[TÓPICO DEDICADO] Redes Modulares, Roteadores e mini roteadores de Alta Performance - NanoPi, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, x86 e etc.
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos xShARkx
Deu uma chuva cai a luz
E deu denovo o problema que é a internet não funciona mais e da era nos mesmo pacotes
Já tô para desistir do Orange
Sim
Mesmo problema
Não tem outro sistema para usar no Orange pi r1 plus lts
Se vc fizer uma instalação limpa, apenas configurar a internet e não mexer em mais nada... Acontece o problema? Se fosse ficar reiniciando? Tem log? Já foi em network -> diagnostics? É a lan ou wan que para de funcionar?
Sim a mesma coisa
Instalo limpo só conecto o PPPoE
E fica dando Reboot várias vezes já dá o problema
Tenho acesso ao openwrt mais não tem internet na Lan
Mais no diagnóstico ping certinho
Bom dia,
Sabem me dizer se usando o Adguard home precisa usar o DoH? Eu fiz um teste somente com o ADH no site da cloudflare e mostrou que o dns esta protegido contra consultas.
Bom dia,
Vc só usa o que quiser.
Antigamente eu colocava no ip 8.8.8.8 e 8.8.4.4 e os ipv6, agora eu uso esse aqui https://dns.google/dns-query
No caso a duvida é se somente o ADH seria o suficiente e se ele está fazendo a função do DoH.
O adguardhome é um software que vai fazer a consulta ao DNS que você selecionar e fazer um cache na memória para que as próximas requisições sejam respondidas em menos de 1ms na sua rede interna.
Você define a fonte que ele irá consultar. No caso se quiser o DOH do google é esse que eu te falei, https://dns.google/dns-query
Eu questionei isso por causa da aplicação DoH que tem pro openwrt onde é feita uma configuração somente para isso. Então quer dizer que da pra fazer a mesma coisa no ADH somente adicionando esse endereço que você forneceu?
Sim a mesma coisa
Já verificou ou trocu a fonte de alimentação do Orange ?
Reboot aleatório pode ser relacionado a qualidade ou danos na fonte.
Fiz todos os testes
Como eu fiz configurava uma coisa e tirava da toma e coloca denovo
Fiz de tudo e não quis da problema.
um vez que quando eu configurei o PPPoE deu problema, mais isto foi antes dos teste acho que Orange não fui com minha cara neste dia
Mais só deu problema quando eu instalei o ADH aí deu o problema
Fiz 3 vez 1 com várias configurações feitas e alguns pacote instado tipo netdata, a outras 2 fiz a instalação do sistema do zero e configurei o PPPoE e já instalei o ADH já dá o problema.
Por enquanto configurei sem o ADH, vou ver se vai dá problema com o tempo
Nesses casos onde dá xabu, melhor usar a config orginal por um tempo e ver se dá ruim ou não.
É muito facil configurar algo errado e dar pau.
Tava pesquisando mais sobro a versão do sistema que to usando
A que Orange disponibiliza não funciona o openvpn e outra coisinha
A kernel 5.4
Tem outra que um usuário fez, acho que a Orange ja disponibilizou pelo drive, que usa o kernel 5.10 que funciona openvpn e tem a interface openvpn
A SNAPSHOT openvpn funciona
Fiz todos os testes
Sinceramente, está complicado de entender a situação :hmm:
Não leve a mal o que eu vou falar aqui, porém, esse jeito que você escreve, dificulta o entendimento para ser sincero :pensa:
Vamos lá...
Vc testou só configurando o PPPoE e nada mais? E ainda sim deu problema?
Porque antes, deu para entender que esse era o caso! Porém, agora nesse seu post o meu entendimento é que não, ou seja, o que eu entendi é que vc configurou adguard em todos os testes antes de verificar se o bug acontecia ou não.
No print, não deu para entender o porque do openvpn estar funcionando? É devido aquela aba VPN ter aparecido no topo da imagem?
Se sim, isso não tem muito a ver pois basta instalar pacotes como esses aqui:
Que essa aba aparece.
Essa snapshot vc consegui aonde? No google drive da orange?
Agora quanto a outras imagens para a versão R1 plus LTS(DDR3), no tópico da versão R1 plus(DDR4) -> https://forum.openwrt.org/t/orange-pi-r1-plus-support/84824 <- tem algumas feitas por usuários para a versão LTS(DDR3).
em "blocklist sources" vc também pode escolher listas de IPs que são atualizadas automaticamente.
Você usa essa configuração da imagem + a lista? Eu não conheço esse app então não precisa de nada muito avançado. Se a configuração que você colocou da imagem já bloquear a maioria dos ataques já fico muito satisfeito com isso. :)
sim,
a maioria das listas são mantidas por empresas e sites de segurança, entao o conteúdo delas é atualizado com os IPs conforme os ataques acontecem no mundo.
Os ASN e países eu coloquei manualmente conforme minhas pesquisas de maiores fontes de ataques.
