Resolvido! Coloquei aquele clamp em forma de X ao contrário... sorte que não apertei muito os parafusos e não empenou. Só inverteram e tudo certo! Silencioso demais agora! Valeu pela ajuda aí!
Maravilha!!Resolvido! Coloquei aquele clamp em forma de X ao contrário... sorte que não apertei muito os parafusos e não empenou. Só inverteram e tudo certo! Silencioso demais agora! Valeu pela ajuda aí!
Aconteceu exatamente isso comigo no meu Slim, vi e revi 10x um vídeo de desmontagem e troca da pasta térmica. Encomendei luvas antiestática, pasta térmica da melhor que tem, até mesmo a chavinha torx com furo que eu não encontrava aqui perto de casa. Na hora de desmontar, pus os pés no chão pra descarregar a energia do corpo, fiz tudo com o maior cuidado do mundo e mesmo assim qd montei novamente não ligou e deu problema na fonte. Agora estou aqui esperando uma outra chegar. Tudo pq eu só queria limpar e trocar a pasta térmica por precaução, o videogame nem tava dando problema. Infelizmente fui um dos azarados. =/Para a galera que quer arriscar em abrir o PS4 Pro, MUITO CUIDADO com os cabos flats e PRINCIPALMENTE com o conector da fonte de energia que vai soldado na motherboard no PS4.
Aquele conector é MUITO sensivel, a solda dele não é boa, e se você pesquisar no assunto, vão ver várias, várias, várias pessoas arrancando aquele conector da placa mãe e entrando em desespero, depois tem que raspar trilha para soldar o conector novamente, muitos não conseguem, técnicos meia boca também não conseguem fazer o serviço ficar legal.
Esse é o problema que acontece muito frequentemente com os usuários ao desconectar a fonte de energia do Ps4 da placa mãe.
Esse conector da fonte é encrenca, tomar bastante cuidado com ele na etapa de tirar a fonte do Ps4.
Tomar cuidado com os thermal pads também ao recolocar o dissipador, verificar se estão posicionados.
Então meu amigo,... PS4 Pro não é HDMI 2.1.Pessoal, vocês testaram cabo HDMI 2.1 ? Eu tento usar a configuração FullRGB com HDR 10 e a pela fica piscando. Estou pensando em comprar o Cabo 2.1 pra testar pela largura de banda max dele..
Sim, não é 2.1. A questão é que o cabo 2.1 tem maior capacidade de transferência de dados que o cabo 2.0 e, em 2.0, nem toda resolução MAX é aceita por essa limitação.Então meu amigo,... PS4 Pro não é HDMI 2.1.
Entendi sua colocação...... Aproveitando o gancho...... qual Modelo/ Marca que vc comprou ???Sim, não é 2.1. A questão é que o cabo 2.1 tem maior capacidade de transferência de dados que o cabo 2.0 e, em 2.0, nem toda resolução MAX é aceita por essa limitação.
Acabei comprando aqui e testei. Hoje consigo colocar FullRGB 4k@60hz sem ter tela piscando de minha tv. E para jogos com HDR, HDR10 YCbCr 4:2:2 4k@60hz.
Pra mim fez diferença.
Olá blza !!!to com um problema chato no ps4 pro e a TV SAMSUNG MU6100 de 42 polegadas
toda hora na TV fica um tela preta por uns 5 segundos e depois volta a imagem do jogo, perdi as contas de quantas vezes isso me atrapalhou jogando online
alguma luz ai do que possa ser?
Olá blza !!!
ta com cara de cabo HDMI viu.....
Já testou outro cabo ??
Já usou outra porta HDMI ???
Coloca no HDMI 1 da TV.
Eu não usei o cabo que veio.....
Pra mim é um cabo funcional e atende bem o play4.... Mas a Sony não iria gastar com um cabo de alta qualidade pra mimar os consumidores.
Então pode ser o cabo mesmo.
Quanto ao HDMI, se todas as portas forem 2.0; qualquer entrada que vc plugar vai dar na mesma.
Salvo a porta 3 de alguns modelos que usam essa porta com o ARC.
Salvo também alguns modelos de TV que possuem 1 porta HDMI 2.1 e 02 ou 03 portas 2.0.
O que vc pode verificar também é se na TV esta habilitado a opção de "UHD color" ou "expansão de entrada".
Então man..... Essa porta com o recurso ARC é recomendada pra usar juntamente com uma sound bar ou um receiver.a porta 03 da minha tv tem esse ARC ai que você mencionou
fica melhor ligar nela do que no HDMI 1?
Bom dia galera!
Uma dúvida. Li que existem alguns modelos mais novos do PS4 Pro. Achei um usado por cerca de $2000, modelo 7015B (tem o 7016B também). Será que vale a pena? Em termos de performance há diferença de um pra outro? Obrigado!
eu estava com esse mesmo problema entre meu desktop e a TV.. de 4 cabos HDMI que testei, apenas 1 não apresentou o problema. Eu já estava desconfiando que era a placa de video do PC.. mas aí na quarta tentativa funcionou corretamente.. Era exatamente esse mesmo problema seu.. Tela preta por alguns segundos..
E esses cabos que apresentaram problema, funcionam normalmente com meu PS4.. só deu problema com o desktop.
