[CLUBE] Noctua
Pessoal, troquei a placa mãe onde estava instalado o meu Noctua NH-D15, na placa mãe antiga os dois fans dele estavam ligados em adaptador 2 em 1 que veio junto com ele. Nessa placa mãe nova na hora da montagem, como haviam muitas entradas para fans, decidi não utilizar este adaptador e liguei as duas fans separadamente. Fiz errado em ligar separadamente? Percebi depois de fechado o gabinete, que no adaptador veio com a inscrição low noise, sem usar esse adaptador os fans ficam barulhentos ou nada a ver?
Não é nada complexo colocar o mesmo ajuste para ambos os fans mas é preciso ficar atento a isso para que um não trabalhe diferente do outro, salvo engano com splitter apenas a rotação de um deles é monitorada então prefiro conectar os fans individualmente para saber se/quando algum deles tiver uma anomalia, mas é mero detalhe e gosto pessoal.
Em seu lugar eu manteria o splitter como sugeriu o colega mas vc tem a faca e o queijo na mão, nada te impede de testar todos os cenários possíveis e ver qual te agrada mais em termos de performance/configuração/ruído.
eu ao menos não ouço barulho algum das A15 quando estão em 100% (1500 RPM). Caso ouça barulho e te incomode, eu acho melhor usar o programinha fancontrol ou ir na BIOS e setar uma curva mesmo.
Quanto ao barulho não me incomoda, até porque, mais barulho do que o ar condicionado daqui ele não vai fazer kkk
Não sei se é meu ambiente ou o fato de usar outros noctuas mas consigo ouvi-los em 1500rpm e isso me incomoda um pouco, especialmente quando ocorre sem necessidade.
Sempre que troco de plataforma perco um tempinho analisando o funcionamento e ajustando a curva dos fans, do contrário é comum ver os da CPU (exemplo) pulando de 500 para 1400-1500rpm 'do nada' ao mínimo sinal de carga sobre o processador, isso me irrita e praticamente todas as placas tem presets similares, seja default/normal, seja silent/quiet.
Do outro lado, tenho alguns NF-P12 redux-1700 pelo gabinete e neles os presets de fábrica quase sempre os mantém em rotações medianas (geralmente acelerados demais com a máquina em idle e sem subir muito quando é necessário) então sempre tenho que encontrar um ajuste mais adequado e/ou utilizar outros sensores como referência para eles.
vi uns reviews e comentários de usuários que esse p12 redux de 1700rpm é terrível em barulho, que mesmo a 1200rpm ele incomoda muito, cheguei a comprar um mas quando vi isso cancelei a compra
mas sim mesmo os p14s redux eu ouço com certeza em 1500rpm, claro, não é barulhento como outras fans que eu tive como akasa viper, blade master e afins, é bemmm mas bem mais silencioso que elas, mas sim, ouço sim, eu só não os ouço a 900rpm pra te falar a verdade
só a A12 que eu só escuto quando passam de 1400rpm mesmo, mas em 2100rpm são de longe a fan mais barulhenta do gabinete (novamente frisando que nem perto de um akasa viper por exemplo)
Não tem problema em não usar o spliter 2 em 1, mas seria o ideal, caso você queira controlar o RPM das fans, pois ai não precisaria configurar as duas fans, e sim, só uma com o spliter.
E não precisa usar o low noise, o que ele faz é basicamente capar as fans do D15 ( que são as A15) de 1500 RPM para 900 RPM. Então o low noise é só para quem tem preguiça de setar curva das fans basicamente, mesmo assim, eu ao menos não ouço barulho algum das A15 quando estão em 100% (1500 RPM). Caso ouça barulho e te incomode, eu acho melhor usar o programinha fancontrol ou ir na BIOS e setar uma curva mesmo.
caraca eu tava com um splitter desses parado aqui, pq imaginava que por algum motivo ao dividir perderia rotação ou não poderia controlar a fan eficientemente, bom saber, realmente nunca imaginei que ele manteria 2 fans simultaneamente em rotação máxima sem perdas
Usei os NF-A14 um bom tempo e eu diria que é longe de ser silencioso em 1500rpm e isso com o PC no chão, quem deixar o PC na mesa na altura dos ouvidos possivelmente vai se incomodar com ruído bem antes disso mas isso é pra ver como é uma coisa subjetiva, vai da sensibilidade de cada um, distância do PC pro ouvido etc, eu não sou muito chato pra barulho mas diria que os fans tão longe de serem silenciosos assim também kkk, mas as vezes o problema não é nem o nível de ruído que incomoda alguns e sim o "tipo" de ruído que é mais agudo/estridente em alguns casos, em outros é de mais baixa frequência, em outros é mais uma brisa passando (e alguns gostam bastante) etc, sem contar que o ruído ambiente (sem o PC) de cada um ainda vai variar por causa de mais ou menos ruído externo/interno, variando até com o horário por causa de trânsito etc
fato, o tipo de barulho que tenho no A12 e p14s são meio altos em rotação máxima mas não me incomodam por isso, o akasa viper e principalmente o blade master eram barulhos bem incômodos, parecia de algo metálico junto, não sei explicar, só ouvindo
Esses tempos instalei 2x NF-A12x25 no gabinete, e te falar, monstros de airflow, se tiver oportunidade, é uma boa pedida pra trocar por esses P12, foi o que fiz e troquei com os S12B que tinha (ainda uso como exaustão), ele em rotação baixa já faz muito airflow, não chega em 2k nem se deixar sem ter feito curva.
Outra coisa, usa o Fan Control, é uma dor de cabeça a menos quando trocar de plataforma, já fica salvo as curvas, acho muito melhor do que usar a BIOS.
Talvez eu ouça barulho dos Noctua mas por usar por tanto tempo fans barulhentas como as da Corsair e padrões de gabinetes, acabou que não consigo ouvir os ruídos mínimos do Noctua hahaha.
O único problema com splitter que pode ter é a quantidade que for usar na mobo (normalmente no manual diz os limites), mas ai é coisa de usar vários 4 em 1 pra mais, o que pode acabar queimando a mobo, mas de resto, 2 em 1?! É uma mão na roda.
É subjetivo mas não são tão barulhentas não, mesmo na rotação máxima não é algo incômodo como corsair, cm, akasa e afins.
As minhas normalmente trabalham entre 800 e 1200rpm mas não pegaria o modelo de 1300rpm, é bom ter o extra para eventualidades.
Na verdade o P12 redux-1700 é superior ao NF-A12x25 pois tem mais fluxo e maior pressão estática numa rotação mais baixa e com um nadinha de ruído extra, da mesma forma que vc não chega aos 2000rpm eu não chego a 1500rpm sem fazer curva, na prática provavelmente dá no mesmo então não faz sentido trocar, sem falar no $$.
Não conheço o S12B mas tive o S12A que deve ser bem similar e devolvi na primeira semana pois aqui parecia o mesmo que nada, naturalmente vai depender do gabinete (filtros, grelhas, etc.) mas falta pressão estática e basta uma folha de papel na frente delas para praticamente parar o fluxo de ar.
Boa dica, pessoalmente não curto nada no Windows controlando isso mas certamente é bem melhor que a grande maioria dos softwares fornecidos pelas próprias fabricantes.
Até porque barulho e Noctua na mesma frase é difícil né hahahah só com as Industrial de 3k RPM aheuauaehuhahaehuae
Só não esquece de colocar o spliter na entrada CPU_FAN.
A minha mobo tem uma entrada CPU_FAN1 que suporta até 1A/12W e ao lado dela está CPU_FAN2 que suporta até 3A/36W. Ligo o spliter na 1 ou na 2?
Indiferente, cada fan consome 0,08A de pico e menos de 1w.
Fiz a troca, estranhamente após fechar o gabinete e ligar o computador deu bip de memória em 3 vezes seguidas que tentei ligar o pc. Depois troquei a porta do cabo DisplayPort da vga e ligou normalmente. Depois tornei a ligar novamente na mesma porta DisplayPort e ligou normalmente. Fiquei preocupado :/
Tudo certo com a configuração das memórias? Creio que nada para se preocupar, a menos que ocorra novamente.
Acredito que sim, ativei o XMP e funcionou bem desde a terça-feira até esse episódio de ontem ocorrer.
Uma dúvida pessoal, estou voltando a usar air cooler agora depois de mais de 10 anos, comprei um Noctua NH-D15, e tive um problema, meu gabinete um Asus GT501 tem uma chapa de metal na frente e a entrada de ar fica prejudicada, estou usando o gabinete aberto por isso. Estou vendo outros gabinetes e achei o NZXT H9 que tem a fan na lateral, um gabinete desse formato tem boa refrigeração pro air cooler do processador? Ou é melhor pegar um padrão com as fans frontais?
NZXT H9 (as duas versões) não são compatíveis com o D15 por causa da fan da frente, teria que usar com apenas a fan do meio, o que não é um problema, mas tem gabinetes melhores/custo x benefício por ai, como por exemplo o Montech Air 903 ou o Lancool 216. Não acho que encontrará um gabinete aquário (igual o H9) que seja totalmente compatível com o D15.
Não entendi ao certo que chapa de metal seria essa.... é aquela lá na frente do gabinete?
Deu muita diferença prática na temperatura do processador com a tampa aberta e fechada?
Um pouco sempre há mas não sei se é motivo para trocá-lo, me parece ser um gabinete bem bacana.
Obrigado pelas dicas, eu dei uma pesquisada agora a noite e comprei o Lancool 3, vi que ele é compativel e assisti alguns reviews e pareceu interessante
Eu adoro esse gabinete parece um tank de guerra kkkk mas infelizmente a temperatura deu uma diferença consideravel (pra mim), com ele fechado em stress o processador chega a 91° - 93°c, isso com o ar ligado em 23°c, com ele aberto fica 84 - 85. Eu uso algumas tarefas pesadas pra processador e esse 7950x3D começa a baixar bem o clock pra segurar a temperatura, chegou em 95° é só ladeira abaixo. Com o WC a diferença não era tanta com a tampa aberta e fechada ficava acima dos 90° em stress, esse Noctua me surpreendeu demais.
Fantástica escolha, eu comprei o Lancool 3 também na última BF, só não citei ele pois acho melhor citar os custo x benefício primeiro, mas enfim, agora é gabinete pra vida toda.
Aproveitando @neo666 tu usa o offset mounting da Noctua nesse teu Ryzen? Esse ano quero migrar pra AM5 e queria opinião de algum BR pra saber a diferença com o offset (já que aqui é bem mais quente do que lá fora), 35 conto na Waz.
Boa! Chegou a dar uma brincada com Eco Mode, PBO e afins? De repente dá pra dar uma otimizada extra neste aspecto também.
Aproveitando @neo666 tu usa o offset mounting da Noctua nesse tem Ryzen? Esse ano quero migrar pra AM5 e queria opinião de algum BR pra saber a diferença com o offset (já que aqui é bem mais quente do que lá fora), 35 conto na Waz.
Cara, não uso pois o 7900 já é bem gelado né, mesmo nos testes que fiz com o ajuste do 7900x (na verdade até um pouco melhores) as temperaturas ainda ficaram muito boas.
Num primeiro momento até pensei em comprar mas a própria Noctua menciona diferenças de 1-3ºC que considero bem irrelevantes no meu cenário atual, vi alguns reviews confirmando o mesmo e em algumas plataformas os 7mm podem acabar fazendo os heatpipes esbarrarem em componentes aleatórios da mobo então não quis arriscar, mesmo sendo barato.
Em março viajo para o exterior e se bater a coceira do consumismo quem sabe volto com um 7950x na mala e reavalio a necessidade.
A atualização SUPER para RTX 4080 Noctua​
A Coruja está de volta.
A mais recente adição à série RTX 40 é a versão SUPER atualizada de uma das GPUs mais espessas. A ASUS colaborou mais uma vez com a empresa austríaca de refrigeração Noctua para lançar o RTX 4080 SUPER Noctua. Fiel às suas raízes, esta edição mantém o icónico esquema de cores castanhas.
A recém-lançada RTX 4080 SUPER Noctua Edition se assemelha muito ao modelo original, incorporando duas ventoinhas Noctua NF-A12x25 PWN de 120 mm. A base da placa é construída no design TUF RTX 4080 SUPER, mantendo a câmara de vapor e o dissipador de calor. A ASUS expandiu a estrutura para acomodar os ventiladores Noctua.
Conhecido por seu funcionamento silencioso, o RTX 4080 Noctua já era reconhecido como um dos designs com maior eficiência de ruído do mercado, conseguindo isso sem a necessidade de três ventoinhas. Os ventiladores NF-A15x25 possuem um impulsor de polímero de cristal líquido de baixa ressonância, reforçado com um cubo de motor estável e rolamentos, explica Noctua.
A ASUS confirmou que este design vem com modo OC de fábrica, apresentando uma velocidade de clock de 2640 MHz, que é 90 MHz superior às especificações de referência da NVIDIA. No modo padrão, a placa é fornecida com uma velocidade de clock de 2.610 MHz.
As análises do RTX 4080 Noctua destacam a impressionante eficiência de seu cooler, embora o design possa não agradar a todos. Uma dúvida recorrente de nossos leitores gira em torno da ausência de ventoinhas chromax.black da Noctua e ASUS, o que poderia alterar significativamente a estética da placa. Infelizmente, a Noctua não atendeu a esses pedidos e não há indicação de quaisquer planos nesse sentido.
O RTX 4080 não-SUPER Noctua teve um preço de lançamento notavelmente mais alto em março de 2023 em comparação com o NVIDIA MSRP, começando em US$ 1.649, portanto US$ 450 mais caro. Com esse custo, pode-se facilmente optar pelo RTX 4090 mais rápido. Embora a ASUS ainda não tenha confirmado o preço da versão SUPER, está claro que não será barato, na melhor das hipóteses, pode ser $ 200 mais barato devido ao preço mais baixo. MSRP da NVIDIA.
Fonte: ASUS
Fonte: ASUS
Se sair uma 4070 TI Super, vende igual água...
Só não compro, pq senão meu T.O.C. vai me obrigar a trocar todas as fans do gabinete por Noctua kkk
Vai mas esse modelo deve vender bem também mesmo saindo caro!
Não sei como é a produção delas mas acho que só não vendem mais porque não trazem mais, já vi vários colegas buscando com a grana na mão e sem conseguir encontrar para comprar.
Pessoalmente só lembro de ver as 3070 disponíveis na Kabum ou Pichau por um tempo, na época me cocei pois estava num preço 'ok' mas deixei pra lá, depois sumiu e nunca mais.
Se visse uma 4080 dessas ficaria tentado novamente, a merda é que só fato de ter Asus+Noctua no nome automaticamente a fará custar quase o mesmo que uma 4090 ou até mais :bem:
Montei o PC no Lancool 3, gabinete incrivel e muito bem ventilado me surpreendeu demais.
Passei o ultimo fim de semana fazendo os ajustes no PBO, consegui manter o processador frio num bom clock... Mas pensa num trem que dá trabalho, foram horas pra acertar tudo. Agora em stress fica em 80 - 82° - em jogo maximo 65° está bom demais, chegava em 85 em jogo com um Watercooler de 360.
ASUS GeForce RTX 40 Noctua recebe um mod Chromax preto​
ASUS e Noctua revelaram recentemente seu mais recente resultado de colaboração em uma placa gráfica GeForce RTX 4080 SUPER atualizada. Este modelo é mais ou menos uma atualização do design do RTX 4080 Noctua que tem sido extraordinário por vários motivos, como o enorme design de quatro slots, o uso dos ventiladores da série PWM de última geração da Noctua, um preço muito alto e o uso do Noctua's esquema de cores.
Embora a placa ofereça uma capacidade de resfriamento impressionante, o mesmo não pode ser dito sobre o design. O esquema de cores é algo que nem todos os entusiastas apreciam porque o icônico esquema de cores marrom dificilmente é uma boa combinação com qualquer construção de PC moderna. Por esse motivo, os entusiastas da GPU pediam uma versão preta, o que não deveria ser muito complicado de fazer, considerando que a Noctua já possui suas ventoinhas Chromax Black com as mesmas especificações.
Agora, graças ao trabalho do YouTuber e do cineasta Matt Lee, temos uma ideia de como seria esse design. Seu trabalho parte da tradicional paleta de cores marrom e bege para criar algo em preto e prata. A maioria das cores do design original já são preto, cinza escuro ou prata, com a única exceção dos logotipos na lateral e na placa traseira.
Nem a ASUS nem a Noctua jamais confirmaram planos para um design preto com a série de ventiladores Chromax. No entanto, isso é algo que todos têm pedido. Aparentemente, Lee ainda está trabalhando no projeto, e poderemos dar uma olhada melhor neste mod exclusivo mais tarde.
Fonte: Matt Lee
Fonte: Matt Lee
Coisa linda :oremos:
Fonte: Matt Lee
Ai eu vi vantagem!
