Eu percebi esse probleminha aqui usando o 258.96 recentemente instalei o 259.32 tem que no guru, até agora não tive o problema de mudança no controle dos coolers aqui. teste ele ai pra ver.
Tu usa o MSI Afterburner ou o EVGA Precision ai?
Saindo a Galaxy GTX460, entrando:
Estão ligadas aqui, porém estou sem bridge SLI, e não achei pra comprar em lugar algum :slap:
Esperando chegar a encomenda dele.
Por enquanto, dediquei uma para PhysX.
Fala ae Cata!
Então, aqui com o fan no "padrão" chegou nos 85/86ºc nos jogos, (DiRT2, GTA IV e STALKER...) eu tinha feito um perfil no Afterburner muito bom, a VGA não passava dos 75ºc, porém "bugou" TUDO!!!
Do nada o fan ia para 100% ficava por 2 segundos e voltava ao normal, depois dava umas invertidas muito loucas, no painel mostrava que estava 45%, mas na realidade estava bem mais pelo RPM, tipo invertido mesmo, eu aumentava a porcentagem ele baixava a rotação, eu baixava a porcentagem e ele aumentava a rotação... pensei kct que porcaria é essa?
Fechei o Afterburner tirei ele da inicialização reiniciei e vuala!
Não sei o que é, só sei que sem o Afterburner ele não tem isso, alguma sugestão?
Esse problema no controle de rotação de cooler das GTX4xx ( Com MSI Aftherburner), as vezes acontece mesmo, independente de ter se deixado o cooler travado em um percentual ou de se fazer um perfil com variações de rpm conforme a temp sobe, as vezes acontece mesmo de sair a config que fizemos e o cooler da vga vai pra 40% stock, quando rolar isso é só entrar no painel do aftherburner em : Settings>Fan ai vcs vão ver que a opção de controlar o cooler; (Enable user define software automatic fan control) conforme sobe a temp foi desativado automaticamente (BUG), ai é só remarcar ele, dar um ok e ir jogar.
a GTX460 HAWK está em pré-venda...:evil:
http://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prodid=GX-099-MS&groupid=701&catid=56&subcat=1830
:yes:
Meu deus.....que monstrinha...
Mas eu sabia que 1 Ghz no core no ar seria difícil, mas, mesmo assim, a bicinha apavora !
Mas vai vir salgadinha heim.....:ranting3:
Lindasssa essa MSI HAWK.
eu também achava q ela ia vir com 1Ghz no Core, mas agora eu olhei nas especificações e vi que é 780mhz... uma pena...
a sim, esse modelo aqui é a de 1gb, está valendo a pena comprar?
aqui no rio de janeiro ta 825 reais
o sistema de refrigeração dela é efetivo ou esquenta muito?
Comprei exatamente essa aqui no Rio por 690 reais, não me arrependi..em IDLE tá marcando 39º em Full Load chegou a marcar 60º ...na Lacoste Informatica..vê no Boa Dica.
RAM...é mto mas mto dificil (nao digo impossivel q vai q aparece um santo milagrêro ae..xD) a 460 alcançar 1Ghz no Ar no Core...
o maximo q pude ir aqui na bios original foi em 910 suando amigo....com bios destravada fui em 955Mhz mas te digo, é um risco desnecessario tendo em vista q nao ganhei nem 1FPS no AvP por exemplo....na verdade um over seguro pra qqr 4601Gb é em 850/1900/1800 e setar o fan em 55% (dependendo do modelo)...meu perfil OC é esse no Afterburner e te digo leva bem tudo!!! ^^
abs
Mais um brinquedo que vai sair no mercado.
concordo com vc...
se eu pegasse uma GTX460 eu só iria até 800/1600/4000 ... vc acha q precisa quanto de voltagem pra esses clocks?
