1m² deu justo ? Sobrou ?
Sobrou pra uma tampa lateral, no caso não apliquei na esquerda pois será o acrílico, creio que 1m² seja o tamanho certo pra ele completo
Alguém sabe se ainda está sendo fabricado esse gabinete?
Tenho um e um amigo gostou muito, mas não tem em lugar algum.
Conselho, tira a gaveta de HD do meio que você não está usando pra melhorar o fluxo de ar do fan frontal.Finalmente terminei de montar meu pc e com esse gabinete lindo que é o P410:
http://imageshack.com/a/img911/3048/RSuE2B.jpg
Por enquanto ta perfeito pra mim,
futuramente quero trocar esses fans por alguns com led e pegar mais 1 SSD pra fazer raid e mais 1 HD porque esse de 500GB ta no talo hahaha
eu consigo usar um radiador de 240mm nesse phantom?
Pega sim. Agora acredito que não dê pra fazer push-and-pull, por falta de espaço em cima depoois que coloca o radiador.
tava pensando em montar um water cooler,mais pelo q vi,sai bem caro,e o custo n valeria a pena pra usar num FX6300
Já pensou em um selado ?
nem conheço man,tem algum link pra indicar ?
Da um saque nos Corsair H100, ou nos Seidon da cooler master.
pelo preço deles,eu consigo comprar um custom,q fica bem mais bacana.esse Seidon tinha aparecido uma promo muito boa na pichau,mais acabou bem rapido,e tambem n sei se o desempenho dele seria tão satisfatório,já q o cooler q uso,n é tao ruim assim
Water Cooler custom sai muito mais caro que isso ai cara. Primeiro que praticamente todas as peças são importadas, e levando em consideração o preço do dólar, fica tenso.
Se não tiver como pegar um grande, pega um menor, tipo um seidon 120v. Segura muito bem meu 8120.
Instalei ontem o Cooler Master Seidon 120v
Fiz Push/Pull nele (se instalei certo, hahaha), ainda não consegui testar muito
Mas gostei do resultado por enquanto, nada sensacional, mas gostei, é bem mais silencioso que o Cooler Box do AMD 8350, temperaturas manteve no mesmo nível!
O que fiz é o seguinte,
Liguei o Cooler que veio junto com o WC no fundo do gabinete, e coloquei o da NZXT (que vem junto com o gabinete) na parte visível
O único teste que fiz até então foi de deixar o Cooler da CM (que vem junto) em 50% da rotação e o NZXT na velocidade mínima do controlador de fan
Em Idle ficou 12-20º
Jogando Fifa e Shadow of Mordor ficou em 55º
Com bem menos ruido que o Cooler Box
Hoje a noite pretendo fazer testes em alta performance dos coolers!
Achei que ficou bem bacana dentro do Gabinete Phantom
EDIT: Fotos
https://copy.com/dNBSzIaqcXnmGp0c
https://copy.com/dcbv6VeoBdwwqLcd
https://copy.com/uq8o61KxQ6G8n8Fo
Saiu a quanto esse cooler?to pensando em comprar ele,mais n sei se o desempenhou ficaria melhor,já q uso um air cooler +/- também.
Ta faltando só um fan pra deixar o gabinete fullfan,a temp do meu FX está oscilando muito,as vezes ta 26graus,as vezes fica a 45,mesmo eu usando só o navegador, to achando q pode ser pasta térmica.
Paguei R$250,00 com frete!
Sinceramente acho que não vai fazer muita diferença nas temps (trocar teu Air Cooler por esse Water Cooler)
Que o Seidon 120v é um WC de entrada!
Ontem nos testes mais pesados que fiz o resultado foi bem abaixo do que esperava ! Vou ter que verificar minha instalação, pasta térmica e fluxo de ar do gabinete!
aqui tambem vou verificar a pasta termica,mais só vou mexer com isso quando o correio entregar os fans q ainda faltam.acho q o fluxo de ar aqui ta blz:
http://s1119.photobucket.com/user/jonathan_sk8/media/IMG_20150325_091945901_HDR1.jpg.htmlhttp://i1119.photobucket.com/albums/k633/jonathan_sk8/IMG_20150325_091945901_HDR1.jpg
Impressão minha ou sua VGA está torta?
Da uma olhada nisso cara, pode danificar algo.
Entendo.já tinha pedido ajuda com alguem aqui no forum,dai com a dica do brother,consegui resolver o problema ^^
Entendo.
Segue umas fotinhas do meu.
OBS: FOTOS TIRADAS COM UMA BATATA.
https://imagizer.imageshack.us/v2/895x504q90/823/8u2t.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/895x504q90/835/piqk.jpg
Básico, mas da pro gasto.
lindão esse cooler ae brother,queria trocar o meu,mais depois q deixei o gabinete full fan,nem tem necessidade.minha maquina ae:
http://i1119.photobucket.com/albums/k633/jonathan_sk8/Sem tiacutetulo.png
Esse cooler, além de lindo eu gostei muito do desempenho.
Top seu PC cara, eu só tentaria organizar mais os cabos para ficar mais clean o visual. Do resto está top!
entendo.
Obs: Fotos tiradas com uma batata.
básico, mas da pro gasto.
