[TÓPICO DEDICADO] Pasta térmica
Bom dia. @Thominex recebi hoje o Honeywell-PTM7950, mas só farei a aplicação quando minhas memórias que comprei do ali chegarem, aí aplico de uma vez. Veio bem embalado, o termal veio dentro de uma caixa de plástico, bem preso e um um saquinho o restante dos acessórios, gostei, até que é barato pelo tanto de coisa extra que vem junto, e todas são super funcionais, tipo a chave de fenda, que serve até para parafuso que segura nvme, a espátula e etc, valeu a pena pelo preço.
Depois que eu fizer a aplicação posto os testes de como ficou os resultados no 5600g. Também estou pensando em deixar minha rtx 2060 de lado assim que as rams chegarem, pois farei a aplicação da ptm nela, mas preciso adquirir antes os termais dela, vou medir com um paquímetro e ver a medida de cada um. Aí compro no ali mesmo os pads de todos os tamanhos, nesses dias até tinha um de qualidade mediana, mais ou menos 8w/mk, acho que é um valor bom, iria aplicar o termal pad até nas costas da pcb dela, pra ver se o backplate dela consegue ajudar na dissipação, pelo menos um pouco, pois acho que o dela é plástico, não metal, o que ajudaria e muito se fosse do tipo.
Um update nas temperaturas da placa de vídeo: O tempo de cura dessa pasta térmica da PC yes é meio alto. Agora que o pump-out não aconteceu e só agora, depois de tipo... 12 dias é que as temperaturas parecem mais normais, similares às temperaturas da MX 4. E eu uso esse PC todos os dias por pelo menos umas 8 horas. Enfim, fica a dica. A pasta tem a mesma viscosidade da MX4 mas tem alguma diferença na composição que faz o tempo de cura dela ser maior, vendo os resultados agora é OK pelo preço. Com a MX6 e a MX4 com 3~4 dias no máximo eu via as temperaturas 'corretas'.
Bom dia. Pessoal, pastas como a ts cold, que é bastante densa, díficil de espalhar, qual a melhor forma e ideal de aplicar pasta desse tipo? Ela para aplicar é muito chato, pois dá trabalho para espalhar, sendo obrigado a aplicar uma força maior para que a mesma espalhe.
Ví os vídeos mais recentes do teclab, para esse tipo de pasta, pelo que entendi, o ideal é esquentar o tubo antes, colocar em seguida a gota no cento do ihs e novamente esquentar a mesma, assim pelo que entendi ela é espalhada de forma ideal e conversará bem com o dissipador. Eles também costuma aplicar no dissipador também, preciso fazer isso ou apenas no ihs é o suficiente?
EK Water Blocks apresenta pasta térmica NGP
A EK, fornecedora líder de soluções de refrigeração para computadores, anuncia com orgulho o lançamento da Pasta Térmica EK-Loop NGP (5 g), um material de interface térmica meticulosamente projetado para entusiastas que buscam transferência térmica eficiente entre componentes de última geração e seu cooler preferido. A pasta térmica EK-Loop NGP utiliza partículas de qualidade nanométrica, garantindo uma transferência de calor eficaz entre CPUs, GPUs e outros chipsets e seus respectivos mecanismos de resfriamento, como blocos de água e dissipadores de calor.
A pedra angular da Pasta Térmica EK-Loop NGP é sua tecnologia Nano Grade Particles (NGP), que garante baixíssima impedância térmica e excelente aplicabilidade. Essas partículas de qualidade nanométrica são projetadas para formar uma camada ultrafina entre a fonte de calor e o resfriador, promovendo uma dissipação de calor eficaz. A baixa impedância térmica é importante porque permite que a pasta transfira efetivamente o calor de componentes críticos como CPUs e GPUs, minimizando o risco de superaquecimento e apoiando o desempenho geral do sistema.
Adaptada para aplicações de computação, incluindo PCs para jogos, estações de trabalho e servidores, esta formulação avançada foi projetada para oferecer boa resistência ao amassamento e desempenho confiável por longos períodos. Ela garante estabilidade para usuários em vários ambientes, confirmando sua adaptabilidade para uma variedade de cenários
Estabilidade térmica e confiabilidade
A pasta térmica EK-Loop NGP apresenta estabilidade térmica excepcional, funcionando de forma confiável dentro de uma faixa de temperatura de -20°C a 125°C. Esta estabilidade é crucial para manter um desempenho consistente e prevenir a degradação térmica ao longo do tempo, o que é essencial para a eficiência do sistema a longo prazo. Suas excelentes propriedades dielétricas garantem que a pasta mantenha um desempenho ideal sem produzir pressão indevida quando utilizada em diversas aplicações, melhorando sua condutividade térmica e confiabilidade a longo prazo.
Aplicação fácil de usar
Boa espalhabilidade e facilidade de aplicação são características principais da Pasta Térmica EK-Loop NGP, tornando-a excepcionalmente fácil de usar tanto para entusiastas experientes quanto para iniciantes. O produto vem em seringa com capacidade para cinco gramas (5 g), ampla para usos múltiplos. Para aprimorar o processo de aplicação, cada embalagem inclui uma espátula preta de alta qualidade projetada para uma aplicação uniforme e suave, garantindo que a quantidade certa de pasta seja sempre aplicada.
Mais detalhes e especificações da Pasta Térmica EK-Loop NGP estão descritos na tabela abaixo:
Disponibilidade e Preço
Projetada na Eslovênia, Europa, a Pasta Térmica EK-Loop NGP (5 g) já está disponível para compra na EK Webshop. Para obter informações sobre preços, consulte a tabela abaixo, que mostra o preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP), com IVA incluído.
Preço sugerido: € 9,90. Para mais informações, visite a página do produto .
55 pila lá nas oropa, vai chegar aqui no preço da grizzly. Se for boa, melhor ter a opção do que não ter né.
Bem interessante o preço dela espero que não chegue caro por aqui.
Geralmente, quando um produto não está numa alta demanda, o preço aqui é por volta de MSRP americano + 30~35%. Nos EUA ela está cotada como 10.99USD, é mais barata do que a Noctua e mais cara do que a MX6... Provavelmente vai seguir na mesma por aqui.
Alguém já sabe um lugar no Brasil onde possamos comprar PTM7950 tendo 100% de certeza que é original? Comprar um negócio desses do aliex e ebay acho que é pedir pra ser feito de panaca, os chinesin deve dar uma risadinha a cada novo aviso de venda que aparece nos anúncios deles lá.
Outra dúvida, sabem onde consigo comprar, online, arruelas plásticas de 0,5cm de diâmetro pra dar mais pressão do dissipador no die quando eu parafusar o primeiro na placa?
Comprei a minha no Aliexpress e após quase 1,5 ano de uso dela, fiz novo repaste com ela. Reduziu as temperaturas do note no cinebench em quase 8°C. Não passa de 92°C no cinebench.
Link:
Quem estiver interessado em saber: Botei a thermal putty da Implastec na minha GPU.
Recentemente abri minha 3060 porque as temperaturas do hotspot (VRAM) tinham subido consideravelmente e já estava na hora de trocar a pasta térmica também. Testei vários métodos porque tive que reaplicar porque ficou "desnivelado" das primeiras vezes. Custou 130 reais no ML (109 fora o frete em outros lugares) porque já tinha aberto a placa e não sabia o estado que estava a putty que veio de fábrica (sim, minha placa veio com thermal putty, não com thermal pad). Enfim, precisava trocar - estava seca, arenosa, se desintegrando e ainda precisei reutilizar até chegar a putty nova.
Sobre o produto:
As temperaturas estão melhores, é a mesma coisa de um thermalpad decente;
Vem mais que o suficiente para aplicar na placa de vídeo. Acho que com a sobra poderia até trocar os pads da minha RX 550 no outro PC.
Sobre aplicação:
De primeira eu fiz o que vi fazerem com a U6 - Cortei do tamanho do Thermal pad indicado no manual da MSI, instalei nas memórias, troquei a pasta térmica da GPU. Pressionei de leve e aparafusei 'em X'. Pasta térmica usada: Arctic MX6 - Mas fui forçado a usar a PCYES Nitrogen Max na terceira aplicação porque a putty tem um macete que vou explicar.
Resultado: As temperaturas ficaram, primeiro, mais baixas. A placa estava chegando em uma máxima de 64ºC já com undervolt e a diferença da VRAM para a GPU havia caído dos 13°C que estavam com a solução antiga para 7~8°C. Porém em menos de 24H as temperaturas da GPU começaram a subir até escalonar para 76°C na máxima, e subiam cada vez mais rápido (o que na minha GPU não era normal). O coil whining ficou insuportável também. Abri e notei que a pasta térmica não estava boa no centro da GPU. Olhando com cuidado, o PCB estava 'torto' - ou seja, a tensão não ficou legal e estragou a pasta térmica.
Da segunda vez, eu fiz questão de nivelar todos os pedaços da putty. Fazendo uma pesquisa, eu vi que batia com o tamanho dos thermal pads, mas dessa vez eu fiz medindo a diferença com um paquímetro e NÃO pressionei antes de aparafusar 'em X'. Outra diferença foi que prendi a putty no heatsink e não na VRAM - aqui eu usei mais putty em volta para ter certeza que ia encostar na VRAM. Claro que também reapliquei a pasta térmica.
Resultado: Temperaturas máximas de 66ºC e diferença de 7~8°C, porém vi o mesmo problema de pump-out conforme as temperaturas subiam, chegando até mais rápido aos 76°C, mas dessa vez a PCB não parecia estar torta. Desmontando, mesma coisa - sem pasta no centro do die.
Terceira aplicação (correta): Cortei a putty com uma sobra milimétrica na altura (+- 0.1mm, acho que um pouco mais) e prendi na VRAM, ajeitando a altura e o tamanho para não ter muita sobra dos lados. Nivelei todos eles usando uma régua, pressionando e medindo de leve para que a diferença não fosse muita. Usei um pedaço de putty da "sobra" em um espaço vazio para tentar nivelar, forçar um "pé" na parte que senti que a board ficava mais torta por falta de suporte (esse parece ser um problema do heatsink e não da putty). Reapliquei a pasta térmica, dessa vez a nitrogen que infelizmente é menos viscosa que a MX6. NÃO PRESSIONEI, só encaixei o heatsink, aparafusei 'em X'. Verifiquei a PCB para ver se tinha 'empenado' como da outra vez e não tinha.
Resultado: Temperaturas máximas de 68°C (mas se sustentaram) e a diferença para a VRAM agora é de 8~9°C ao invés dos 7 que estava conseguindo antes.
Por enquanto está tudo certo, estou no terceiro dia com as mesmas temperaturas. mas deixo aqui a dica para quem for optar pela putty e usar essa da implastec - ela não é muito densa e dependendo de como for a instalação do seu heatsink, pode acabar esmagando ela demais e aplicar pressão em excesso na GPU, forçando pump-out mesmo se usar uma pasta viscosa.
No meu caso, além da putty ser 'mole', tem o problema do heatsink mal feito da MSI ventus 2x - parte dos contados com a vram é direto nos heatpipes, o que gera um contato "mal distribuído" já que o heatpipe na parte que tem o contato não é reto, é aredondado, então não acho que é só um problema da TS-putty ser mole. Um dos problemas é que o heatsink precisa do 'suporte' dos thermalpads para não aplicar pressão de forma errada na GPU. Acho que conseguiria temperaturas melhores na GPU se tivesse conseguido usar a MX6, mas infelizmente a pasta acabou na terceira aplicação. Os pads originais deveriam ser de 2,25mm e um de 2,75mm num pedaço específico, isso também pode influenciar em quanto a mais você deve usar, eu suspeito que quanto mais grossos os thermalpads originais deveriam ser, mais putty você pode precisar usar dependendo do heatsink.
CONCLUSÃO: Funciona, só cuidado pra aplicar, pode precisar de algum tipo de macete ou suporte dependendo do seu heatsink.
Estava pensando em comprar a putty para substituir os termal pads da minha rtx 2060, mas vendo seu relato já estava quase desistindo, pois certeza que eu iria fazer merda, zero experiência com esse tipo de produto.
Mas acho que irei tentar, principalmente depois de assistir um vídeo recente desta criatura aqui, eu racho de rir desse maluco, mas a forma como ele ensina para aplicar a putty é interessante, pois facilita o usuário mais leigo saber a medida aproximada dos pads da sua vga. Vou adquirir a putty e fazer a preventiva da minha, já está precisando.
Cara, acho que o problema todo é como o cooler da GPU é instalado. Esse cooler ventus da MSI é horrível, é pesado, tem alturas diferentes pra partes diferentes da memória, aí tem o VRM que se você deixar o pad antigo também não encosta... Enfim... se o cooler for mais bem feito, com um cold plate decente ou pelo menos nivelado, não tem essa mesma dor de cabeça. Hoje eu ponho a culpa do meu sofrimento total na MSI.
EDIT: Só pra ilustrar bem, ISSO acontece nessas placas:
index.php
(imagem do MSI forum)
E essa é uma 3060 Ti x3. Algo parecido acontece na 3060 X2 - um dos thermalpads mal toca o alumínio. Nesse caso é pior porque eles ficam mal equilibrados nos heatpipes, mas é ruim pra pressionar do mesmo jeito. Enfim, não é como se não resolvesse com a putty, resolve, só dá trabalho nesse caso.
Edit2:
Em amarelo - não servem pra nada, não tem chip nessa parte.
Em laranja - 0.5mm maior que os outros
Em vermelho - estão pinçados nos heatpipes, eles não tem 100% de contato com a superfície
(imagem da loja William Electronic product Store da Aliexpress)
E pra piorar, só tem esses parafusos da GPU aí "equilibrando" tudo, então pra descer certinho precisa da ajuda dos thermalpads, se não vai pressão suficiente na GPU pra 'deformar' a PCB, mesmo com o backplate inútil de plástico. por isso é bom fazer com uma sobra pra cima, não usar o exato tamanho dos thermalpads.
Meus resultados (antes e depois) com a 5700xt reference:
Prestem atenção não (apenas) à temperatura do hotspot mas vejam como está o cooler da placa. Achei tão absurda a diferença que manipulei aqui pra conseguir uma taxa de uso da fan próxima da taxa do print do "antes" pra ver a que temperatura ia ficar:
Lembrando aqui que o principal pra mim foi que resolveu o problema do hotspot da placa, que é um problema de má montagem. Não havia pressão/contato suficiente entre o die e o dissipador. Passei 4 anos brigando com isso, fiz tudo que vcs podem imaginar... E resolvi hoje com o trequinho (PTM7590), provavelmente devido à sua espessura. Comprei no Aliex.
Fala pessoal, to pra fazer uma mudança de case do meu PC e vou aproveitar pra trocar a pasta térmica dele.. é um i9 9900k com um AIO corsair H115. Até então está com a pasta original no AIO .. Eu estive usando A Grizzly Kryonaut no meu outro setup (i7 4790k + AIO Deepcool LT240) e acho os resultados ótimos em comparação com outras que já usei.. sei que é bem consolidado a qualidade dessa pasta. Porém, como é uma seringa de 1g e já utilizei em duas aplicações, acredito não ter suficiente pra uma terceira. Aí me lembrei que eu tinha comprado ano passada uma seringa de Hydronaut, também da Grizzly e está lacrada.
Vocês acham que ela é muito inferior a Kryonaut na capacidade de transferência de calor? Como seria em questão de durabilidade entre as duas? Pois as vezes alta performance não quer dizer durabilidade...
E aí? O que vocês fariam no meu caso? Comprariam outra Kryonaut? Usariam a Hydronaut mesmo que já tenho? Usariam alguma outra?
Abraços e obrigado!
PS: Sei que tem sempre aquela pessoa que vai falar que é muita obsessão e exagero, ainda mais entre essas duas que são de boa qualidade, nem deveria estar discutindo. Mas acredito que o tópico é justamente pra pessoas "obsessivas" e curtem esses pequenos detalhes com essas coisas não?
A Honeywell loja oficial no aliexpress? Acho que a versão que comprei não era original, não estava em boas condições, joguei até fora. Queria dessa vez comprar direto da loja oficial deles, caso tenha no ali.
Comprei do anuncio postado (Honeywell). Esperar entrega ai falo se é boa mesmo :melior4:
Uma dúvida que possuo é sobre os pads térmicos, como o carbonaut, da Thermal grizzly, por exemplo. Eles funcionariam bem para vga? Como possuem a espessura de 0.2mm devem ter um desempenho satisfatório nela, correto? O ptm7950 também possui a mesma espessura e é só elogios sobre isso, o carbonaut funcionaria bem na vga?
No meu caso, valeria a pena adicionar isso na minha gpu, pois é algo que não gosto de ficar mexendo, diferente da cpu, que é bem mais simples a manutenção. Se valer a pena vcs poderiam me confirmar pessoal, pois no ali, até que vc encontra ela por um bom preço, diferente do br, que custa uma pequena fortuna.
Pra CPU/GPU tem dois casos em que thermalpad funciona bem: phase-changing (Honeywell) e grafite (IC e Carbonaut). Se for um thermalpad comum não vai deixar sua placa queimar mas com certeza vai ser pior que pasta (como no caso das Honeywell e Upsiren falsificadas que algumas lojas vendem no Ali). O grande diferencial das versões originais da Upsiren e da Honeywell é que elas mudam de sólido pra pastoso e se adequam à superfície como uma pasta térmica, a mudança constante de temperatura não deixa elas sofrerem pump-out porque elas "retornam" para sólido (na maioria dos casos, vi gente que conseguiu fazer elas espremerem pra fora).
Os thermalpads de grafite tem que ser aplicados com o mesmo cuidado que o metal líquido porque o grafite conduz eletricidade.
Então no caso de thermalpads comuns - não são a mesma coisa.
Aproveitando seu comentário, acontece o fenômeno de "pump-in" com várias pessoas usando pads phase change, principalmente em GPU bem blocadas e de 300W pra cima. Não vi muitos casos em CPUs. Vou catar uns links e depois edito.
Eu encomendei uns retalhos de ptm7950 por pura curiosidade. Tenho CPU e GPU blocadas. No 5800x3d acho que não vai rolar: lixei o IHS até o osso e tive que ser meio ignorante na montagem do block da Barrow, que é um lixo colossal original. O bloco em si é basicamente um Velocity2.
Minha GPU é uma 3090 com backplate ativo e tô pensando num esquema pra usar atrás. Alguém já tentou a Honeywell com copper shin?
Entendi um pouco mais agora, o ruim da carbonaut é o preço, no br não tem como, no ali tem, mas as chances de pegar uma falsificada são grandes. Acho que vou tentar novamente com a ptm7950, talvez a que comprei fosse falsificada, pois era péssima, se desmanchava muito fácil, joguei até o resto no lixo.
Sabendo onde comprar é suave. Basta pagar o boleto de 400 reais que é sua. Basta avaliar se realmente vale a pena.
TIM, seja pad, paste, putty ou pasta de dente, só serve pra extrair até o bagaço de CPUs ou GPUs high-end ou quando chegou a hora da manutenção. Pode parecer surreal, mas o que influencia de verdade na dissipação da energia térmica é radiador (ar ou água) e vento. E lembrando que uma VGA intermediária média de verdade não chega a bater em 200W, a maioria fica pouco acima de 150W.
Sei lá, eu gastaria em outras coisas... Apenas minha opinião.
Antes que eu esqueça, se ainda quiser a Carbonaut, entra no site da PC Cold e manda um zap pros caras. Loja de confiança absoluta e revenda autorizada da TG e mais um monte de marca.
Entendi, decidi arriscar e pegar novamente a ptm7950, dessa vez a do link nessa página, ver se é melhor que a que comprei anteriormente. Vou aproveitar e comprar termal pads novos juntos com a ptm, pois tenho certeza que quando abrir minha rtx 2060, os pads dificilmente serão reutilizáveis.
Minha dúvida é em relação ao tamanho do ptm7950 que devo comprar. Vendo no site do techpowerup, o die da 2060 ex white tem aproximadamente 445 mm², qual o tamanho ideal que devo comprar?
A PTM7950 é assim mesmo: muito fina, se desfaz por qualquer besteira e é super ruim de aplicar.
Quando for aplicar é recomendável colocar o pad no freezer para que ele fique mais sólido e com mais resistência mecânica.
Eu vou tentar isso, mas ao colocá-la no freezer, eu a mantenho dentro da caixinha que faz a proteção dela ou posso apenas colocar ela direto no freezer?
Você pode colocar a caixinha sim. É importante aplicar logo após tirar do freezer para evitar formar condensação de água em cima do pad.
Pronto, já retirei a rtx 2060 do pc, desmontei ela por completo. Lavei o dissipador dela em água corrente, utilizando sabão neutro líquido, usando uma escova de dente de cerdas macias para a limpeza do mesmo, ficou muito bom. Em seguida após a lavagem, usei o secador de cabelo para secar o dissipador, para não ter o risco de corrosão, ficou bem limpo.
Também lavei da mesma forma tanto o backplate quanto o espelho pci dela, que estava bastante sujo, ficaram bem higienizados agora. A pcb só passei um pincel pra remover a poeira, ainda falta adquirir itens de limpeza, como o álcool isopropílico e limpa contato. Aliás, vejo alguns técnicos aplicando limpa contato na pcb toda para remover sujeira, é seguro fazer isso ou apenas o álcool isopropílico é suficiente?
Também já fiz a compra hoje a tarde da ptm7950, além dos termal pads, comprei de 1.0mm, 2.0mm e 3.0mm, pedaços de 100x100mm, os 4 custaram menos de 121 reais, acho que valeu a pena. Comprei os termal pads da marca upsiren, que é bem avaliada por técnicos, dizem que os produtos dela são bons, eles possuem 18W/mK de condutividade, espero que melhore alguma coisa.
Algo que farei é aplicar eles entre a pcb e o backplate, usando uma fita métrica, vi que nesse espaço cabe pads de 3.0mm, colocarei eles onde fica as memórias, vrm e mosfets, quero ver se o backplate da ex white serve pra alguma coisa. Também aproveitei que tava barato e comprei a Thermal Grizzly Carbonaut, pois o pad de 38x38mm tava pela bagatela de 64 reais, bem mais em conta que por aqui no br.
Nos comentários e avaliações falam bem e dizem que é original, vamos ver quando chegar, estou analisando se boto ela na vga ou no 5600g, provável que fique nele, pois vou preferir a ptm na 2060, pois não pretendo mexer nela tão cedo. Chegando os itens vou informando e postando imagens, principalmente da carbonaut, se é original ou não.
