Acho que eu montei algo erradoSim, todos da Pichau precisam e já vem com eles.
hahaha Não usou os espaçadores? Corre um certo risco de torrar a placa, viu. Corrige isso quando puder.Acho que eu montei algo errado![]()
Eu cheguei a ver uns parafusos da cabeça comprida, mas não entendi o uso deles. Mas eu estranhei o fato de só ter 4 dos 9 furos para a placa mãe.hahaha Não usou os espaçadores? Corre um certo risco de torrar a placa, viu. Corrige isso quando puder.
Pra quem quiser dar uma gambiarrada e controlar a velocidade das fans da pichau...
Ontem passei o final da tarde tentando alterar a tensão na linha 12v que entra na controladora pra mudar a velocidade dos fans. Eu tenho um potenciômetro de 10k parado aqui e tentei usar ele, mas provavelmente eu queimei ele em algum lugar do passado e não deu certo pra usar kkkkk
De qualquer jeito, da pra cortar o fio do meio do cabo de energia da controladora (12v) e ligar no de 5v (o da ponta), assim os fans ligam e giram numa velocidade mínima que não faz barulho, mas também não ventila nada. Como um potenciômetro geralmente aguenta cerca de 1w (se não menos), vou tentar usar um interruptor tic tac ou algo do tipo com 4 terminais (desligado, 5v, 8v e 12v) pra eu poder selecionar a tensão de entrada da controladora. Assim, eu consigo derivar um fio da linha 5v da fonte, um da linha 12v e, junto dele, derivo pra um resistor de 5W ou 10w (já que a linha 12v serve só pros fans e os leds ficam na 5v), assim consigo 3 níveis de velocidade... Infelizmente o preço do frete pra um resistor não compensa, então assim que eu for na santa ifigênia ou no centro de santo andré compro um resistor e faço a mini gambiarra.
Pra quem quiser ter só controle de ligado/desligado sem mexer com a iluminação, é só seccionar a linha 12v e colocar um interruptor tic tac ou um interruptor permanente (o contrário do momentâneo pra poder apertar e ficar ligado ou desligado, esqueci o nome dele).
Deixa eu ver se entendi... no caso você possui a controladora de ventoinha da pichau ?
Porque se sim, a controladora da pichau, permite sim controlar a velocidade das ventoinhas além de controlar a iluminação RGB, o único problema dessa controladora da Pichau é que ela não é muito intuitiva e em tempo real.
EDIT: Descobri! É só ligar o 5v, data e ground ao da controladora e segurar o botão LED por 3 segundos, ai ele passa a ser gerenciado pela controladora.
Algum aqui com o gadit rtb saberia dizer se o rgb dos fans ficam visiveis com a tela frontal? no site da pichau so mostra ele sem tela com o rgb e com tela sem nada.
Sim, tenho a controladora com os fans RGB mas não consegui de jeito nenhum controlar a velocidade... Como você fez?
Pausado seria o rgb desligado?Pessoal qual site vocês tem usado para upar imagem e postar aqui no fórum ? o site que usava não esta dando certo mais aqui...
Vou postar aqui o manual da controladora, que na qual deveria vim com a controladora da marca Pichau e não vem, infelizmente, eu também fiquei super perdido de como operar os modos pois não tinha vindo nenhum manual, eu só fui ter acesso a esse manual pois recebi uma outra controladora de outra marca que na qual veio um manual.
Estou no trabalho no momento, qualquer coisa a noite eu volto aqui e posto mais informações caso você fique com duvidas.
Qual o filtro que você utilizou na frente? Já que o de cima abafa, tô querendo trocar o do meu Rostock.Gadit X RTB
Cabe um CPU Cooler maior que o especificado e sobra um pouco de espaço
Instalei separadamente um filtro de poeira na frente e não tive nenhum impacto negativo na temperatura, enquanto que o filtro de poeira superior faz o gabinete virar uma estufa, eu pensava que o tamanho do gabinete era o culpado do efeito estufa, mas foi só tirar o filtro superior(encaixe por ímã) e a temperatura caiu absurdamente, em peças com TDP baixo não deve fazer diferença
Bom gabinete, é frio, bonito e vale cada centavo do preço, o espaço para organização dos cabos é grande, a abertura da tampa lateral é muito eficiente e prática.
Se não tiver uma luz diretamente apontada diretamente nele, vidro fumê deixa a configuração muito mais bonita que com um vidro completamente transparente, esconde muito bem "imperfeições"(cabos feios, capacitores tortos etc), só não esconde a feiura BEGE da Noctua
Tive um grande dor de cabeça ao instalar o espelho da placa mãe, o buraco do gabinete é menor, tive que comprimir totalmente as laterais do espelho e ainda assim foi muito difícil de encaixar, depois de muito forçar e encaixar, ele ficou meio envergado.
A distância entre o PSU Cover e a placa de vídeo é menor que a do meus gabinetes antigos, meu suporte para placa de vídeo não encaixa mais
Peguei o filtro do meu gabinete antigoQual o filtro que você utilizou na frente? Já que o de cima abafa, tô querendo trocar o do meu Rostock.
SHOW, curti os cabos. Essa 5700XT é muito grande em.Gadit X RTB
Quase que não entrou com os fans frontais pra dentro haha. É uma VEGA 56SHOW, curti os cabos. Essa 5700XT é muito grande em.
Rostock cabeGalera, tô querendo um gabinete o mais próximo possível parecido com Cylon da Aerocol, e se possível com ventilação melhor. Tenho 4 fans aqui e é o máximo que vou usar (2x140 mm na frente, 1 atrás 120mm, 1 no topo 120mm), mas tô vendo que quase todos Pichau só pegam 120mm na frente.
Até agora vi o Kromor, o Hunter e o Easy, mas nenhum deles pega fan de 140mm na frente, confere aí quem tem?
O Kronen até me chamou atenção, mas achei espalhafatosa a frente![]()
Rostock cabe
Não é vidro, mas te entendi.Queria um design mais sóbrio mesmo, sem vidro temperado na frente...
Olhei aqui no gabinete e seguindo as furações da placa mãe, tem 5 furações para colocar os espaçadores, contudo, tenho apenas 3 espaçadores. Tem como me dizer se é essa quantidade mesmo?hahaha Não usou os espaçadores? Corre um certo risco de torrar a placa, viu. Corrige isso quando puder.
