A EK, fabricante premium de equipamentos de refrigeração líquida, está lançando o bloco de água EK-Quantum Vector² para os modelos ASUS TUF das novas GPUs AMD Radeon RX 7900. Este bloco de água foi projetado para caber em ambas as versões dessas GPUs, a XTX e a XT. O EK-Quantum Vector² TUF RX 7900 XTX D-RGB é uma solução de refrigeração líquida totalmente compatível com EK-Matrix7 projetada exclusivamente para GPUs ASUS TUF Radeon RX 7900 XT e XTX. Ele engloba um bloco de água da série Vector² e uma placa traseira de alumínio anodizado preto no mesmo pacote. Como o restante dos blocos de água da série Vector², sua aparência é dominada por linhas retas minimalistas e a placa traseira contornando a lateral da GPU para cobrir o PCB em sua totalidade.
O que difere de todos os outros blocos de água Vector² é que o motor de resfriamento desse bloco de água foi girado em 90°, tornando as aletas perpendiculares à matriz. Para um delta ideal, o refrigerante flui primeiro sobre o Graphics Core Die e o Memory Cache Die depois. Consequentemente, todos os MCDs obtêm a mesma temperatura do refrigerante graças à inserção de jato de acrílico usinado em 3D de alta precisão.
O motor de resfriamento Vector² combina a placa de jato com uma pastilha Plexi usinada em 3D para melhorar a distribuição do fluxo e o desempenho térmico. Este mecanismo de resfriamento é baseado em um design de mecanismo de resfriamento Open Split-Flow, que provou ser uma solução superior para blocos de água da GPU. É caracterizado por baixa restrição de fluxo hidráulico, o que significa que pode ser usado com bombas de água mais fracas ou bombas operando em configurações de baixa velocidade enquanto ainda atinge o melhor desempenho.
Todos os blocos de água da GPU Vector² usam uma placa fria de cobre de 11 mm de espessura com um terminal de acetal conectado diretamente e um design robusto de topo com O-ring único, resultando em menos pontos potenciais de falha. Essa construção simples também oferece confiança durante a personalização e manutenção. O bloco de água apresenta uma rica implementação de LED D-RGB, uma placa traseira de alumínio anodizado preto e uma base usinada em CNC feita de cobre eletrolítico niquelado com um topo de acrílico fundido. A placa traseira também fornece resfriamento passivo adicional para a parte traseira do PCB, melhorando ainda mais a capacidade de resfriamento do bloco de água.
A iluminação LED D-RGB é implantada na borda mais longa do bloco de água para maior uniformidade e brilho. O PCB e os diodos estão ocultos dentro de uma extrusão de alumínio limpa, enquanto os 14 LEDs endereçáveis fornecem um efeito de iluminação forte e sofisticado.
A faixa de LED D-RGB endereçável instalada se conecta ao conector 5V D-RGB (A-RGB) da placa-mãe por meio de um conector padrão da indústria. Para ajudá-lo a obter facilmente um efeito de iluminação coordenado, ele é compatível com todos os softwares de controle de iluminação dos principais fornecedores de placas-mãe.
As tampas magnéticas táteis ocultam os parafusos do terminal, permitindo que a marca gire quando a GPU é invertida dentro do gabinete.
Os blocos de água GPU Vector² têm um recorte específico que permite utilizar a ferramenta multiuso incluída para desacoplar a segurança PCIe na placa-mãe e desconectar facilmente a GPU. Usando a mesma ferramenta, você também pode desconectar o cabo de alimentação e apertar os espaçadores com mais facilidade.
Placa traseira EK-Quantum Vector²
Cada bloco de água Vector² vem com uma placa traseira anodizada em preto usinada em CNC que também inclui parafusos de montagem cativos banhados a níquel para substituir os pretos originais. A placa traseira tem um novo perfil em forma de L que entra em contato com a base do bloco de água e envolve toda a GPU, aumentando assim a área da superfície de resfriamento. Essa conexão com o bloco de água, que é muito mais eficiente na transferência de calor, permite um aumento adicional no desempenho.
Os parafusos cativos da placa traseira simplificam a instalação, garantindo que o comprimento correto seja sempre usado quando necessário para evitar qualquer erro ou dúvida do usuário.
O padrão
EK-Matrix7 EK-Matrix7 padroniza as dimensões dos produtos, incluindo a posição e o espaçamento das portas, tornando a montagem do circuito de refrigeração líquida mais fácil e intuitiva. Todos os produtos Vector² apresentam conformidade total com EK-Matrix7 em todos os eixos, garantindo fácil integração e alinhamento com todos os outros produtos EK-Matrix7. Isso traz um alinhamento perfeito das portas nas posições horizontal e vertical, o que significa que menos tempo é gasto planejando o loop e os tubos dobrados, com o resultado final sendo uma construção épica.
Disponibilidade e preços
O bloco de água EK-Quantum Vector² TUF RX 7900 XTX D-RGB está disponível para pré-encomenda através da EK Webshop e revendedores parceiros. Espera-se que este produto seja enviado no início de março de 2023. A tabela abaixo mostra o preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP), IVA incluído.
Preço sugerido: 259,90 €. Para mais informações, visite a
página do produto .
