Phenom II X4 945 instavel e travando
eduborgess
Membro
Pq é urgente? Eu comprei o processador no KaBuM essa semana e tenho até 7 dias para ver isso.
Eu troquei de um Athlon X2 5600+ para um Phenom II X4 945 esta semana. Depois da troca eu formatei e instalei o Windows XP novamente.
Alterações antes de instalar o processador:
-Latencia das memorias de 6-6-6-18 para 5-5-5-15, que estavam rodando normalmente com o antigo processador.
Agora o sistema está instavel:
- Trava algumas vezes (3 vezes só hoje)
- Uma vez ou outra, quando abro o messenger o sistema fica muito lento...
Obs.:
- O Windows é modificado com N-Lite: Drivers, Hotfixes e IE 8 por cima do IE 7.
- Minha placa mãe A780GM-A suporta processadores de até 95W, que é o caso do Phenom II X4 945 que eu estou usando.
- Não acho q isso cause problema mais eu uso rainmeter.
- Tenho instalada uma placa de captura de TV. ENLTV.
Perguntas:
Isso pode ser problema no processador?
Como posso ter certeza de que o processador está funcionando corretamente?
Isso pode ser problema no Windows? Devido a modificação ou má gravação (minha gravadora está meio lenta).
Pode ser problema na latencia das memorias? Sendo que estavam funcionando normal com o outro processador.
Pode ser problema na voltagem? Sendo que eu nao alterei.
As temperaturas e voltagem.
Placa mãe 54 °C (129 °F)
CPU 1 / Núcleo 1 44 °C (111 °F)
CPU 1 / Núcleo 2 44 °C (111 °F)
CPU 1 / Núcleo 3 44 °C (111 °F)
CPU 1 / Núcleo 4 44 °C (111 °F)
Aux 36 °C (97 °F)
GPU Diode (DispIO) 64 °C (147 °F)
GPU Diode (MemIO) 70 °C (158 °F)
GPU Diode (Shader) 64 °C (147 °F)
Hitachi HDP725050GLA360 50 °C (122 °F)
Hitachi HDS721616PLA380 48 °C (118 °F)
Coolers
Processador 2922 RPM
GPU 1836 RPM
Valores de voltagens
Núcleo CPU 1.28 V
+2.5 V 2.16 V
+3.3 V 2.16 V
+12 V 4.99 V
No modo de espera +5 V 5.46 V
Bateria VBAT 3.12 V
O resumo do sistema:
Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional
Service Pack do Sistema Operacional Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Tipo de processador QuadCore AMD Phenom, 3000 MHz (15 x 200)
Nome da Placa Mãe ECS A780GM-A (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset da Placa Mãe AMD 780G, AMD K10
Memória do Sistema 3328 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Tipo de BIOS AMI (02/02/09)
Porta de comunicação Porta de comunicação (COM1)
Monitor
Adaptador gráfico ATI Radeon HD 4800 Series (512 MB)
Acelerador 3D ATI Radeon HD 4870 (RV770)
Monitor AOC 912Vwa [19" LCD]
Multimídia
Adaptador de som ATI Radeon HDMI @ ATI RV770 - High Definition Audio Controller
Adaptador de som SigmaTel 92HD206X @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
Armazenamento
Disco rígido Hitachi HDP725050GLA360 (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Disco rígido Hitachi HDS721616PLA380 (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Partições
C: (NTFS) 40958 MB (30417 MB livre)
D: (NTFS) 465.8 GB (87.7 GB livre)
E: (NTFS) 109.0 GB (18.6 GB livre)
Tamanho total 614.8 GB (136.1 GB livre)
Starhold
O Mochileiro das Galáxias
Cara primeiramente, coloque as latências da memória em "stock"!!! Depois veja se é isto!!!
eduborgess
Membro
estou pensando em instalar Windows 7 RC x64... mais antes disso vou alterar agora as latencias...
Arkantros
Amigo tenho processador igual ao seu olhei aki CPU-Z minha voltagem do meu core ta maior q a sua,pode ser isso,a instabilidade do seu processador, seu ta 1.296 V o meu 1.392v,acho q é bem provável q seja isso q ta instável seu processador V-core baixo,por isso q ta instável de uma olhada nisso ai q ai q pode tar seu problema de instabilidade,Ai não seu se é por causa do meu modo ser AM2+ seu AM3 ter v-core menor ai ja não sei mas q o v-core ta baixo isso ta...abraço....
eduborgess
Membro
Mais o seu tbm é 95W... então o processador nao é AM3???
ou é a sua placa mãe q é AM2+? pq a minha tbm é
Editado:
Depois de testes com as latencias da memoria em stock... nada mudou...
continua instavel.. ainda pouco alguem me adicionou no messenger e por 2 minutos parecia
que eu estava usando um 486-DX4 100MHz
Arkantros
Sim meu é 95W,phenom II é AM3 com suporte AM2+ funciona qualquer placa AM2+,sua placa mãe é AM3 sim,Basta olhar CPU-Z q vc postou AM3 (939),diferença no meu q aparece AM2+(940),meu phenom II é revisão C2 pra 95W antes era 125W ou seja mais recente por isso consome menos...o seu deve ser 95W tbm..todos phenom II são AM3 com suporte socket AM2+...se vc comprou recente é 95W v-core do seu era pra ta msm q o meu,está abaixo e isso q pode ta dando instabilidade seu sistema....
panda49
Então vamos dar uma aumentada nesse Vcore mesmo porque também achei baixo a primeira vista. Mas isso tá com cara de processador bixado. Claro que pode ser um monte de coisa, mas já vi esse filme.
eduborgess
Membro
pela madrugada.. :/
aumento para quando o v-core?
vorlon
Networkholic
pela madrugada.. :/
1.35 Volts é o vcore do meu Phenom II 940 que também é de 3GHz. Experimente e veja se estabiliza.
Estas temperaturas que tu postou são em IDLE ou em FULL ? 44ºC é bem alto para IDLE mesmo usando o cooler box da AMD. O teu gabinete é bem ventilado ? experimente deixar aberto a lateral e verifique as temperaturas.
eduborgess
Membro
Isso varia de processador pra processador. Mas não sei se tem a ver com Vcore. Sempre que tive problema com Vcore baixo o sintoma era tela azul.
Coloca aí 1.38 de Vcore pra ver se acerta.
Alterei o v-core, que na minha placa é diferente.. são valores de 0 a 63 vão subindo o v-core. Eu fui subindo aos poucos até chegar no v-core 1.344~1.36~1.376
Arkantros
E ai deu algum resultado? parou de travar?coloca 1.392 igual meu pra ve se estabiliza....:lol:
eduborgess
Membro
cara... na hora q eu tava salvando as imagens do cpuz tava dando umas travadinhas... tipo o mouse para assim por 1 segundo..
talvez seja o windows... esse windows modificado com o n-lite.. um amigo que usou ele tava reclamando q ele tava meio lento.. tipo meio bugado.. sei la
To pensando em instalar o Windows 7 RC x64... pra ver se ele fica estavel
Arkantros
hum esse windows modificados não presta msm eu uso Xp original e windows 7 instala o 7 q é muito bom...bonito e rápido ve se para essas travadas se não tem q kaçar até achar defeito:yes:
Mumm-Ra
Look at my Reindeer
Me fala que ja deu um clear cmos depois de ter trocado os processadores
JVD
Tenta formatar o HD e instalar o Windows XP novamente sem o n-lite.
Bozorim
Master
Opa Eduborges, Eu tive um problema semelhante com o meu phenon com uma bobo da ECS GF8200, ele dava umas travadas e congelava a tela do nada, insalei vários sistemas operacionais e o defeito persistia.
Eu fui na loja testes memorias, fonte, etc e tava tudo ok, então pensei na mOBO, troquei na loja por outra igual e continuava a mesma coisa.
Ai fui descobir é que era imcompatibilidade da mobo com o processador, ele dava como processor unknown Name e não reconhecia como Phenon II X3 720 BE .
Dá uma olha nisso, ve se ao ligar, na Bios identifica o nome do processador corretamente, ou então em propriedades do sistema.
Se aparecer como "unknown processor" pode ser esse o problema
Abraço
doisjaum
tb tenho este processador, com a MB operando no limite(95w) o NB tende a esquentar mto, aki adaptei uma ventoinha no dissipador e resolveu a instabilidade, tenta fazer o msm, melhorar as condicoes do gabinete, de onde o pc ta instalado, alem de q eh bom vc arrumar uma "gambiarrazinha" pro NB.
panda49
Abraço
O problema dele parece outro, mas acho conveniente mesmo ele dar uma olhada nisso.
Preciso dizer que estou com esse problema de tela preta as vezes aqui. Pior é que algumas situações o desempenho cai e só melhora reiniciando o PC.
Vou dar uma olhada nisso aí, talvez uma atualização de BIOS resolva. Nunca imaginei que pudesse ser um problema de hardware.
eduborgess
Membro
Não tinha feito isso :D
Abraço
Não... eu atualizei o bios a alguns meses p reconhecer o processadores AM3... então aparece normal.. nomenclatura... contagem dos cores...
vou ti confessar q o gabinete ta aberto mais e muito quente aqui onde ele fica..
Resumindo:
-Eu ja havia atualizado o bios ha algums meses atraz.
-Instalei Windows 7 RC x64
-Dei um clear no CMOS
-Deixei tudo em stock
Até agora o sistema está funcinando normalmente... mais o V-Core está assim:
E a temperatura logo depois de ligar o PC:
E depois de 9hrs usando o PC com varios programas abertos:
cimiano
Não há dia fácil
Sobre o vcore baixo pode ser que o Cool'n'Quiet esteja ativado, no everest não está monstrando a temp do CPU somente dos cores..., usa um versão mais recente do everest talvez resolva.
SvO0007
olha, eu fiz a mesma coisa que vc troquei meu atlhon x2 por um phenom x4, mas no meu caso eu pensei que tinha comprado o de 95w mas comprei o de 125w que esta funcioando perfeitamente aqui, nao overclockei nada para nao sobrecarregar o sistema, tenta botar tudo stock e botar a ultima bios, o resto ta tudo tranquilo aqui
Mumm-Ra
Look at my Reindeer
:) Eeee cabeção :fun:
Quanto ao vcore alterar é normal(quer dizer, aqui sempre fica mudando), o meu fica variando tbm...eu deixaria em auto mesmo
Amanha vou "caçar" esse processador na santa :D mas vou procurar a revisão c3, to doindinho atras de 1 desses :yes:
SvO0007
o vcore do meu fica pulando de 1296 para 1312
