[TÓPICO DEDICADO] Redes Modulares, Roteadores e mini roteadores de Alta Performance - NanoPi, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, x86 e etc.
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos xShARkx
Comprou o kit completo deles com ram e SSD? Só não confio no SSD que eles devem colocar, quando chegar ai fala qual é a marca do ssd.
Sim o kit completo 8GB DDR4 e SSD 128GB, sim tbm não confio mas... pode deixar chegando vejo tudo as marcas e posto tudo por aqui
Recebido.
talvez sim, porém, olhando alguns resultados de geekbench 5 parece que o nano ainda tem mais poder de cpu, só que teria que fazer mais alguns testes para confirmar.
Mas que números você olhou ? Porque nos que eu vi o BPI-M2S se saiu melhor, usei como parâmetro de comparação o Khadas VIM3 que usa o mesmo processador A311D/S922X-B
Tem razão! Acredito que eu olhei uma variante desse cpu com menos poder, e é por isso que eu comentei que precisava de mais testes porque quando vi que era 4 núcleos a73 a 2.2 ghz + 2 núcleos a53 a 1.8 ghz, eu estranhei os resultados que eu tinha achado...
Acho que acabei de achar o mesmo teste compativo que vc achou:
Só que tem que lembrar que esse teste ele rodou o rk3399 a 1.8ghz + 1.4 ghz, e no nano o clock padrão é de 2 ghz + 1.5 ghz.
Realmente tem a tendencia de ser um sucessor bem melhor, porém, isso depende de preço e se a friendly arm não criar uma nova versão melhor também.
tomara que a friendly arm lance algum com wan e lan 2.5gb
@rodpp Trocando uma ideia e uns testes com uns gringos no forum do openwrt, o nano por padrão utiliza os núcleos a72 para as tarefas de rede, ou seja, ele acaba mantendo os irq e queues nos cores a72, porém, o openwrt te permite manegar isso manualmente, ou seja, tu pode separar os irq e queues de cada eth entre os a53 ou entre os a53+a72(queues nos a53 e irq nos a72). Com isso existem trocentas maneiras diferentes de balancear a carga nos nucleos do nano.
Portanto é sim para o nano suportar LB 1gb com sqm, porém, alguém que tenha o nano + LB teria que testar para confirmar :D
Fala galera! Acredito que alguns aqui já conheçam, mas vim recomendar a certificação IPV6 da he.net, é bem tranquilo de fazer pra quem já tem um conhecimento básico sobre o protocolo, e de quebra ainda ganha uma camiseta.
Pra não dizer que é 100% gratuito, o único custo é de comprar um domínio pra cumprir com as tarefas, mas isso custa aproximadamente 6 reais/ ano na hostinger ou GoDaddy.
Como disse anteriormente, conseguir a camiseta é tranquilo, mas pra quem quiser se aprofundar um pouco mais sugiro tentar alcançar os 1500 pontos.
OBS: Mesmo quem não recebe ipv6 do isp pode tirar a certificação, mas será necessário usar um tunnel broker.
Ok respostando um teste bem completo do nanopi r4s quanto a desempenho de SQM:
Did some SQM testing with iperf3 using 3 different builds:
  • All tests done with cake / piece_of_cake set to 1Gb up/down
  • Stock build: 1.8 / 1.4ghz, r8169 driver
  • OC build: 2.2 / 1.8ghz, r8169 driver
  • r8168 build: 2.2 / 1.8ghz, r8168 driver
//////// Default IRQ and queue affinity //////////
Stock build:
  • egress: 935
  • ingress: 917
  • bidirectional: 898 / 750
OC + r8169 build:
  • egress: 940
  • ingress: 916
  • bidirectional: 890 / 800
OC + r8168 build:
  • egress: 935
  • ingress: 917
  • bidirectional: 890 / 790
//////// IRQs and queues on A53 cores only //////////
Stock build:
  • egress: 940
  • ingress: 819
  • bidirectional: 884 / 710
OC + r8169 build:
  • egress: 940
  • ingress: 920
  • bidirectional: 890 / 690
OC + r8168 build:
  • egress: 941
  • ingress: 920
  • bidirectional: 877 / 715
//////// IRQs and queues on A72 cores only //////////
Stock build:
  • egress: 936
  • ingress: 920
  • bidirectional: 902 / 776
OC + r8169 build:
  • egress: 934
  • ingress: 920
  • bidirectional: 910 / 835
OC + r8168 build:
  • egress: 932
  • ingress: 920
  • bidirectional: 910 / 858
//////// IRQs on A72 cores, queues on A53 cores //////////
Stock build:
  • egress: 936
  • ingress: 885
  • bidirectional: 882 / 655
OC + r8169 build:
  • egress: 934
  • ingress: 920
  • bidirectional: 884 / 680
OC + r8168 build:
  • egress: 932
  • ingress: 910
  • bidirectional: 874 / 680
//////// IRQs on A53 cores, queues on A72 cores //////////
Stock build:
  • egress: 940
  • ingress: 920
  • bidirectional: 875 / 899
OC + r8169 build:
  • egress: 940
  • ingress: 920
  • bidirectional: 887 / 888
OC + r8168 build:
  • egress: 939
  • ingress: 920
  • bidirectional: 843 / 902
////// TAKEAWAYS
  • Any of the cores seem to be able to handle gigabit in either direction. However when you put the queues on A53 cores and run a bidirectional test, the A53 cores struggle to keep up and drop to around 880 / 700 Mb
  • When you put queues on the A72 cores, they can almost keep up with a full gigabit bidirectional load (almost 900 both ways)
  • Overall the best result I got was by putting the IRQs on the A53 cores and queues on the A72 cores.
  • The overclock and r8168 driver didn't seem to matter a whole lot. Most of the results on all the builds were within the variability between runs.
  • I would say the overclock is not worth it unless you need it for docker / other stuff.
  • The ingress speeds on all tests were somewhat unstable. Speeds were around 940Mb for the most part but would drop to around 750 about every 5 seconds, bringing the average down to around 920Mb.
  • I would call this device borderline for a symmetrical gigabit connection. I had to drop SQM to 850Mb up/down to get stable bidirectional performance. Asymmetrical is more doable and I managed to get stable speeds at 1000 / 700.
Testes feito pelo walmartshopper no forum do openwrt depois de uma discussão que eu iniciei com ele quanto a questão de LB + SQM no nano:
Portanto o que descobrimos é que o nano consegue sim fazer SQM de conexão de 1 Gigabit, porém, não 1 Gigabit simétrico ao mesmo tempo, ou seja, fazer SQM ao mesmo tempo de um download e um upload indo a velocidade de 1 Gigabit/s, porem, colocando as queues nos cores A72 e irq nos a53 ele quase consegue isso chegando a uma velocidade de uns 900 Mb/s fazendo SQM tanto no download como no upload ao mesmo tempo.
OBS:
Ele se refere a stock build, quando vc pega uma imagem do master do openwrt e usa ela ai o clock é 1.8 ghz nos núcleos a72 + 1.4g hz nos núcleos a53, porém, se vc usa openwrt que a friendly arm criou, então esses clocks por padrão sobem para 2.0 ghz nos a72 e 1.5 ghz nos a53.
Bom dia caras.
Tentei pra caramba ontem fazer funcionar o modem da TIM em bridge no OrangePi com o wrt; sem sucesso. Tentei tb com meu tp-link, mas nada. Só consegui fazer a conexao pelo windows.
Alguma luz?
Obrigado.
fiz os testes aqui e baixei a imagem do rk3399-sd-friendlywrt-5.15-20220125 e não estou conseguindo acessar com o login e a senha padrão por http e nem por SSH não vai. Deletei os cookies pelo navegador e mesmo assim não conecta. alguém sabe como resolver?
Mais qual senha que vc está tentando?
Na Web tenta o usuário root mas sem senha, depois que definir a senha na Web vai habilitar o SSH.
Ou tenta o procedimento screenless, pega o SD e cria um arquivo shh no boot, sem extensão, pra habilitar o SSH.
A senha padrão mesmo. login - > root; senha tudo em branco e não roda.
Edit: peguei a imagem do Anaelorlinski e rodou de boa. obrigado.
root
password
tentei a senha padrão mas vou tentar essa. obrigado.
obrigado pela resposta. vou pesquisar e ver como faz.
Na wiki do friendlywrt eles falam que é password ou em branco, depende do modelo do pi.
