A pasta DeepCool Z5 é boa?
Tenho essa Z5 e recomendo pelo seu bom custo benefício.
Segundo essa review aqui, a pasta é de boa qualidade com desempenho comparável ao MX-2.
Jovens Jedis das pastas térmicas. Sou um pouco leigo nesse assunto e gostaria de saber o seguinte. Faz aproximadamente 11 meses que montei o PC da minha assinatura, junto apliquei a Artic Silver 5 na CPU e GPU. Moro em cidade litorânea e queria saber se, por eu morar em uma cidade mais quente e próximo ao mar isso pode influenciar no tempo de troca da pasta? Se sim, recomendam eu trocar a pasta térmica ou ainda está cedo?
Pode ser que como você mora em cidade mais quente a pasta térmica resseque mais rápido, mas já adianto que não tenho conhecimento sobre essa questão específica... então pode ser que não mude em nada.Jovens Jedis das pastas térmicas. Sou um pouco leigo nesse assunto e gostaria de saber o seguinte. Faz aproximadamente 11 meses que montei o PC da minha assinatura, junto apliquei a Artic Silver 5 na CPU e GPU. Moro em cidade litorânea e queria saber se, por eu morar em uma cidade mais quente e próximo ao mar isso pode influenciar no tempo de troca da pasta? Se sim, recomendam eu trocar a pasta térmica ou ainda está cedo?
Moro no litoral faz anos e pra mim isso não faz mta diferença. Nunca vi as temps aumentando ou algo do tipo. As vezes vc pode sentir uma diferença no verão etc mas é por causa do calor e não da pasta. No momento acho que faz 1 ano e uns 5 meses que to sem trocar e não vejo diferença nenhuma. só tentar fazer uma manutenção basica nos fans e só.
Pelo nível da pasta térmica que você aplicou, 11 meses ainda está cedo para efetuar uma troca. Eu faço e recomendo para outras pessoas o seguinte: No dia que for realizar uma manutenção completa no PC (uma limpeza completa, que desmonte o PC para deixar bem limpo), realize a troca da pasta térmica. Não é um produto caro comparado à quantidade que é usada para se ter a "desculpa" de não fazer.
Valeu pessoal. Vou dar mais um tempo aqui com essa pasta e na próxima limpeza geral do PC vou troca-la. Apesar que não to sentindo diferença de temperatura, mas é mais por precaução.
Valeu querido, fico mais tranquilo aqui haha. É que as vezes aqui faz um calor terrível, mas sempre estou de olho nas temp do PC.Não tem problema não amigo, a AS5 que você aplicou é ótima, uso no meu cooler box da Intel e ele milagrosamente segura muito bem as temperaturas.
Por ser cidade litorânea não tem com o que se preocupar, só fique com um programa de monitoramento de temperaturas só por garantia, aqui uso o HWMonitor, só por desencargo de consciência.
Mas pode ficar tranquilo que seu PC tá com uma das melhores pastas que existe.
Amigos, uma boa pasta com CxB aceitável ? ( Até 40 reais) pra usar com air cooler e pra colocar na gpu também !!! Moro no nordeste e sem AC no quarto !
Edit: Não vou fazer OC, tenho 2 fans na frente jogando ar pra dentro e um fan traseiro jogando ar pra fora e os cabos muito bem arrumados !
Algumas sugestões disponíveis nessa loja aqui:
Cooler Master Thermal Fusion 400
Cooler Master Extreme Fusion X1
Deepcool Z5
Xigmatek PTI G4512
Existe também a Shin-Etsu X23-7783D, se quiser você pode encontrá-la no ML.
Obrigado pela resposta, me interessei por essa CM Extreme Fusion x1, ela tem uma Condutividade térmica Muito acima de todas as outras, não sei se isso é quesito de desempate mas me chamou muito a atenção. Mas com o frete o valor dela também fica acima das outras:
Shin Etsu+frete= R$ 45 ( 3g, (6W/m °K)
CM EF x1= R$ 54 (9.5W/mºK)
Arctic Silver 5= R$ 44 ( Sei que vc não colocou na lista e tal, mas é uma das mais conhecidas do mercado, tive que incluir na minha lista de possibilidades). Qual dessas vc acha que vale mais a pena ??
Creio que não dê para comparar as especificações entre fabricantes diferentes, pois cada um pode adotar diferentes metodologias.
A AS5 deve atender as necessidades, mas sua formulação é antiquada, sendo melhor optar por pastas mais modernas.
Segundo um estudo aqui, a condutividade térmica foi contestada, sendo de apenas 0.94.
Estou em dúvida sobre qual pasta térmica eu compro.
A Arctic Silver 5 está 39,90 no Mercado Livre
A Arctic Cooling MX-4 está 49,90 também no mercado livre.
A diferença de 10 reais compensa? Eu li o tópico e vi que essa Arctic Silver 5 tem o contra de conduzir eletricidade e a Cooling não, sendo a diferença de temperatura minima também.
O que acham ? Vale a pena pagar 10 reais a mais pela cooling ? Alguém tem outra sugestão de pasta térmica ? Vou usar num Water Cooler H60.
A AS5 pode ser usada em cpu e gpu, não se devendo usar em locais com exposição de trilhas.
Embora tenha formulação antiquada, atende o propósito, mas pessoalmente pela faixa de preço consideraria pastas mais modernas.
Com relação ao AS5 no ML, teve colegas que desconfiaram da qualidade da pasta aqui, posts #1 e #18.
Caso tenha preferência de comprar pelo ML e na mesma faixa de preço do AS5, procure pelo Shin-Etsu x23-7783d.
A Corsair e a Intel usam ou já usaram pastas deste mesmo fabricante.
Caras, venho tendo problemas com meu notebook em full load, ocorre downclock na cpu e GPU, com temperaturas de até 82ºC e 77ºC respectivamente. O notebook tem uns 3 anos e acredito que nunca foi trocada a pasta térmica e nunca foi limpo (não sou o primeiro dono).
Ví que estão recomendando muito a CM Extreme Fusion X1 mas me digam, qual a MELHOR? Quero fazer um serviço de ponta, vou limpar e trocar a pasta térmica, comprar um cooler exaustor e uma base top para não ter mais problemas com quedas de FPS por causa de temperatura. Obrigado.
De uns 3 meses pra cá que anda acontecendo essas quedas de FPS absurdas a ponto de ficar injogável. Engraçado é que dou alt+tab e volto para o jogo e o FPS normaliza, dá mais uns 2 minutos e volta a cair. Essa queda de FPS só acontece quando o processador chega a 82ºC e cai o clock, o mesmo acontece com a placa de vídeo quando chega a 77ºC. Isso sem dizer que coloco o cooler em 100% com o Speedfan.As temperaturas nessa faixa parecem ser comuns para a maioria dos notebooks.
Creio que as temperaturas dependam também da eficiência do sistema de refrigeração do próprio notebook.
Com os anos o dissipador do notebook pode também acumular poeira ou ressecamento, diminuindo sua eficiência.
É possível que mesmo com a troca da pasta não venha a ter melhoria significativa nessas temperaturas.
No entanto tem pessoas que acabam de qualquer forma querendo trocar a pasta, seja pelo tempo de uso ou por não confiarem na qualidade da pasta usada ou da aplicação que foi feita pela fábrica.
A maioria das pastas térmicas de marcas conceituadas são boas o suficiente, dependendo mais da preferência de cada um.
O Extreme Fusion X1 é uma pasta mais recente do que o Thermal Fusion 400 e ambos são pastas de boa qualidade.
Uma crítica com a X1 é que ela é de difícil aplicação manual, por ser ser mais espessa do que o Fusion 400.
De qualquer forma, não deverá ter problema para a aplicação do grão no centro e deixar o próprio dissipador espalhar a pasta.
PS: A CM lançou recentemente uma nova pasta que é o Master Gel Maker que apesar de ser mais cara, acho que valeria a pena levar em consideração.
Se quiser você pode encontrar aqui ou no ML.
Existem algumas reviews favoráveis a essa nova pasta e seu preço não é mais do que opções como os conceituas MX-2, MX-4 e Gelid Extreme.
Se quiser veja aqui e aqui.
Agora mesmo em Iddle só mexendo aqui no fórum, a temp da GPU está em 40ºC e da CPU em 50ºC, normal não? Eu tinha um note com i7 3610qm que chegava a 93ºC jogando e nada acontecia, agora esse ULV com essas temps me dando trabalho. Vou pesquisar sobre as pastas que me recomendou. Muito obrigado.
Cara, descobrí que o problema com os games é Memory Leak no Windows 8.1 e 10. Hoje jogando Resident Evil Remake, depois de 1 hora e meia jogando o FPS dropou de repente com o CPU em 71ºC e GPU em 57ºC, ou seja, ótimas temperaturas. Dei alt-tab e o fps voltou ao normal. GTA V mesma coisa. Fiz alguns esquemas no Windows e verei se continua, caso contrário vou voltar para Windows 7 para ver se o problema persiste. De qualquer maneira, vou comprar a pasta com nano partículas que me recomendou. Brigadão!A impressão que tenho, é conforme o tempo e uso do notebook, os circuitos internos, soldas do cpu e gpu e próprio sistema de refrigeração vão se degradando por conta do aquecimento, ressecamento e poeira.
É possível que mesmo com a limpeza e troca da pasta, o notebook não vá ter o mesmo desempenho de antes.
Caso tenha gostado e encontrado o Extreme Fusion com bom custo benefício, pode ir nesse mesmo.
Eu uso AS5 a anos no CPU e na GPU.Estou em dúvida sobre qual pasta térmica eu compro.
Segundo o fabricante, a pasta AS5 não é condutiva: "Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity".
Fonte: http://www.arcticsilver.com/as5.htm
