Fiz um ajuste ninja aqui, olha a voltagem que consegui estabilizar 3.6Ghz:
http://img121.imageshack.us/img121/7421/over2011.jpg
3D Mark Vantage a 4.0Ghz.. esse meu não parece ser muito bom de over.. 1.29 pra 4.0Ghz.. (Já tentei botar 1.2875 mais da bsod )
http://img709.imageshack.us/img709/4682/30kvantage.jpg
....E toma cuidado com as temps, não adianta ter 4.4Ghz, se o processador bate 85°C nos testes.
Me dêm uma ajudinha... parece esta estavel, porem esta tudo meio cru.
Placa mae Msi Big BANG Xpower
Intel Eist-------------------------------disable
Intel c - State-------------------------disable
C1e suport----------------------------disable
Over speed protection----------------disable
Hyper threading fuction--------------Enable
Execut bit support--------------------disable
Set Limit cpuid maxval to 3----------disable
Intel virtualzation tech---------------disable
Intel vt-d tech------------------------disable
frequencia=4.0ghz
Vcore=1.28
Fsb=200
Multplicador=20
Qpi frequence= auto em 7200
Oc genie botton operation = desable
Base clock botton - desable
Cpu vdrop=LOW
PLL vdrop= LOW
Multiplicador memorias setei em= 1600mhz
Memorias sao: Kingston h2o 2000mhz
Nao sei oq usar em times das memo.. se alguem souber oq fazer nas memo para melhorar algo.
Unica coisa q fiz em relaçao as memos , setei elas em 1.65v
Oq preciso para melhorar ou consertar de errado ai?
Ola, boa tarde!
terminei de montar meu pc, depois posto fotos.
eu estava brincando de fazer overclock... brinquei um pouquinho, nao quis chegar ao nivel profissional de vcs =P.
atualmente eu estou com o I7 920 a 3.2G, bclk 160, com tensao stock em tudo... eu fiz testes com o linx e rodou tudo certinho....
eu coloquei bclk em 200 e meu qpi link subiu mta frequencia... processador a 3.4G e aparentemente rodou lizinho tb...
mas ai vem a duvida, conforme subo o bclk ele sobe a frequencia do qpi link, eu preciso aumentar alguma tensao p ele funfar com aquela velocidade? acho que estava batendo os 7.2Ghz... lol. o stock eh mt abaixo disso... nao lembro quanto... temalgum problema de ficar com essa frequencia absurda ae?
rodei o linx e passou sussegado, mas a temperatura geral do proc ficou mais elevada.
vou subir o over dele ateh onde for com as tensoes stock.
nao quero subir nenhuma tensao do proc... deixarei ele com todas as tensoes stock... sou cabrero.... IFUAHIEAUHUIHIUAHA
link de uma imagem do sistema de clocks :http://img.zwame.pt/master/GIGABYTE/Boards/P55A-UD7/Bios/DSC_4005.jpg (essa imagem eu peguei na net, nao eh do meu pc... )
agradeço qualquer ajuda. Obrigado!
uma duvidazinha rapida... aproveitando.
a minha UD7 tem 16 fases de energia, eh preferivel eu deixar em que configuracao:
8 fases apenas, outras 8 desativadas para no futuro ativar (revezando)?
sistema revezando automaticamente entre 8 ou 8?
as 16 ativas simultaneamente?
nao sei se altera mta coisa, mas andei lendo que qnt mais preservar as fases, melhor... entao fico na duvida... confere essa informaçao? os controladores se desgastam com o tempo?
é melhor alimentar com as 16 fases, com mais qualidade de energia ou ativar algum sistema de revezamento manual ou automatico?
Obrigado pessoal, to no aguardo! Abraço!
Opa, parabens pelo topico. Eu comprei dominator 2000Mhz e to com um i7 920 mas pretendo mudar para uma CPU mais poderosa no futuro. Qual core i7 vc recomenda para que eu tenha mais facilidade em aumentar os vvt, vcore pra ficar legal com as dominator?????
Ai galera....
o tópico está a algum tempo parado mas eu vou postar o que eu consegui aqui, apesar de ainda não ser comprovadamente estável e etc...
[url]http://img39.imageshack.us/img39/294/overclockr.jpg[/URL]
Uploaded with ImageShack.us
foto mais detalhada com mais dados do sistema:
[url]http://img202.imageshack.us/img202/4986/overclock2.jpg[/URL]
As minhas temp estão absurdas!! Tipo, eu to usando um noctua NH-U12P SE2 e ainda assim está dando picos de até 90 ~ 92....tá fogo essa temp... mas to conseguindo jogar e rodar 3dmark de boas várias vezes...tá setado 1,32v e não consegui menos mas nem a pau...
Nicolasm e pessoal do Forum,
Com a config da assinatura, eu peguei uma configuração que a G.Skill indica para essa Trident 2000 e coloquei-as a 1600. Meu processador foi automaticamente de 2.67 à 3.8!
As configs que eu fiz, mexi somente nas memórias, e nada de voltagem no processador. A máquina ligou de primeira sem problemas! Só que a voltagem do CPU foi a 1.4 pois tava em "auto" na BIOS. Aí fui ler vários tópicos e vi indicações pra usar até, no máximo 1.35v. Porém vi que tem gente usando 4.2GHZ no processador i7 920 com voltagem do CPU em 1.0 e eu gostaria de saber se poderiam me ajudar a usar uma voltagem segura, e baixa de preferência, pra não correr riscos no meu PC!?
Config das Memos:
OC from CPU level: auto
OC from Memory level up - ddr3-1600
CPU ratio: 19
CPU Turbo Power Limit: disable (minha mobo não tem essa opção! tinha Intel Speed alguma coisa e deixei como tava: Enable)
BCLK - 200
PCIE - 100
DRAM frequency - 1603
UCLK frequency - 3200
QPI frequency - auto
ram Timing Control
DRAM CAS# 6
DRAM RAS# 7
DRAM RAS# PRE time 6
DRAM RAS# ACT Time 18
DRAM REF Cycle Time - auto
DRAM Timing Mode - 1N
All others: auto
QPI-DRAM voltage - 1.30v
DRAM Bus voltage: 1.64 (dizia 1.65 mas ou ia 1.64 ou ia 1.66 e dizia que mais de 1.65 poderia queimar o processador, aí deixei um a menos)
todo o resto em auto
Agradeço quem puder a ajudar com as voltagens no processador e etc...
Com o aumento da frequência do Processador ele, obviamente, passa a consumir mais né? Minha fonte está legal pra rodar esse over com os periféricos e a VGA que eu tenho?
Muito obrigado gente!!!
Mesmo atrasado, vou tentar ajudar:
O tópico tá parado pq ninguém mais tem postado para eu, ou outros do forum tentar ajudar
Sempre que possivel dou uma passada aqui mas não aparece nada de novo.
Esses 60 e poucos °C é jogando ou rodando linx/intel burn test?
Se vc acha muito alto, seria melhor vc estipular um vcore máximo que quer usar. 1.28v, por exemplo, e espremer tudo o que conseguir em MHz com 1.28vcore.
Gostaria de saber se já solucionou aí. Se não, diga o que está ocorrendo.
Quanto a fonte, a VX550 leva na boa teu sistema.
o q vcs me dizem do meu over... tem alguma coisa q eu possa afinar ou mudar na opniao de vcs ???
http://img695.imageshack.us/img695/596/semttulo2ti.jpg
Valeu nicolasm, vamos lá:
O PC quando ligo e uso coisas leves fica em 27º o processador, com os núcleos entre 34º e 38º. Acho que tá bom né?
Como não sei nada de overclock, não manjo a proporção nem a lógica do cálculo das voltagens disso com as voltagens daquilo e etc... apenas pesquisei e vi que muita gente usa vcore em 1.30 aí fiz o mesmo! Aqui ele está indicando no CPU-Z vcore em 1.288v. Acho que tá bom assim né?
Sobre o processador, eu devo aumentar o multiplicador ou o UCLK? Por que tentei setar em 21 x 200 e a máquina não ligou! Se bem que acho que 3.8 tá de ótimo tamanho pra mim!
Agora, realmente o que eu não consigo de jeito nenhum é o lance de reconhecer os 6GB em triple chanel. As memos estão setadas nos slots A1, A2 e B1. Aí ficam em Dual Chanel. Porém deveriam estar nos slots A1, B1 e C1 pra ficar em Triple Chanel, mas como li que a diferença entre o Triple e o Duel é pequena, preferi deixar em duasl mas reconhecendo os 6GB!
Abraço e obrigado pela resposta!!!
Ai galera....
