deixar o afterburner aberto. Acho que você só está tendo mais trabalho.O que gostei do xtreme tuner é que quando crio o perfil nele, com o controle de rotação das fans ativo, posso fechar o programa completamente que as fans ficam ativas, no afterburner não, elas só ficam ativas quando ele está aberto, achei isso interessante no xtreme.
Aí resolvi deixar os dois instalados, o afterburner utilizo quando for para jogos, para ter as infos na tela e o xtreme para todo o resto, pois ele é mais simples pra configurar do que o afterburner.
@Arris, removi o xtreme, reiniciei o sistema para ver se mesmo fechado ele iria manter as fans ativas, ledo engano, precisa abrir ele uma vez aí as fans ficam ativas normalmente, mesmo fechando ele em seguida.Não há prejuízo nenhum em deixar o afterburner aberto. Acho que você só está tendo mais trabalho.
Ficarei com o afterburner, não vale a pena ter ele instalado mais, é como vc disse, manter o after aberto não prejudica em nada, uma coisa boa do xtreme é que dava para gerenciar o rgb da vga, mas é algo que não me importo muito, então fica de fora. Vou de afterburner mesmo, agora vou tentar configurar igual o vídeo do adrenaline, ficou show aquele painel de informações que eles fizeram.
Consegui configurar na mesma forma que o demonstrado pelo Diego no vídeo do yt, ficou bacana, todos os agradecimentos vão para o usuário @jholxpert, as explicações dele foram excelentes, configurei bem rápido, show as dicas passadas por ele.
Uma amostra de como ficou, ainda pretendo adicionar algumas coisinhas que acho interessantes, mas deixarei pra depois:
Salva o perfil e depois seta aqui!Gente, todas as configurações de overclock, undervolt precisam manter o Afterburner aberto né?
Como faz pra ele carregar o perfil direto ao ligar o computador pra eu não precisar ficar ativando os perfis sempre antes de jogar?
Que eu saiba tem que salvar o perfil e aplicar para na hora que for entrar está salvo.Sim fiz isso, mas quando inicia com o windows ele inicia o afterburnet no preset padrão.
Desbloqueia o cadeado na lateral, clica naquele logo do Windows (ativado é azul), salve seus parâmetros em um perfil na lateral, aplique e feche o cadeado.Sim fiz isso, mas quando inicia com o windows ele inicia o afterburnet no preset padrão.
Problema nenhum, seja undervolt ou curva custom/overclock quando a placa não tá rodando nada pesado ela fica em idle da mesma maneira que stock.Opa ai ficou bom, vou fazer isso chegando em casa.
Tem algum problema eu manter minha placa de vídeo em undervolt constante? Ou melhor só aplicar durante os jogos?
da pra manter direto sim sem problemas é até melhor!Opa ai ficou bom, vou fazer isso chegando em casa.
Vc pode fechar sim, se tiver perfil das fans vc precisa marcar para salvar o perfil a nível de firmware, neste modo ele permite ter apenas 3 pontos de referencia para as fans, via software vc pode ter 5 pontos. Eu queria configurar pro sistema iniciar, aplicar as configurações e fechar o afterburner, apesar de tudo eu não busquei essa opção ainda.Gente, todas as configurações de overclock, undervolt precisam manter o Afterburner aberto né?
Basta marcar o que falei ali em cima e desativar a inicialização automática do afterburner junto com o Windows.Vc pode fechar sim, se tiver perfil das fans vc precisa marcar para salvar o perfil a nível de firmware, neste modo ele permite ter apenas 3 pontos de referencia para as fans, via software vc pode ter 5 pontos. Eu queria configurar pro sistema iniciar, aplicar as configurações e fechar o afterburner, apesar de tudo eu não busquei essa opção ainda.
Mas ele irá aplicar o meu perfil msm se não inicializar junto ao sistema ?Basta marcar o que falei ali em cima e desativar a inicialização automática do afterburner junto com o Windows.
Isso, ele vai aplicar o perfil na inicialização do Windows e não vai abrir o afterburner.Mas ele irá aplicar o meu perfil msm se não inicializar junto ao sistema ?
