Olha o tamanho desse cooler
Galera, estou com uma 3080 da Galax, atingindo +- 80 graus em full load e jogando em QHD (temperatura do ambiente: 26-30 graus), o gabinete em tese tem um bom airflow, então estou um pouco encanado com as temperaturas dela
Será que tive azar no binning ou, em razão do TDP alto dela, ela está dentro do esperado?
Pensando em devolver, caso o UV não melhore substancialmente as temp
Temperatura de 80ºC é normal pra GPU. Superaquecimento é acima de 90ºC.Está muito alta essa temperatura sim. A tuf aqui não passa de 62º em dias com temperatura ambiente de 30º.
Na verdade normal não é não, só as com má construção atingem essas temps. Uma STRIX por exemplo dificilmente passa de 65ºC em full load.80 C em full loado é mais que normal em qualquer vga, ainda mais nessa que tem tdp 350w
Normal onde? Seguindo que parâmetro? Moro no norte onde faz mais calor e praticamente todas as GPUs que tive sempre operaram no máximo em 70ºC, isso só mudou na série 2000 quando peguei uma 2060 EX White da GALAX que chegava fácil os 80ºC. Devolvi ela e peguei uma 2060 STRIX que não passava dos 62ºC em full load então pra mim placa que chega aos 80ºC brincando é porque tem uma construção muito porcaria que nem essas de entrada da GALAX.Essa temperatura seria normal pra gpu, no caso não seria considerado alto. Mas, claro, cada modelo customizado tem as suas particularidades.
Moro no RS e meu setup anterior usava SLI de 2x GTX 1070 SuperClocked da EVGA, elas em full load não passavam de 70 graus tmb... Creio q essa temperatura seja a ideal máxima pras placas de vídeo operarem com um boa performance e vida útil...Normal onde? Seguindo que parâmetro? Moro no norte onde faz mais calor e praticamente todas as GPUs que tive sempre operaram no máximo em 70ºC, isso só mudou na série 2000 quando peguei uma 2060 EX White da GALAX que chegava fácil os 80ºC. Devolvi ela e peguei uma 2060 STRIX que não passava dos 62ºC em full load então pra mim placa que chega aos 80ºC brincando é porque tem uma construção muito porcaria que nem essas de entrada da GALAX.
A serie 30xx infelizmente é bem quente, e somente algumas placas tem um bom sistema de resfriamento.curva de fan default aqui:
se eu deixar nessa curva, é perfeitamente normal a placa ficar com 70-75, ainda mais com gab. fechado.
eu faço uma curva custom que pode deixar no máximo em 60-65c com gab aberto, ou 65-70 fechado, então isso depende de vários fatores.
o "normal" pra placa é a máxima de >90c... então operar a 80c é quente, mas não deixa de ser normal n.
eu acho impressionante que todo mundo nos foruns tem temperaturas mágicas em load, morando no inferno com 40 graus de temp ambiente, com gab fechado, fans a 30%, "não passa de 60 graus" em load de 150%..
nunca dei essa sorte.
Ok é sim, pois a GPU aguenta 80ºC sem problemas porém eu pessoalmente não considero normal e acho essa temperatura muito quente e inviável. Uma GPU que faz 80ºC em todos os jogos sem esforço é ruim pois esquenta todos os outros componentes do PC sem falar no calor físico gerado e barulho dos fans em alta rotação pra tentar resfriar a placa. Eu particularmente nunca ficaria com uma GPU assim.Eu falei normal no geral, porque depende de muitos fatores, não só do modelo.
E do ponto de vista do gpu, essa faixa de temperatura é ok, porque não ocorre thermal throttling.
Vamos lá, NVIDIA, venda esse brinquedo por 299USD!![]()
NVIDIA official GeForce RTX 3060 Ti performance leaked - VideoCardz.com
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti officially faster than RTX 2080 SUPER NVIDIA expects GeForce RTX 3060 Ti to be 1.4x faster than RTX 2060 SUPER, according to the official slide that was released to the press today. The slide did not have any performance figures and the press event was lacking in any...videocardz.com
E acredite, vão conseguir!Vocês tão querendo acabar com esse tópico... Só pode....
acho q vai ser algo assim mesmo.Esperava esse desempenho na 3060 normal, se essa sera a Ti, a 3060 normal seria similar a uma 2070S?![]()
