iniciei de novo mas no modo 'rage' 110 em 1min:
Ta normal isso ae JovemRico. Ja teria batido 100C+ se fosse o caso .1h rodando a 100%:
temperatura ambiente:
temperatura saindo do radiador da cpu:
mas ta normal mesmo? ta aceitável, por favor sem fanboy, honestidade ta 100%? ou por mais que não esteja nos 110 ainda está meio ruim, colocaram só um pouco abaixo a agua do radiador?
no discord estão me xingando dizendo que eu devia dar graças a deus e ta otimo......mas é discord de amd então já sabe né.....
Agora foi JovemRicoiniciei de novo mas no modo 'rage' 110 em 1min:
kd as fotos, satanas? hahaha
como estao as temps?
sim não tenho ideia se é normal ou nãoMas esse hot spot é quente hein... 85 graus, com apenas 65 da gpu... o. O
comprei essa justamente por causa de espaço tu quer que eu coloque outro radiadorCompra um WB e afoga a placa...
ACHO q não tem o defeito dos 110 graus, senão teria batido...
Porém modelo referencia sempre sao quentes mesmo(com exceção da série 4xxx)...
OLha a minha 3080 12gb(palit gaming pro):
mas isso aí é rodando o furmark que é pra moer a GPU, jogando ela nunca vai atingir esse nível de stress
Agora desliga o furmark e testa in game..
com curva de fan padrão
Eu acho que esta bom, mas que nem já falaram é melhor testar em jogo ao invés de benchmark.
Me preocuparia mais se estivesse passando dos 100 enquanto joga alguma coisa do que em benchmark
Eu tenho essa diferença na minha 6900 XT também, mas nunca bate acima de 95, ao menos não que eu tenha visto.
Jogando aqui em 4K 60FPS a temperatura fica entre 65-73 e o hot spot bate em torno de 85-92.
eu to na duvida, tudo bem que o 'rage' é overclock mas.....deveria atingir 110 tão rapido? sera que fui 'meio sorteado' colocaram meio copo de agua na minha?Creio que você não foi premiado, sua placa está normal, 30min no furmark e não pegou 110ºC é um ótimo sinal, tanto é que os fan da placa não foram ao máximo (segundo quem está tendo este problema no hotspot, os fan vão a 100% e ficam nisso enquanto a placa estiver no limite do hotspot, e dando throttling).
Placa referência, projeto "compacto" em relação aos outros projetos enormes de coolers que se vê agora, ta dentro do esperado isso ai.
sera que mesmo que seja overclock é indicativo do problema?Agora foi JovemRico![]()
Nada,amd nunca lançou nada apressado e sem estabilidade ou confiançaadivinha quem chegou?
e eu trabalhando, quase não consigo me concentrar e tenho 3 reuniões hoje sendo uma com o chefe do chefe um canadese
eu até as 6 da tarde:
variando para:
em pensar que pode ser uma defeituosa, e ou dar algum problema na troca da placa/drivers
tu não quer ver, meu gabinete é uma zona, 0 cable managemente, 0 led
a placa entrou justinha, justinha
que são mais quentes ja esperava até pelo tamanho, mas os deltas tão grande batendo 26~7
farei isso, é que essa é o mais facil de testar, jogo só tenho jogo leve, lembra que tinha uma gtx 660 antes então qualquer jogo que tenha é tetris pra ela ai nem conta, mas vou tentar o cyberlixo e o scorn que foi que me motivou a ir atras de placa que esse nem abrir abria com a 660
seu delta ta otimo, 73 pra 92 é 19 os meus estão batendo 27
e tu testou nesse overclock 'rage' da amd? qual as temps tu pega?
eu to na duvida, tudo bem que o 'rage' é overclock mas.....deveria atingir 110 tão rapido? sera que fui 'meio sorteado' colocaram meio copo de agua na minha?![]()
Achei muito quente essa placa, com certeza deve reduzir bastante a vida útil trabalhando nessas temperaturaseu causei o caos nos fanboysmetade diz que ta normal, a outra disse que não tá, agora fodeu
o que vocês acham aqui? sem overclock está normal? aceitavel? no limite?
e mesmo com o overclock 'rage' deveria ficar abaixo dos 110?
Mesmas temperaturas de uma 6900XT, Parece bem normal.marca dos 47m, gpu torando a UHD-1 3840x2160 AA 8x MSAA 100% de uso non stop
piores valores: 95 hotspot e 68 GPU delta 27.....não bateu 110 mas depois de todos esses dias alugaram um condomínio na minha cabeça e to meio triste
Achei normal, eu faria um bom undervolt/underclock sem perder desempenho. Temperatura melhor que isso só os modelos custom.eu causei o caos nos fanboysmetade diz que ta normal, a outra disse que não tá, agora fodeu
primeira vez com a amd, e até agora(se confirmar que minha placa não é afetada), to gostando, e agora afirmo o que falei la em cimaNada,amd nunca lançou nada apressado e sem estabilidade ou confiança
pelo que vi ta em linha com as placas da amd 6XXX *referencia* e 5XXXX * referencia* e até umas nvidia 3XXXAchei muito quente essa placa, com certeza deve reduzir bastante a vida útil trabalhando nessas temperaturas
exatamente o que me mostraram, to achando que não é copium não, minha placa ta safe, só achei estranho o overclock rage dar o problema, mas disseram que as referencia realmente são fracas pra temp de overclock......copium?Mesmas temperaturas de uma 6900XT, Parece bem normal.
me falaram isso tambem, não entendi direto, mas basicamente foi 'na amd você diminui voltagem e ganha fps ao inves de perder' to achando copium maximus , mas depois de testar mais vou tentar esse undervoltAchei normal, eu faria um bom undervolt/underclock sem perder desempenho. Temperatura melhor que isso só os modelos custom.
Modo "Rage" é apelação demais a placa ser linda não é o bastante ela também tem que ser gostosa pra aguentar o tranco.
literalmente 0,5cm de espaço pra encostar nas baias de driverVocê vai ver o que é justinha quando chegar aqui
O problema é que existe relato de que tinha placa que estava com temperaturas normais mas após algumas semanas passou a superaquecer...
PS. Vídeo novo do Jz
Furmark e com OC é brutal. Testa em jogos e nos diz . Coloca em uma resolução que usa ela em 100% o tempo todo.eu causei o caos nos fanboysmetade diz que ta normal, a outra disse que não tá, agora fodeu
ai fode, mas onde tu viu isso? todos que vi são logo que instalaram e testaram, o que ocorreu é que alguns não perceberam e so testaram depois que viram as noticias, mas todos desde a fabrica estavam com o problema
No próprio Twitter do Cap...
Agora eu resolvo meu problema da fonte...
2 cabos pra cpu e 4 de pcie... 6 ao todo
Mas a fonte tem apenas 5 conectores
Aguenta uma 4090 haha
fonte: twitteiro, e literalmente os primeiros resultados sobre esse cara no google diz que ele é troll/inventa coisa
de qualquer forma....vou descobrir daqui 3 semanas, mas acho dificil isso ser verdade, se for algo que precisa de tempo seria em todas
2) Meu pc continuou reiniciando com a tampa fechada!!!! affffffffffffffffff
todo esse tmpo era a vga.. glória deus q peguei na amazon, vou pedir devolução amanhã já... o/
to instalando scorn agora, outra bosta que demora 10 anos, em indle com o ar ligado a bixa fica em 38~32º, a bixa é tão forte que com youtube, video, musica, navegador a outra ja batia 20% essa não da nem 2% de picotesta stock em jogos... eu acho difícil a tua ter o BO dos 110 graus...
53min já estabilizou a temp do fluido do watercooler a muito tempo hehehe53m ta bom? não é bom deixar mais? se bem que o pessoal dos 110 disse que em 5~15min já da o problema, e numa temp ambiente de 27º o relogio com termostado que fica em cima do pc ta dizendo que o radiador ta soltando um ar de 38º Lmao
eu me reservo no direito de dizer: EU AVISEI!!!!
não fazia sentido ser a fonte ou o cabo, se tudo funcionava 100% antes a única peça que mudou foi a GPU, ela causou o problema MAS não necessariamente era o problema, eu ainda sim investigaria se não tem alguma coisa encostando onde não deveria, pode ser realmente só a GPU cagada ou ela foi o limite de algo que ja tava errado ou ela tava servindo de ponte pra fechar algum curto
mas volta a antiga ve se para
é me ferrei placa com problema também
67-100 = 43c
aaaaaa minha sorte, agora é esperar rma? devolver? e agora?
fan parece que não bate 100% não agora que você falou que vi...que estranhoBateu 110 no jogo e fan 100%. Isso?
AMD e seus erros amadores![]()
