A Cooler Master CryoFuse de 14 W/mk tem performance mediana, não acredito que oQuero pegar a Cooler Master CryoFuse para testar e ver realmente se ela esta entre as melhores.
Seria mais por curiosidade nesse modelo da CM a Violet também esperar chegar por aqui ou tentar importar!A Cooler Master CryoFuse de 14 W/mk tem performance mediana, não acredito que o
modelo Violet de 12.6 W/mk tenha melhor performance, mas quem sabe...
Aqui já usei varias pastas, Implastec, Akasa 450, HALNZIYE HY-P13, Alseye T9+ Platinum, Zezzio ZT-GX(clone da TFX)
e a preferida é a Shin-Etsu 7921.
Nunca usei, mas pela estabilidade e performance a Noctua NT-H2 me parece a opção mais interessante.
Imagino que a mistura "perfeita" seria NH-T2 + Shin-Etsu 7921
A performance e estabilidade da NH-T2 aliada a performance e viscosidade da Shin-Etsu 7921.
O link não ta abrindo, eu so a meses a maker e ta mantendo bem as temperaturas isso que estou usando laptop que é mais quente que o desktop.Olá pessoal!
Eu comprei umas peças novas pro PC, e vou aproveitar que terei de desmontar ele todo e trocar a pasta térmica do meu processador atual, sem rodar em overclock, qual seria uma ideal para colocar nele?
Esta pasta aqui seria boa?
Ops, seria uma Pasta Térmica Grizzly Kryonaut 1g que está por 70 reais, essa maker está por 87, ambas com frete grátis porque vou comprar na Amazon, qual das duas seria melhor?O link não ta abrindo, eu so a meses a maker e ta mantendo bem as temperaturas isso que estou usando laptop que é mais quente que o desktop.
Ambas são bem parecidas a Kryonaut é mais para testes no LN2, a maker vai ser mais consistente a longo prazo!Ops, seria uma Pasta Térmica Grizzly Kryonaut 1g que está por 70 reais, essa maker está por 87, ambas com frete grátis porque vou comprar na Amazon, qual das duas seria melhor?
Nesse link (que espero que deva abrir agora) tem mais opções, mas essas duas são as melhores avaliadas, ou a diferença é pouca?
Show! Agradeço!Ambas são bem parecidas a Kryonaut é mais para testes no LN2, a maker vai ser mais consistente a longo prazo!
Tem que tomar cuidado caso for pegar a kryonaut que estava rolando alguns lotes falsificado.Show! Agradeço!
Peguei a da Coolermaster mesmo, o foco aqui é o longo prazo, hahaTem que tomar cuidado caso for pegar a kryonaut que estava rolando alguns lotes falsificado.
Show, vai durar bastante isso eu posso afirmarPeguei a da Coolermaster mesmo, o foco aqui é o longo prazo, haha
Opa, percebi que vc entende bem de pasta térmica. Sabe me dizer se essa 7921 é resistente ao pump-out? O que acontece é que fds passado realizei a troca da pasta da GPU, a que eu coloquei antes (Mastergel Maker) tava servindo legal, porém só tinha disponível aqui em casa uma MX-4 e acabei me arrependendo, percebi que o hotspot aumentou bastante. A TFX eu sei que é recomendada pra die de GPU. Vale os 30 reais a menos dessa 7921 em relação a TFX?
Oi, entendo +-
Prefiro a Shin-Etsu 7921 por ser mais densa, seca(sem óleo ou solvente) e grudar menos, ela não tem problema de pump-out.
Mas se você quer uma pasta para durar mais tempo em GPU, não tem nada melhor do que Honeywell PTM7950 a versão em "PAD".
Ela não é uma mistura de silicone com grafeno e algum mineral, mas um PTM(Phase Change Thermal Interface Material)![]()
11.7C$ 52% OFF|Honeywell Ptm7950 Phase Change Silicone Pad Sheet Laptop Phase Change Silicone Grease Cpu Thermal Conductive Paste Pad Patch - Pc Components Cooling & Tools - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
É o que nego tem usado em notebook/laptop, aqui uma descrição sobre o Phase Change Thermal Interface Material
Phase Change Materials: Innovations in Thermal Management
Electrolube's Jade Bridges and Ben Han discuss the latest innovations in thermal management materials for electronic devices: phase change materials.electrolube.com
Outra opção que pode ser ainda melhor é a Halnziye HY-P16 (no link tem a P15 e P16, a P15 não é PTM)
Com a Halnziye HY-P16 ou a Honeywell versão pasta você passa uma camada fina de noite antes de dormir![]()
11.28C$ 30% OFF|16.1w/m.k,1/2g,hyp15/16,thermal Compound,conductive Grease,silicone Paste Heat Sink Processor Cpu Gpu Cooler Cooling Fan Plaster - Silicone Sealant - AliExpress
e quando acordar ela já vai estar seca e pode montar, mas a Honeywell versão "PAD" pode usar direto.
A Honeywell quando atinge 45ºC o PTM derrete e começa a trabalhar, mas para ter melhor performance tem
que uma vez atingir 60ºC por 30 minutos para as moléculas se adaptarem a superfície do cooler/chip.
A Halnziye HY-P16 tem potencial para ser melhor, mas é novidade e ainda não vi um teste decente.
Mas hotspot em GPU não é coisa de chip de memória?
Aqui melhorei a temperatura e hotspot das memórias usando "copper pad" 0.2mm mais fino que o PAD original.
E uma mistura de Shin-Etsu 7921 + Krytox GPL205 G0 a +- 20% para prolongar a vida da 7921 com altas temperaturas.![]()
3.59C$ 34% OFF|10pcs Thermal Pads 15x15mm Copper Gpu Thermal Pads Copper Shim Heatsink For Laptop Cooling Gpu Cpu Chip Cooling Heatsink Sheet - Laptop Repair Components - AliExpress
Outra opção seria ter usado Halnziye ou Honeywell, mas 7921 e Krytox é o que tinha aqui e tb substitui as ventoinhas da GPU por uma de 140mm.
Interessante esse PAD da Honeywell. Só que a espessura dele é bem fina, acho que teria que usar pads de 0.5mm nas memórias e VRM e mesmo assim tenho dúvida se o bloco manteria um contato eficiente com esse PAD. Fiquei decepcionado demais, pois passei quase o dia inteiro limpando tudo (até desparafusei os blocos pra limpar os canais e aletas) e no final das contas piorei o negócio. Final do ano vou fazer outra limpeza completa do loop, já coloquei essa 7921 na lista, vamos ver o que dá.
Tu já testou no laptop? 37g é pasta pra ficar alguns anos sem se preocupar!Comprei essas crianças pra tentar melhorar ainda mais as temperaturas do meu notebook. Graças a Deus, a pasta é original. Comprei no Aliexpress e já testei o selo de autenticação que vem dentro do pacote no site da fabricante. Pasta Kryonaut original. Paguei 280 bolsos pela seringa de 37g.
"Pasta" dissipadora para GPU e CPU de notebook(CPU de desktop não) não tem nada mais durável do que Honeywell PTM7950Oi amigo, pode passar o link do Ali?
Vou comprar exatamente o mesmo kit pra mim.
Eu tenho 3 computadores e 2 notebooks aqui e coloco pad pra todo lado, além da troca da pasta a cada ano.
Está na hora de trocar todos eles e os meus acabaram. Gostei da sua informação de que são originais.
Abraços.
15.69C$ 30% OFF|Thermal Conductive 8.5W Pad Honeywell PTM7950 Phase Change Silicone Pad Sheet Laptop CPU GPU Silicone Grease Pad| | - AliExpress
Olha
Do https://www.techpowerup.com/forums/...ermal-paste-thread.278074/page-2#post-4468030
"Thermalright TFX is an extremely good paste. It has very long durability, much like those old, extremely thick pastes like Arctic Ceramique (for those who remember, that paste literally never pumped out). It can also cure and improve temps slightly after it gets fully cured. The paste hardens after it's been applied for awhile and then it remains stable. For TFX, a very good method for use is, for CPUs and large GPU's, apply a large "X" pattern edge to edge, then four smaller drops in each quadrant left over (to make sure coverage is complete), tighten the heatsink (do not spread it manually!) and then try to avoid extremely high temps for about a week (if you can keep it under 70C for a week, that's perfect!). Once it cures, it will remain longterm stable. Several laptop owners swear by this paste on their CPU's, where they tested Kryonaut and just had it dry out.
Note that both TFX and Kryonaut Extreme have a similar issue where if you expose them to very high temps right after application, they can exhibit a strange 'pump out' effect, except since Kryonaut extreme doesn't harden, this can still happen to it on hot GPU's. This can cause temps to rise by several C (saw this on my RTX 3090 FE). Once TFX hardens and cures, it's stable.
TFX manages to keep my *shunt modded* thermal pad modded (with stock HSF) RTX 3090 FE @ 550 watts below 78C Core (not hotspot) temps, which is extremely impressive for an *air cooled* 550W GPU (100% fans always)."
Complicado hoje em dia comprar pasta térmica com essas falsificações, tem que pesquisar bem e de preferência nas lojas com credibilidade, uso também a Master Gel Pro e bem satisfeito com ela.Não recomendo MX-4 por conta das falsificações, coloquei uma na 3060 Ti e as temps batiam 73-76c na GPU e máxima de 93c no hotspot, troquei por uma MasterGel Pro que veio num cooler para processador que comprei em 2019, dropou para 63c de máxima.
Ainda não. Estou aqui no Rio fazendo curso pela marinha aqui no Ciaga e só estou com os pads e a pasta em mãos. Faltam as ferramentas que ficaram em casa (ES). Só volto pra lá em dezembro.Tu já testou no laptop? 37g é pasta pra ficar alguns anos sem se preocupar!
Quando puder testa e manda os resultados aqui por favorAinda não. Estou aqui no Rio fazendo curso pela marinha aqui no Ciaga e só estou com os pads e a pasta em mãos. Faltam as ferramentas que ficaram em casa (ES). Só volto pra lá em dezembro.
