[TÓPICO DEDICADO] Ranking Benchmark - 3DMark
Consegui melhorar os resultados aqui, segue:
Caramba 19,4k no Time Spy de GPU Score! Parabéns! 54°C ainda, mto top. Está com undervolt? Quais os parâmetros?
Só consegui bater aqui 18,5k no Time Spy de GPU Score... não mexi em nada de undervolt só subindo o clock do core e memoria. A minha é uma Asus TUF 3080 OC, consegui +180MHz/+1300MHz já testando varias configs pra mais e pra menos, essa foi com a maior pontuação. Tem como aumentar a pontuação com undervolt ainda?
Na real já consegui ate aumentar
rsrsrs, a grande diferença ta no average clock, que é o que manda nesse tipo de teste, eu fiz só over mesmo nada de undervolt
Excepcional esses resultados, sua temp tá ótima, é blocada?
Quanto tá o offset do clock?
PS: Porque sua placa aparece em cada resultado como tendo um Vendor diferente?
Ele provavelmente fez Biosmod para aumentar o power limit da placa por isso o vendor muda. Sobre as temps acredito que seja ar-condicionado ligado no máximo. :haha:
Se tivesse na agua provavelmente estaria mais baixo a temperatura.
Provavelmente é a EVGA FTW3 com a bios de 450W então
Esse resultado peguei com a msi trio x que é minha placa atual com a bios da suprim X, e não tenho ar condicionado rsrsrs
Já testei umas 10 3080 a única que saiu melhor que essa foi a Asus strix, a ftw não é boa, além de ser bem quente
10600k ES @ 4.7Ghz + CF de 6800 Pulse.
Pessoal
Queria sanar uma curiosidade científica aqui.
Algum dos senhores aqui que possuem uma 3080 Strix com OC de fábrica? Sem ter mexido manualmente nas frequências?
Poderia rodar o 3D Mark Time Spy e me mandar o link do resultado?
Pode me mandar por PM caso não queira divulgar.
GPU:
Core: +123
Mem: +200
Power Limit: Max
CPU @stock.
Sugestões? Tirando overclockar o processador hehe
Ta com overclock, se sim qual o power limit?
Oi, segui este tutorial, tudo igual!!
Só mudei os clocks um pouco aqui, aumentei core clock+70 e memorias para 1000hmz.. já no vídeo, ele usa mais que isso como poderá ver em 11:10min de video.
agora estou usando assim como na imagem..
um amigo meu me disse para empurrar o máximo que conseguir sem acrescentar core voltage... pois apartir de 60º este chip começa oscilar muito o clock.. então o melhor a se fazer é manter a placa mais fria possível sem meter as fans em 100%, aqui uso fans em 82% quando atinge os 62º 78% quando atinge 60% e 100% quando passa de 70.. mas aqui em meu quarto
minha vga nunca trabalha acima dos 63º raramente da pico de 64°
É um bom resultado. O clock boost cai quanto maior a temperatura realmente, pra aumentar mais a performance somente aumentando o powerlimit ou melhorando o resfriamento da placa.
Meu melhor resultado até agora, e foi com Undervolt
981 MV nestes clocks temp em full load 61º 80%fan
Fala pessoal, apenas atualizando meus scores:
TIME SPY: 19899 OVERALL E 21524 GPU
PORTROYAL: 14157
FTW3 ULTRA 3090 > +138 CORE +950 MEM (estável em jogos).
Fala galera, tô com uma dúvida, nunca usei esse programa, estou vendendo minha placa de vídeo e o cara pediu pra eu testar a placa por 4 horas usando esse programa. Ele precisa de tanto tempo assim pra apresentar alguma falha?
Frescura do sujeito... Venda a placa com garantia básica de 15 dias, e ele que teste, caso queira comprar.
