Que potencial de over que essas RTX tem? As placas já vem rodando com 1900mhz e pegam no máximo 2100mhz. Esses 2200mhz da 5700XT nesse teste eu nunca vi nem nas pascal ou RTX. E se considerar que por causa do blower a 5700XT vem com clocks menores então a porcentagem de over é ainda maior comparado com a nvidia.
Negativo man, não é assim que se avalia potencial de overclock e vc confundiu alguns números aí.
Tem também outra coisa, então vou separar alhos dos bugalhos:
1) Em GPU não se compara clock por clock, não é assim que funciona.
Exatamente por isso que uma 2080 TI mesmo com clock menor tem muito mais performance que uma 2080.
Então quando se está falando de potencial de OC, é o que explico abaixo.
(resumo: 2070S com tem mais ganhos que a 5700XT em OC)
2) Vou entrar numas coisas técnicas só pra esclarecer tbm o que potencial de OC significa. Isso é só pra quem é entusiasta como eu:
- As 2070S (que é basicamente uma 2080) tem um base clock de 1605 Mhz com um Boost garantido de 1770Mhz.
- Na prática todos sabemos que a maioria dá boost pra ~1900. Só aí já são 300Mhz+ de clock, de fábrica sem fazer nada.
- A grande maioria das placas sobe mais ainda no manual, pra cerca de 2050Mhz / 2070Mhz as mais simples, 2100+ as mais top. Isso dá 500Mhz a mais de OC em cima do base clock.
- E quase todas as RTX sobem 1000Mhz nas memórias (resultando em 16Gbps), o que nessa geração efetivamente OC de memória passou a dar ganhos reais em performance por ser GDDR6.
- Tudo isso com temperaturas bem controladas, as placas em condições normais conseguem entregar 2070Mhz estáveis ficando abaixo dos 70C em games,
no Brasil.
- Isso tudo se traduz em um ganho de ~10 / 15 FPS na maioria dos jogos.
- PS: para extremistas, se meter um AIO ou um water block, como os caras fizeram com a 5700XT, isso tudo sobe mais ainda, dá pra chegar em 2175 (meu caso com AIO) / 2200Mhz. Isso resulta em um potencial de OC de 700Mhz no core e 1000+Mhz nas memórias.
É coisa pra caramba porque as RTX's ganham bastante FPS por clock a mais.
- RX 5700 XT tem base clock de 1605Mhz tbm.
- Segundo os reviews, apesar da AMD falar que ela tem Boost de 1905Mhz, isso raramente ocorre durante games,
ficando na casa de 1750, ou seja 250Mhz de boost real nos jogos.
- Com esses clocks e picos de 1900, numa temperatura ambiente de 21 graus as placas chegaram em 76/80 graus.
- No
review to TechSpot as placas chegaram a 84 graus em 1750Mhz. Infelizmente eles não informam a temperatura ambiente, vou assumir que estava um pouco mais que os 21 do Guru 3D.
- OC manual no Guru 3D foi o maior que vi em todos os reviews, chegando em 2070Mhz, isso a 21 graus ambiente (fora da nossa realidade).
- Em outros vários testes que vi, como do TechSpot, não chegaram a passar de 1940Mhz com as temperaturas chegando em absurdos 88 graus. E tem tbm o ótimo e bem detalhado review do
TechPowerUp
- E as memórias das 5700 não sobem bem, ficando ali na casa dos 14Gbps / 14.5 Gbps.
- Sendo otimista, vou considerar que 1900Mhz é o que a maioria dos BR's vai conseguir de OC com essas placas devido as temperaturas. Isso é um OC real de 300Mhz, 350Mhz se for sortudo.
- Ou seja, potencial menor, que junto com as memórias também não chegando nos 16Gbps, segundo os reviews, o OC deu uma média de 7 FPS de ganho na 5700XT.
Isso não quer dizer que seja uma placa ruim, longe disso. Mas falando de potencial de OC, é isso aí.
Claro, deve melhorar
um pouco nos modelos custom porque a temperatura deve cair um pouco.
Mas esse teste do TH alemão mostrou que não vai ser muita coisa não, tirando samplers especiais de gente sortuda, as placas já saíram bem no limite.
Abs!
