Recentemente comprei uma Galax RTX 3070 que veio para substituir uma EVGA RTX 1070 Ti Ultra Silent.
Observei pelo GPU-Z que ao jogar ou dar algum tipo de "carga" na GPU, as linhas de 12V do slot PCI Express e o "PWR_SRC" (Power Source) caem muito (abaixo do limite de 5%).
A linha de 12V dos 8 pinos PCI-E ficam estáveis, não caindo para menos que 11.9V.
Testei a GTX 1070 Ti (que foi para o PC da minha filha) no meu computador e essa queda não acontece.
Testei a RTX 3070 no PC da minha filha, que tem uma fonte Redragon RGPS 500W, 80 Plus Bronze (modelo GC-PS001) e as quedas também ocorreram.
Aparentemente o PC funciona normalmente, sem nenhuma instabilidade (não estou fazendo nenhum overclock, tudo em stock). Mas isso está me preocupando.
A minha dúvida é: Isso é sinal de algum problema que pode comprometer algum componente do meu PC?
Seguem imagens de tela com o GPU-Z aberto e a 3070 funcionando de forma ociosa e com carga (Reparem nas leituras PWR_SRC Voltage, PCIe Slot Voltage e 8-Pin #1 Voltage).
Funcionamento em idle:
Funcionamento com carga (jogando PUBG):
Funcionamento com carga e leituras mínimas das linhas de 12V:
É estranho isso ocorrer em duas plataformas/fontes diferentes mas pode ser algum erro ou bug de leitura da própria placa de vídeo.
Aqui isso acontece com uma GTX 1050 (sem conectores adicionais de energia) que tenho de reserva, por algum motivo ela sempre diz que só está recebendo 7 ou 9v no slot PCIe (não lembro ao certo), nunca me preocupei com isso pois já usei outras GPUs com 1, 2, 3 conectores de energia que sempre mostraram dados corretos e sem muita variação, inclusive no slot PCIe.
Faça mais uma rodada de testes usando um app diferente (HWinfo64, por exemplo) tentando pegar as leituras da placa mãe como contra prova ou mesmo um multímetro.
De modo geral não acho que seja algo para se preocupar se a placa estiver performando bem como aparenta estar.
Verifiquei a tensão de 12V em diversos softwares (GPU-Z, HWinfo64, AIDA64 e HW Monitor). Todos leram da mesma forma...
Vou testar com o multímetro.
Vlw pela ajuda!
Parece que descobri a causa do problema da queda de tensão na linha de 12V no slot PCI express.
Utilizei o multímetro com o PC ligado, para ter a leitura correta quando a GPU estivesse sofrendo carga.
Como tenho um cabo extensor sleeved de 24 pinos, não conseguia encaixar as pontas de leitura do multímetro o suficiente para encostar nos conectores.
Resolvi tirar o cabo sleeved e conectar o cabo da fonte direto na placa mãe.
Foto do cabo sleeved:
![Mb4DilC.jpg](https://i.imgur.com/Mb4DilC.jpg)
Antes mesmo de conectar o multímetro, já desconfiando que o cabo sleeved poderia ser a causa do problema, fiz um teste de stress na GPU e vi, pelo GPU-Z, que as linhas de 12V ficaram bem mais estáveis.
Mesmo assim, liguei o multímetro ao conector de 24 pinos, para me certificar e ter uma leitura mais precisa.
Seria essa a forma correta de fazer a leitura com o PC ligado?
![KQAAyc9.jpg](https://i.imgur.com/KQAAyc9.jpg)
O PC ocioso ficou com a seguinte leitura (variando pouco entre 12,26V e 12,28V, ficando a maior parte do tempo em 12,26V).
![SgGN7C3.jpg](https://i.imgur.com/SgGN7C3.jpg)
Estressando a GPU a leitura no multímetro baixava para 12,16V na maior parte do tempo, variando até 12,18V.
![JC47olW.jpg](https://i.imgur.com/JC47olW.jpg)
Entrei no PUBG e a leitura foi a mesma. Segue uma foto da tela com o GPU-Z aberto e o multímetro na imagem.
![NROJwis.jpg](https://i.imgur.com/NROJwis.jpg)
O "antes", com o cabo sleeved no PC e o "depois", sem o cabo (reparem que marquei as leituras mínimas nos 12V mas, para a potência consumida, marquei as máxima):
![IpIHRd4.jpg](https://i.imgur.com/IpIHRd4.jpg)
O curioso (e que quase me faz não chegar a uma conclusão) é que no PC da minha filha, os 12V também caíam muito!
Só acabei descobrindo que era o cabo extensor de 24 pinos, porque tive removê-lo para encaixar as pontas de leitura do multímetro.
Acredito que a tensão de 12V no PC da minha filha caía por conta da fonte ser mais fraca (uma Redragon de 500W).
Isso explica o porque também a minha ex-GTX 1070 Ti não apresentava queda nos 12V em nenhum computador. Por conta do seu menor consumo em relação à RTX 3070.
Bem, será que o mistério foi, realmente, solucionado?
Se foi, fica a recomendação para terem cuidado com os cabos sleeved e, caso tenham alguma instabilidade nos seus computadores, liguem a fonte direto nos componentes e façam testes.
