GN metendo o pau.
Boa noite pessoal, formatei o pc hoje e quando fui instalar o driver WHQL mais atual, após a instalação ele pede pra reiniciar o PC. Quando reinicio, a instalação não continua. É normal isso ou eu preciso executar novamente o instalador pra terminar a instalação do driver ?
Tô com um problema que as vezes tô jogando algum jogo (normalmente RDR2) e determinado momento o driver de vídeo para, a tela fica preta porém ainda continuo ouvindo o som do PC. Quando reinicio o computador, ele não carrega o driver da placa (não abre o AMD Radeon Software), no gerenciador de tarefas não indica que existe uma GPU e no gerenciador de dispositivos a placa aparece como "Desabilitada". Será que seria algum problema na instalação do driver ?As vezes acontece isso, vai na pasta onde foi descompactado o arquivo no C: e abre o setup lá.
GN metendo o pau.
tinha uma asus dual esses dias por 3800 tb,a hora eh agora acho... com a 6600 custando isso, ja devem subir as 3060-6600xt nesse ritmo6600 XT Pulse da Sapphire por 3989. Melhor preço até agora. Mais caro do que eu paguei, mas mais barata que uma 3060. Corre senão acaba, chance única para ter uma placa boa em 1080P e brincar um pouco em 1400P:
ate agora,sendo a pior placa de video em questao de CxB no momento.AMD anuncia Radeon RX 6600 com 1792 núcleos e 8 GB de memória por US $ 329
AMD apresenta Radeon RX 6600 não XT
A placa de vídeo RDNA2 de desktop mais lenta foi lançada.
AMD announces Radeon RX 6600 with 1792 cores and 8GB memory for 329 USD - VideoCardz.com
AMD introduces Radeon RX 6600 non-XT The slowest desktop RDNA2 graphics card is out. AMD Radeon RX 6600 is based on Navi 23 GPU with 1792 Stream Processors, a reduction of 256 cores from the full chip, and also the RX 6600 XT variant. This model represents the lowest tier in the whole RX 6000 […]videocardz.com
Para evitar a auto-competição entre GPUs RDNA2, a placa tem velocidades de clock menores em comparação com o modelo XT em quase 315 MHz para a base e 98 MHz para reforço. Essas mudanças são resultado da menor potência da placa de 132W, uma redução de 28W do SKU de gama alta.
Mesmo preço que a 6600XT quando lançou, vai entender kkkkk To vendo que vou ficar com a 5600XT até ela virar pó, me recuso a comprar nessa situação.ate agora,sendo a pior placa de video em questao de CxB no momento.
tem 6600xt mais barata que muita 6600 por ai, esta totalmente sem nocao esses valores. Nem lojistas sabem o que fazer agora... e olha que isso tb aconteceu comm a 3060/3060ti, mas nesse caso ainda eh mais raro do que oq esta acontecendo com a amd agora.Mesmo preço que a 6600XT quando lançou, vai entender kkkkk To vendo que vou ficar com a 5600XT até ela virar pó, me recuso a comprar nessa situação.
Faço parte desse time. Estava querendo trocar minha 5700XT blower, mas pelo visto vai ficar até derreter.Mesmo preço que a 6600XT quando lançou, vai entender kkkkk To vendo que vou ficar com a 5600XT até ela virar pó, me recuso a comprar nessa situação.
pois é, naquela época tinha doido falando pra não comprar pq estava caroE imaginar que compramos 6800 por 4.5k no lançamento
É que tbm não tinha como saber o que estava por vir...eu paguei 5.7k na minha 6800XT com dor no coração, mas feliz pq sempre quis ter uma VGA high end.pois é, naquela época tinha doido falando pra não comprar pq estava caro
