[TÓPICO DEDICADO] Pasta térmica
Fiquei na dúvida em qual tópico colocar mas vai aqui mesmo.
Troquei de CPU recentemente e aproveitei a pasta térmica que eu tinha guardada da coolermaster, mas já tinha sido usada outras duas vezes e só tinha um restinho.
Não sei se esse resto foi suficiente para dar a cobertura adequada e se ainda estava apto para uso, então queria saber de quem tem um Ryzen 5600, qual a temperatura média em uso casual/escritório. Aqui tá dando 40/43 com picos de 53, usando um Gammax 400 em temperatura ambiente. Sei que essa temp está dentro da normalidade e talvez melhor do que o cooler padrão mas não quero nem correr o risco de ter um problema se for jogar ou fazer um uso mais pesado.
Não sei se esse resto foi suficiente para dar a cobertura adequada e ainda estava apto para uso, então queria saber de quem tem um Ryzen 5600, qual a temperatura média em uso casual/escritório. Aqui tá dando 40/43 com picos de 53, usando um Gammax 400 em temperatura ambiente. Sei que essa temp está dentro da normalidade e talvez melhor do que o cooler padrão mas não quero nem correr o risco de ter um problema se for jogar ou fazer um uso mais pesado.
qual gammax vc tem em cima ?
O meu 5600 fica entre 70-75c com o H410R e mastergel pro, na MX-4 falsa eu já vi chegar em 77c, mas muito raramente.
Pessoal do Forum, tudo bem ?
Gostaria de aproveitar esse espaço para anunciar que a Implastec demorou um pouco, Mas.... Lançamos o mais esperado produto ao nosso publico que gosta dos produtos nacionais. Lançamos semana passada a Linha TS, voltada ao publico de alta perfomance e assim como voces nos temos um computador gamer e sabemos a necessidade da uma dissipação de qualidade. Nao percam tempo para conhecer o nosso produto e nos dar o feedback para podermos inovar e melhorar se necessario.
Tava estranhando as temps do CPU aqui e resolvi comprar 1g de Kryonaut pra testar, substituindo a Noctua NT-H1 que tinha aqui há alguns anos.
Pra minha surpresa, melhorou bastante a temperatura, testei 10min de Cinebench e tive o seguinte resultado:
Temperatura ambiente: 19c
NT-H1 max: 87c
Kryonaut max: 78c
Aproveitei pra trocar da GPU também, só que nela a temp máxima não melhorou tanto, foi de 76 pra 73. Testado em 5min rodando o Heaven.
Sempre usei a H1 aqui e nunca tive problemas, mas acredito que por ter o tubo há uns 5 anos, ela foi perdendo a eficiência. Vi que a Noctua informa que ela tem validade de 2 anos.
edit: Só pra adicionar que a H1 que estava aplicada antes havia sido reaplicada há cerca de 1 semana, então ainda não estava ressecada nem nada do tipo.
NT-H1 max: 87c
Kryonaut max: 78c
Belo resultado principalmente na processador e pode baixar um pouco mais com o tempo de cura dela mas claro que com o tempo é inevitável a perda de eficiência.
Pois é, curti demais o resultado mesmo! Vou monitorar as temps ao decorrer da semana e depois posto aqui caso tenha melhorado com o tempo de cura, mas acredito que deva ficar nessa faixa mesmo, na margem de erro com as veriações da temperatura ambiente.
Até adicionei ali informando também que a H1 havia sido recém aplicada, então não estava velha/ressecada ainda. Imagino que tenha sido mais pela validade que mencionei mesmo, porque nos testes que vi pela internet, tem muita pouca diferença de temperatura entre as duas.
Arctic revela a pasta térmica de alto desempenho MX-6.
A Arctic revelou hoje o composto térmico MX-6. O MX-6 de entrada substitui o MX-5 das prateleiras, que agora é EOL, mas é vendido ao lado do MX-4, o TIM mais vendido do Ártico. O novo MX-6 é uma pasta térmica de alta viscosidade, não condutora e não capacitiva que não corrói o cobre puro. É adequado para processadores IHS, matrizes expostas (como GPUs) ou até mesmo pacotes cerâmicos (como chips DRAM).
O Arctic MX-6 tem uma viscosidade de 550 poise, densidade de 3,2 g/cm³, 1,9 X 1013 Ω-cm e uma tensão de ruptura de 250 V/mil. Cada aplicação pode permanecer no local por 8 anos (manter a condutividade e a viscosidade). A empresa ainda não mencionou a composição química ou os números de condutividade. Ele vem em dispensadores tipo seringa de 2 g, 4 g e 8 g, bem como um pacote de um dispensador de 4 g com seis toalhetes MX Cleaner. O MX-6 está disponível a partir de agora, ao preço de US$ 6,79 para a seringa de 2 g, US$ 8,49 para a seringa de 4 g, US$ 9,79 para a seringa de 4 g e 6 pedaços de lenços MX Cleaner; e $ 11,99 para a seringa de 8 g. Estes são os preços iniciais.
Cryofuze melhorou praticamente nada aqui, talvez 1 ou 2c em relação a mastergel pro V1.
Uma pasta ruim de aplicar e bem cara no bostil, definitivamente não vale mais do que os 48 reais que paguei pelo ali, provavelmente vale menos. Mas eu queria mesmo fazer o teste, a mastergel pro V2 na amazon compensa bem mais, por ter o dobro da quantidade e o mesmo rendimento na minha configuração.
Provavelmente deve empatar com a Mastergel Maker então...esses 14w/mk só propaganda mesmo pelo jeito.
Mas a Maker é uma boa pasta esta entre as melhores em performance/longevidade...só o preço que acho meio alto(4g 80 conto).. embora peguei aquele potinho de 40g por 140 conto em promoção no Kabum.
Agora custo-benefício é a GD-007 que você pega por 30 conto 30g no Aliexpress e tem praticamente a mesma performance da Maker...na verdade a Maker ficou 1.5 grau mais fria o que é margem de erro...a durabilidade também é boa...usei por quase um ano e quando fui trocar estava intacta ainda.
Uma ótima opção é comprar a GD-007 em sachê porque você consegue misturar a pasta antes de abrir a embalagem e ela fica melhor protegida porque sempre estará selada e longe do ar.
Excelente ideia.
Não sabia que tinha ela em sachê...realmente é uma boa pois meio grama é suficiente para uma aplicação além dessas vantagens que você mencionou.
Futuramente quando for comprar vou pegar assim.
A Artic ainda é a rainha com o Mx-5 ou tem melhores? Com exceção de metal líquido, muito arriscado.
É ótima mas eu diria que das pastas térmicas high-end é tão próximo o resultado entre elas que dá tudo meio que na mesma, tem teste que bota pasta X na frente e as vezes em outro canal (ou outra situação) pasta Y fica na frente
Arctic MX4/MX5, Kryonaut, Mastergel Maker (e Pro/Pro V2), NT-H2, até algumas chinesas baratíssimas se saem muito bem
Eu ganhei uma Mastergel PRO V2 de brinde quando comprei meu processador, essa é uma boa?
Onde encontramos pra comprar? E tem alguns vídeos de comparativo dela já?
tá boa pro 5600?
tá boa pro 5600?
faz isso nao, risco de pegar falsa. Amazon esta em promo a Master Gel, aplicacao eh meio dificil pois eh mais viscosa, mas aqui no meu 5600x deu uma melhorada, na 3080 entao nem se fala..
