Sim nesse caso as chances de entortar o conector é zero.Ficou até firmando a placa, 0 chances de envergar o conector PCIe
Me desculpe mas ainda não consegui entender porque você vai usar esse cabinho daí. Ele me parece apenas uma cópia do cabo original da Nvidia, porém ainda mais curto e mais vagabundo. No seu caso eu usaria o adaptador original sem medo de errar.Esse é o cabo chinês de boa qualidade que comprei por menos de 100 reais.
Achei um vídeo com 4080 e DLSS 3.0 em 4K e mostrando painel... no way, o painel também fica uma bela bosta....
Enfim... impraticável qualquer DLSS no MS FS, com qualquer placa...
Na minha (atual) opinião DLSS só fica perfeito mesmo em 4K. Resoluções abaixo como 1440p e, principalmente 1080p, ficam bem razoáveis. No meu monitor eu não uso DLSS pois mesmo em Quality eu noto degradação na nitidez da imagem - apesar de alguns games novos já estarem incluindo barra da nitidez customizável do DLSS pra compensação.
Por isso a NVADIA só divulgou imagens externas ao promover o DLSS3. Porque todo mundo que realmente joga Flight Simulator só fica fazendo acrobacia com monomotor em cenários paradisíacos, faz todo sentido.
Esse PC tá maravilhoso!O cabinho chines que peguei já ta no br, acho que até sexta deve chegar.
Não vejo a hora de tirar esse coisa horrível pendurada na lateral do meu pc.
Parece um lego!Esse PC tá maravilhoso!
Incrível como tudo se encaixou.
Vc acha q as placas são fracas? Por causa de um painel de UM jogo, joga-se toda uma tecnologia fora?isso so mostra como essa tecnologia e uma bost@
nvdia e amd empurrando 4K borrado goela a baixo
Em parte ele está certo, mas não custava adicionar o velho "na minha opinião". A tecnologia tem suas falhas e não adianta como olhamos, é uma trapaça para fazer placas renderem um desempenho que não possuem para entregar altos FPS em jogos que exigem muito mais do que elas podem oferecer.Vc acha q as placas são fracas? Por causa de um painel de UM jogo, joga-se toda uma tecnologia fora?
Vc faz juz ao apelido aqui ...
achoVc acha q as placas são fracas? Por causa de um painel de UM jogo, joga-se toda uma tecnologia fora?
Mesmo cabo da Nvidia?Esse é o cabo chinês de boa qualidade que comprei por menos de 100 reais.
Se vc acha a 4090 fraca, vai chorar com tua 3080ti chinesa ...acho
borrar pra 4K fake quer qualidade rode a baixo de 4k com tudo ligado
quer se iludir com esse "4k" liga os borradores e pronto agora vc tem 4K de "verdade" de acordo com os fabricantes
Seu problema deve ser o gabinete aberto muito próximo dos seus ouvidos. Quando trocar esse cabo e conseguir fechar aí vai aliviar muito. Esse coil whine não parece estar fora do normal.esse zumbido aparece depois de um tempo jogando, some, depois volta, ta bem irritante.
não e uma 3080TI chinaSe vc acha a 4090 fraca, vai chorar com tua 3080ti chinesa ...
Tomara, gostei muito da placa. O ruim é que quando o cabo chegar já vai ter acabado os 7 dias.Seu problema deve ser o gabinete aberto muito próximo dos seus ouvidos. Quando trocar esse cabo e conseguir fechar aí vai aliviar muito. Esse coil whine não parece estar fora do normal.
Esse bzzzzz bzzzzz seria coil whine mesmo?
coloquem o fone de ouvido e vão aumentando o volume
Tive algumas 3090, 3080, 3080ti e todas tinham um pouco de Coil Whine quando o Power Draw passava de uns 400W.Tomara, gostei muito da placa. O ruim é que quando o cabo chegar já vai ter acabado os 7 dias.
Lembro que uma r290 da sapphire fazia esse barulho, só que menos intenso, mas era case fechado.
Depois tive 1070ti e 3080 da evga, nunca mais ouvi esse zumbido.
Só tive coil whine com placa da asus .. com outras marcas naum (palit, zotac e msi), todas 3080 ou 3090 ...Tive algumas 3090, 3080, 3080ti e todas tinham um pouco de Coil Whine quando o Power Draw passava de uns 400W.
Com a 4090 ainda não percebi mas com certeza deve ter também, acho que isso aí tá super normal. Desencana. Às vezes o pessoal não escuta por conta do barulho das fans que mascara.
voce está usando o mesmo cabo que a Nvidia forneceEsse é o cabo chinês de boa qualidade que comprei por menos de 100 reais.
portal nao e rtx e ptx, e na boa depois que vi que e esse rtx remix pode rodar em ptx eu fiquei imprecionado..Em parte ele está certo, mas não custava adicionar o velho "na minha opinião". A tecnologia tem suas falhas e não adianta como olhamos, é uma trapaça para fazer placas renderem um desempenho que não possuem para entregar altos FPS em jogos que exigem muito mais do que elas podem oferecer.
Não estou dizendo que uma RTX4090 é fraca, e sim que os jogos estão em um nível de demanda que vai além do que o hardware atual pode oferecer, seja por realmente terem gráficos exuberantes ou seja por programação porca e uma tonelada de overhead, o fato é que a Lovelace mais forte de 1600 dólares não roda Portal RTX em 4K a mais de 30fps no ultra sem "apelar" para upscaling tempo-espacial.
É preciso lembrar/reconhecer que estas técnicas de upscaling possuem suas vantagens (anti-aliasing) e desvantagens (ghostering/blurring), além de limitações, então o resultado varia de jogo em jogo, e da percepção e tolerância de cada um com tais problemas. EU não descartaria a tecnologia, mas também não a usaria em todo e qualquer jogo, MFS é um dos que eu não usaria inclusive![]()
vai la na nvidia e faz melhor valeu....acho
Acho que tive sorte, não tive problema de Coil Whine em nenhuma das minhas últimas VGAs.
Porém, nenhuma delas foram da ASUS, que dizem ser a fabricante com maior número de reclamações com Coil Whine.
Parece ser uma cópia, aparentemente de boa qualidade. Se existir aquela situação ainda de quantidade máxima de encaixe e desencaixes, vale ter como reserva ou principal mesmo. Confiei nele, arrisquei e ele não esquenta como falam. Dei preferência a ele que o original.Mesmo cabo da Nvidia?
O original foi feito sem controle de qualidade nenhum mesmo, um desses, Corsair ou Cablemod dão 10x0.Parece ser uma cópia, aparentemente de boa qualidade. Se existir aquela situação ainda de quantidade máxima de encaixe e desencaixes, vale ter como reserva ou principal mesmo. Confiei nele, arrisquei e ele não esquenta como falam. Dei preferência a ele que o original.
