Não testei as builds do anaerlorlinski. Eu uso as builds que eu mesmo faço no meu PC (já incluo todas as apps e customizações que eu preciso no build, facilita muito o upgrade) usando os fontes do OpenWrt oficial.
Eu tava fazendo minhas próprias builds baseadas nas no fork do mj22226. Agora tô na dúvida se espero sair a versão do ano que vem e já usar o upstream mesmo, ou se faço uma build baseada no snapshot (tava precisando de uma build nova pra adicionar o tailscale).
atrapalha o upgrade se eu tentar atualizar sem os pacotes? tipo acrescento aqui o htop e o SQM, entao quando eu for atualizar eu tenho que montar uma build com htop e SQM?
eu tava lendo os tópicos no github do anaelor e ele mesmo disse que nao tem necessidade de usar mais as builds deles já que a versao oficial do openwrt já inclui todos os pacotes
Eu curto fazer minhas builds, não é como se desse muito trabalho, a única parte chata é instalar mesmo, ter de desligar o roteador e tal, e isso é independente de onde veio a build kkkkk
Eu tenho o R5S como backup (offline) do R4S que está "em produção". Ontem fiz o build do snapshot para o R5S com minhas configurações usando o repositório oficial, foi tudo OK (o build). Quando der vou testar...
No meu caso atrapalhava, pois no upgrade todos os pacotes instalados manualmente eram perdidos (por isso passei a fazer meus próprios builds no passado, e segui fazendo pois aprendi bastante e tenho tudo configurado).
Mas atualmente, para quem não quiser "se incomodar" com os próprios builds, tem a ferramenta abaixo que permite incluir os pacotes desejados no build, aí na atualização os mesmos já são instalados por default:
Basta adicionar os nomes dos pacotes que vc instala via OPKG. Por exemplo, no teu caso seria adicionar htop e luci-app-sqm (esse último instala todas as dependências), pressionar "Request Build" e aguardar para o download da imagem customizada ficar disponível (geralmente 2 a 3 min):
cara aproveitando o engajamento sobre openwrt, vc tem alguma ideia de como eu posso excluir determinados Ip na porta WAN quando da inicialização do roteador?
Porque vc simplesmente não restarta automaticamente a interface WAN depois da inicialização?
Abaixo um exemplo (editar o arquivo /etc/rc.local), vc pode customizar o mesmo para reinicializar só a WAN (o exemplo abaixo reinicializa toda a stack de rede 3 minutos (180s) depois da inicialização:
Código:
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
sleep 180 && service network restart &
exit 0
Para reinicializar só a WAN, tenta trocar a linha acima por essa abaixo (não testei, vc tem que testar):
então, no momento eu to fazendo isso, mas queria algo automatizado porque as outras pessoas da casa nao sabem como acessar o roteador kkkk, aí se um dia cair a luz e voltar e eu não estiver em casa eles ficam sem internet.
vou experimentar isso que vc sugeriu e ver se funciona.
isso mesmo, no fórum o rapaz tinha passado um script que agora nao está mais la no comentário, mas ele mandou colar o código via SSH e não tinha funcionado. aparentemente seria só excluir esse ip da faixa de 10.XXX.XX.X mas eu não tenho ideia como fazer esse código. infelizmente to aprendendo ainda sobre openwrt e só sei configurar o básico.
Exato. Comentei reiniciar "automaticamente" justamente por isso!!! A solução que eu te passei acima deve funcionar (principalmente se vc usar ifdown/ifup). Depois vc pode evoluir e remover apenas o IP que vc quer (é pelo comando ip address delete, mais detalhes na web, e o ChatGPT pode te sugerir um exemplo de script para começar, ver aqui).
Mas sinceramente se o ifdown/ifup funcionar, acho que é suficiente para teu caso.
Aliás, só fazendo um "double-check": vc está usando a HGU do provedor em modo bridge ou substituiu por tua própria ONU?
estou usando a VSOL em bridge aqui. mas minha internet é BOI/vtal e precisei alterar alguns filtros p/ funcionar. aí como aqui o plano é internet + fixo, fica acontecendo isso de passar o ip do VOIP antes da internet.
@_dsouza_ o seu comando funcionou aqui, muito obrigado. Após desligar o roteador e a VSOL, ele liga pega o ip na faixa do VOIP mas passa 3 minutos ele reseta e volta com IP de internet.
OBS: aqui no adrena podia ter um tópico dedicado a openwrt
Pessoal, Consegui o VIVO 600MB, e estou usando ele como bridge e um ASUS RT-AX82U como roteador. O bixo é bruto, bom demais, porém tenho uma dúvida: - Nos testes do SpeedTest, a velocidade não está vindo 600MB, fica meio instável, as vezes vem, as vezes não; as vezes, 300MB, as vezes 400MB, por...
Que palhaçada isso... Vão usar o remessa certa para cobrar 60% até dos produtos com valores inferiores a US$ 50. Vai ser o fim das compras internacionais. Voltaremos aos anos 80/90 com os "importadores alternativos" do Paraguai...
Estou pensando aqui num comentário político nada construtivo mas não vou escrever por respeito às pessoas que apoiam nossos atuais líderes e esse tipo de decisão, pois eu sou favorável à liberdade de opinião, porém me reservo o direito de discordar dessa p***ria.
é a pior política fazendária dos ultimos 20 anos. Como se o brasil produzisse esses produtos tecnológicos de forma que a gente n precisasse importar. infelizmente vamo voltar a idade da pedra e ficar atrasado tecnologicamente pra sustentar servidor público e político.
@_dsouza_ meu nanopi r4s chegou e percebi que nem 500mb to conseguindo no SQM usando cake. vc teria alguns bizu p/ me passar? tentei ativar o packet steering mas vi que piorava o desempenho
