A EK, fornecedora líder de soluções de refrigeração para computadores, tem o orgulho de finalmente revelar seus blocos de água de GPU de alto desempenho Special Edition para a placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition. O EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Ti D-RGB vem em duas versões - Silver e Black, ambas com contrastes entre o revestimento externo de alumínio e a placa traseira, bem como a janela Plexi e o terminal iluminados com LEDs D-RGB endereçáveis. As placas traseiras EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Ti estão disponíveis de forma independente para usuários que desejam blocos de cor única em vez da placa traseira prata contrastante em um bloco de água preto e vice-versa.
Ambos os blocos de água vêm com dois tipos de terminais de conexão, oferecendo a versatilidade pela qual os blocos de água EK Special Edition são famosos. O desempenho é um dos principais elementos do design, e é por isso que este bloco apresenta uma área de aleta maior em comparação com outros blocos de água da família Vector, e o 3090 Ti merece nada menos como uma GPU principal.
Edição especial EK Water Block para NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti FE
O water block foi projetado especificamente com uma base de cobre extremamente espessa para alto desempenho, permitindo limpar todos os componentes de PCB densamente compactados e adicionar mais capacidade de remoção de calor no processo. O motor de resfriamento usado neste bloco de água é o maior que a EK construiu até hoje, com aproximadamente 30% mais área de superfície do que o restante dos blocos de água da série Vector existentes.
Um testamento para a qualidade de construção
Assim como o bloco de água da CPU Magnitude, todo esse bloco de água é usinado em CNC sem técnicas de produção em massa. A base do bloco é fresada em um pedaço de cobre eletrolítico puro de 12 mm de espessura proveniente da Europa, que é então niquelado, enquanto seu topo é usinado em CNC de um material acrílico fundido semelhante a vidro.
O invólucro externo, que não está em contato com o refrigerante, é usinado em uma peça sólida de alumínio de 20 mm de espessura. Dependendo do modelo, é então anodizado na cor preta ou cinza. A blindagem de E/S de slot único incluída é fornecida com parafusos especiais para prendê-la ao gabinete de alumínio para uniformizar a distribuição de peso de todo o bloco de água. A vedação à prova d'água é garantida por O-rings de EPDM de alta qualidade, enquanto os espaçadores de latão já estão pré-instalados e permitem um procedimento de instalação fácil e seguro.
Projeto de Terminal Especial
O bloco de água é fornecido com um conjunto de terminais de conexão, permitindo que os usuários os troquem de acordo com suas necessidades. Um terminal possui duas portas G1/4" diretas na lateral, enquanto o outro é mais convencional e possui quatro portas G1/4" passando por ele.
O novo design permite que os terminais sejam conectados diretamente à placa fria de cobre do bloco de água da GPU, tornando-o mais rígido e reduzindo as chances de danos. O terminal está localizado entre dois pinos no PCB, utilizando o mínimo de espaço. Esse tipo de design permite uma versatilidade incrível, especialmente para construções de formato pequeno e, claro, estética mais interessante.
Motor de resfriamento
Este bloco de água Vector de edição especial resfria diretamente a GPU, VRAM e o VRM (módulo de regulação de tensão) à medida que o líquido de resfriamento é canalizado diretamente sobre essas áreas críticas. O bloco de água está em contato com MOSFETs e estranguladores para maximizar o resfriamento e minimizar as chances de ruído indesejado da bobina. Os caminhos de fluxo também são otimizados para reduzir instabilidades hidrodinâmicas e vórtices (pontos mortos) dentro deles.
O design integrado do mecanismo de resfriamento Open Split-Flow provou ser uma solução superior para blocos de água de GPU. Caracteriza-se pela baixa restrição de fluxo hidráulico, o que significa que pode ser usado com bombas de água mais fracas ou bombas funcionando em configurações de baixa velocidade e ainda obter o melhor desempenho.
A placa de jato e a geometria da estrutura da aleta são otimizadas para fornecer distribuição de fluxo uniforme com perdas mínimas e desempenho ideal quando usado em qualquer orientação de fluxo de refrigerante.
Placas traseiras exclusivas da Edição Founders
Este bloco de água vem com uma placa traseira incluída que garante que toda a placa gráfica seja fechada e não visível. Ele também fornece resfriamento passivo adicional para o núcleo da GPU e a parte traseira da seção VRM da placa de circuito impresso. Devido ao pequeno tamanho da placa e do próprio bloco, a placa traseira com nervuras possui uma área de superfície aumentada para poder de resfriamento passivo adicional. É usinado em CNC em alumínio, anodizado a preto ou niquelado, dependendo da versão do bloco de água.
Alternativamente, essas placas traseiras estão disponíveis como produtos independentes, caso você deseje um gabinete de cor única. Ao substituir a placa traseira de estoque por uma de cor diferente, você obtém uma aparência verdadeiramente monocromática.
Iluminação D-RGB no Bloco de Água EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Ti D-RGB
Este bloco de água possui LEDs D-RGB endereçáveis individualmente que iluminam o interior do bloco de água e o próprio terminal. É compatível com todas as tecnologias RGB Sync populares dos principais fabricantes de placas-mãe. A marcação da seta no conector de LED D-RGB de 3 pinos deve ser alinhada com a marcação +5V no conector D-RGB (endereçável) da placa-mãe.
Disponibilidade e preço
Os blocos de água de cobertura total EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Ti D-RGB são fabricados e montados na Eslovênia, Europa, e estão disponíveis para pré-encomenda na loja virtual da EK e na rede de revendedores dedicados.
