Problemas de Conexão com o robo aspirador Kabum Smart 500 e 700
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos WDV
Estou com o mesmo problema. Entre os dias 08/12/23 (sexta) e 09/12/23 (sábado), ele perdeu a conexão e já tentei diversas coisas e nada deu certo. Comprei na CyberMonday ano passado e tudo estava indo relativamente bem. As vezes perdia conexão, perdia mapa, mas conseguia resolver.
Meu modelo: Robô Aspirador de Pó KaBuM! Smart 700, Preto, Mapeamento IR 360º, Controle via Aplicativo, Google Assistant e Alexa – KBSF003
OEM do Liectroux XR500
Plataforma / ecossistema que está por trás (e onde está dando o problema) é Tuya /SmartLife. O cérebro do robô é uma placa Tuya.
O App da Kabum é uma compilação personalizada da plataforma / ecossistema Tuya
Como tenho diversos outro dispositivos Tuya, optei em usar o app Tuya
Tenho a fechadura digital da Kabum (Fechadura Digital KaBuM! Smart 500 - Biometria, controle via aplicativo, Alumínio Escovado (Com maçaneta) – KBSG004) que também é Tuya
Interessante que a fechadura e todos os demais dispositivos Tuya que tenho continuam funcionando normalmente.
Para quem não sabe colocar em modo de pareamento:
- Modo EZ: manter o botão wifi pressionado até ouvir beeps e soltar. A luz do wifi piscará rápido. Mas comigo nunca consegui parear desta forma.
- Modo AP: manter o botão wifi pressionado até ouvir beeps e continuar MANTENDO o botão pressionado até ouvir novamente, após alguns segundos, os beeps e soltar. A luz do wifi piscará lento.
Já tentei:
- Zerar a bateria do robô para forçar um reset total
- Reset via botão trocentas vezes
- Colocar rede apenas 2G na rede mesh local
- Colocar WPA / WPA2
- Excluir o robô do app
Isto que me lembro agora
Obs.1: no sábado, 09/12/23, também tive problemas com a minha rede mesh que só consegui resolver no domingo. Pensei até em ser um ataque DEAUTH.
Obs.2: em abril23 tive problema semelhante com a fechadura Kabum / Tuya que durou alguns dias, cheguei a abrir chamado para envio para assistência técnica, mas quando recebi as orientações, alguns dias depois, fiz novo teste e voltou ao normal.
Pela vivo fibra não está conectando.
Eu usei meu celular pra rotear o 5G da TIM e aí conectei que consegui usar
Mas, isso não é solução.
Kabum 700.
+1 aqui com Kabum Smart 700 + Vivo Fibra. Desde esse final de semana não consigo conectar, já tentei tudo que foi dito nesse tópico e nada, tentei tambei pelo QR code (se alguem quiser tentar pode mandar pm que tenho a foto do QrCode do Manual) e NADA. Nem com vela e oração.
Comprei no dia 01/03 e é o Modelo na cor PRETO. Estarei acompanhando o tópico e tentando contribuir para a solução desse problema.
Ainda com o mesmo Problema, não conecta.
Estou usando no automático esses dias, sem o uso do APP. O problema e que não da pra fazer as programações quando não estou em casa.
Ainda tentando alguma solução
Automático segue funcionando bem.... o chato eh para quem tem casa de dois andares ou programações a fazer.... fora isso, sobrevivendo
Salve pessoal!
Enfrentando o mesmo problema por aqui.
Kabum 700 na rede da Vivo.
No meu caso eu ainda consegui piorar a situação.
Fui tentar um hard reset segurando os 3 botões por 6segundos e o robô voltou mudo depois disso. Não fala mais nada. Vocês sabem como fazer ele voltar a falar?
Outro problema que eu enfrento direto com esse robô também. O sensor infravermelho dele ficar bloqueado. Quando ele está falando, ele diz “o sensor está bloqueado”. Aí eu pego, dou umas giradas no sensor manual e ele volta. Alguém mais enfrenta isso?
Meu apresentou o problema no mês passado, aqui a internet é Loga, uma operadora do E.S. muito boa.
De pois de se negarem a me atender pois estava fora da garantia e me encaminhar para o Magazine Luiza, fui no Reclameaqui e esta foi a resposta:
"Como vai? Sou a Anaiara e vou fazer o acompanhamento de seu caso até que tudo seja resolvido, ok? Em análise ao ocorrido, verificamos que não há nenhum problema de conexão, sendo assim será necessário o envio do item a GARANTIA para ser verificado o ocorrido junto ao nosso setor técnico, para que assim seja analisado o erro, e corrigido. Casos que o produto está fora da garantia estamos realizando um levantamento para que possamos atender a todos. Mas preciso que aguarde um retorno meu. Agradeço a atenção. Atenciosamente, Anaiara. Marcas Exclusivas KaBuM! www.kabum.com.br"
Minha resposta foi:
"Aguardo retorno, pois existem muitas reclamações do mesmo problema com outras pessoas, que apresentaram problema no mesmo mês. Incrível não é? Fóruns como Adrenaline, Hardmob, Reddit, Clube do Hardware e etc. Centenas de reclamações do mesmo problema."
Até agora sem retorno.
As últimas respostas deles estão me levando a crer que vai ser necessário atualizar a placa dos robôs... E aí eles só vão atualizar/trocar para os que estão na garantia e vão soltar alguma gambiarra pra quem não tem garantia mais (tipo aquelas atualizações de firmware que precisa abrir o robô e ligar com cabo de rede).
Galera. Após análise, o aspirador fica pingando o www.baidu.com e como a vivo começou a bloquear o baidu (não tenho ideia do porquê, mas dá pra imaginar né).
Daí com reescrita dns de www.baidu.com pra www.google.com. O aspirador voltou a funcionar na cloud tuya. (não testei na cloud kabum. Mas deve ser a mesma...
Enfim. Se usa pi-hole, AdGuard e etc na sua rede, adiciona um registro de reescrita de dns que resolve o problema.
Vish mano, consegue explicar para os leigos aqui como que faz isso?
Sabe o que é estranho? Eu percebi que o Robo tava fazendo mil conexoes pro Baidu, mas eu nao me atentei a esse problema pq eu especificamente NAO uso o DNS da Vivo - eu uso o PiHole, que redireciona pro Google ou pro Level 3 DNS.
Inclusive, qualquer maquina da minha rede consegue pingar o Baidu normalmente - todos eles resolvem o DNS, mas a pagina em si nunca carrega. Eu imaginei que o Robo só tava pingando o www.baidu.com pra saber se tava com internet (como os devices do Google pingam google.com pra "detectar internet").
Vai ver o robo ta querendo alguma resposta do webserver, e nao simplesmente um ping? De qualquer maneira, eu mandei www.baidu.com resolver pro IP do proprio Pi-Hole e funciona. - mesmo o :80 do meu pihole dar um 403 - Forbidden, enquanto o www.baidu.com fica carregando pra sempre.
Edit:
Será que agora eu consigo controlar o robo localmente, atraves do home assistant, que simula as chamadas da API, mesmo quando nao tem internet? Seria um bom teste pra eu fazer depois
Robô amanheceu conectado aqui. Não precisei adicionar de novo nem nada. Vamos ver até quando.
Recebi essa resposta da Kabum no reclame aqui:
"Como vai? Pedimos desculpas primeiramente pelo ocorrido, é uma experiência que jamais queremos levar ao nosso cliente, porém queremos que saiba que estamos sempre dispostos a te atender da melhor forma possível e com a maneira mais rápida que tiver, para a solução do seu caso, pois a sua satisfação e felicidade como cliente, é a NOSSA MAIOR ALEGRIA. Sou o Anaiara do Time de Operações Especiais da Kabum e a partir de agora seu caso será verificado por mim em específico, e tomarei conta do mesmo até o final e sou eu quem estou responsável pela resolução e por te ajudar e te dar todo apoio. Em análise ao ocorrido, verificamos que não há nenhum problema de conexão, sendo assim desligue o roteador da vivo fibra ou de outra operadora. Com um celular com pacote de dados e habilite nonaparelho o roteador de internet por wifi. Com seu celular com o app da kabum/tuya/smartlife, conecte nesse wifi que foi roteado. E adicione o aspirador pelo método comum EZ. Teste as funções, mapas. Pois o problema, tanto com vivo e outras provedores, pode ser alguma rota, porta ou ip bloqueado. Agradeço a atenção. Atenciosamente, Anaiara. Marcas Exclusivas KaBuM! www.kabum.com.br"
Vish, e agora? Quem é o responsável por isso? A fornecedora do produto ou a da internet? Aposto que se começarem a reclamar com a Vivo ela vai dizer pra reclamar com a Kabum.
Aqui também voltou a funcionar pelo Vivo Fibra, agora fica a dúvida se será permanente ou vai cair de novo em alguns dias como ocorreu com outros.
Curiosamente o meu nao parou em nenhum momento.
o meu é o branco, comprado dia 28 de dezembro de 2022, mas nao vi qual versão é.
Minha internet é claro fixa hfc(antiga net).
As duas vezes que voltou a funcionar foi logo depois de alguém apontar aqui nesse fórum alguma coisa mais tecnica sobre a conexão do robô... A primeira vez foi quando estavam testando os ips que ele pingava... Depois foi qdo o amigo ali em cima postou que ele tava pingando o baidu e redirecionar pro Google resolveu.
Eles estão perdidos e acompanhando o fórum pra testar soluções kkk
Pessoal, voltou a funcionar aqui também!
Pensei em fazer um resumo da minha experiência até agora. O robô não conseguia se conectar à internet desde 09/12 (exceto dia 15/12, que funcionou por algumas horas e parou novamente). Parece que o problema acontecia em redes Vivo Fibra, ou provedores locais que usavam link deles. Aqui em casa, só funcionava roteando os dados móveis da TIM.
Ontem, resolvi investigar o que estava acontecendo. Verifiquei que o robô faz um ping para "www.baidu.com" para testar se a internet está funcionando (como o user "vaicarai" já descreveu ali acima). Por algum motivo, os servidores do "www.baidu.com" não respondiam aos pings do robô. Isso fazia com que o robô achasse que a internet estava ruim, e não conseguisse se conectar. Para resolver isso, fiz o mesmo truque de reescrita do DNS que o colega fez. Fazendo isso, o robô voltou a conectar normalmente.
Hoje, o robô voltou a funcionar sem precisar desse truque do DNS. Vi que o site "www.baidu.com" agora está com endereços IPs diferentes, que respondem aos pings do robô normalmente. Eu não sei por que isso aconteceu, se foi uma coincidência, ou se alguém percebeu o problema e resolveu consertar. Mas o fato é que o robô está funcionando perfeitamente agora, e espero que continue assim.
Bom dia, estou com o mesmo problema, o meu provedor de internet aqui na cidade se chama Master Fibra, esta bloqueando tb o acesso ao Baidu, estou tentanto contato para ver se eles desbloqueam, vamos ver kkkk
O baidu mudou o IP?
Pra mim o ideal seria a KABUM e a LIECTROUX, atualizarem o sistema do robo para Pingarem no google, seria bem mais facil
Testei aqui e voltou a conectar também.
Testei a comunicação de manhã, conectei pelo modo AP (fiz todo o procedimento correto, ele conectava à rede Smart, ficava sem internet, voltava para procurar o robô, continuava não achando, porém, do nada o robô avisou: "conexão com a internet estabelecida").
Aproveitei para registrar novo mapa nele, editar o mapa, deixar tudo no jeito para caso dê novo problema ele já esteja todo configurado.
Agora, novamente, está apresentando instabilidade na rede, fica conectando e desconectando.
(o meu é o Smart 700, internet da VIVO)
Poxa, da uma ajuda aos brothers e manda um tutorial for dummies para nos ajudar, por favor.
O problema CERTAMENTE é esse, é esse bloqueio às TV Boxes, muitas vezes, quando consigo parear o robô com a rede, paro de conseguir acessar alguns sites, como o Código Penal do Planalto ou o próprio IP do roteador.
Meu Robô voltou a funcionar desde ontem após eu mudar o DNS do meu roteador VIVO para o da Google (8.8.8.8 e 8.8.4.4).
