[TÓPICO DEDICADO] Redes Modulares, Roteadores e mini roteadores de Alta Performance - NanoPi, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, x86 e etc.
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos xShARkx
eu boto logo 100gb e 8gb de ram para não ter zica rsrs
Sim! Tô buildando no meu desktop antigo headless que deixo 24x7 para essas coisas. Está com Windows 10 e uso WSL2 para buildar OpenWrt. Agora estou rodando Ubuntu no Hyper-V para buildar o FriendlyWrt. Porém o SSD de boot é de apenas 256GB, acabei de instalar um segundo SSD spare de 256GB só para as VMs.
Agora comecei tudo de novo, 8GB de RAM e 128GB de disco para a VM! Vou deixar rodando o build de noite, espero que desssa vez dê certo! (como diz a expressão em inglês, "third time's a charm!" 😊)
Apenas alinhando os conceitos (sei que aqui a maioria são usuários avançados mas só para garantir): mesh implica que cada ponto de acesso está conectado via wifi um no outro (sem cabo), e no caso do OpenWrt geralmente implica em configurar e usar o batman-adv.
Nesse caso *não* estou usando mesh nem o batman-adv. Cada AX6S está atuando como um Access Point regular conectado na rede via Ethernet cabeada. Os dispositivos fazem roaming automático de um AP para outro, todos configurados com mesmos SSIDs e senhas, porém canais diferentes que não se sobrepõe (tentei configurar 802.11r mas no final o roaming funciona melhor sem 802.11r, assunto para outro momento). Uso um build especial que eu faço do OpenWrt para os access points (basicamente removo os pacotes dnsmasq/dhcpd/firewall, instalo uma versão mais leve do LuCI e algumas outras coisas).
Em relacão à potência acho boa (melhor que os Archer C6v3.2 que usava antes tbém com OpenWrt) , porém não tenho como comparar o AX6S com o FW original pois assim que recebi os mesmos instalei o OpenWrt direto (usei o firmware original apenas para um teste de 802.11ax). O que posso dizer é que o suporte ao 802.11ax no OpenWrt ainda está com problemas. Tanto é que estou com os AX6S operando em 802.11ac. Mais detalhes num tópico que criei sobre esse problema em específico no forum oficial aqui.
Sobre o build do FriendlyWrt para o R5S: mesmo usando Ubuntu 18.04 e seguindo todos os passos da Wiki o build quebra (ver abaixo). Se alguém por acaso no futuro conseguir buildar o FriendlyWrt para o R5S por favor avisar! 👍
Código:
 make[3] -C feeds/packages/kernel/mdio-netlink clean-build
 make[3] -C feeds/packages/kernel/mdio-netlink compile
 make[3] -C feeds/packages/kernel/mtd-rw clean-build
 make[3] -C feeds/packages/kernel/mtd-rw compile
 make[3] -C feeds/packages/admin/netatop clean-build
 make[3] -C feeds/packages/admin/netatop compile
 make[3] -C feeds/packages/libs/libpam clean-build
 make[3] -C feeds/packages/libs/libpam compile
    ERROR: package/feeds/packages/golang [host] failed to build.
    ERROR: package/feeds/packages/libpam failed to build.
make -r world: build failed. Please re-run make with -j1 V=s or V=sc for a higher verbosity level to see what's going on
/home/dsouza/friendlywrt-rk3568/friendlywrt/include/toplevel.mk:228: recipe for target 'world' failed
make: *** [world] Error 1
Command exited with non-zero status 2
you take 2:10:16 to build friendlywrt
dsouza@vmubuntu:~/friendlywrt-rk3568$
Eu estava usando em mesh sem o batman-adv ou qualquer outro. Apenas 802.11s e o wpad-basic-wolfssl e estava normal. Agora estão todos com cabo e em canais diferentes sem sobrepor, mas estou usando 802.11r e às vezes noto uns bugs do tipo chegar bem perto do outro ap e continuar conectado no antigo. Quando puder compartilhe o modo de roaming que está usando ;)
Boas as dicas sobre os pacotes a remover. Eu estava apenas desativando depois de instalado, mas na próxima build vou remover.
Sobre o firmware original eu testei o 802.11ax e também a potência. No modo ax acho que os testes deram uns 800Mbps perto do ap e não teve aquela perda absurda por causa de qualquer obstáculo (aqui basta ficar atrás de uma porta que o upload morre). A potência foi um pouco acima, mas com o OpenWrt não é ruim. Só essa parte do ax que ainda deixa a desejar, então devo ter visto o teu post e estou usando no modo ac também.
Agora foi! Build do FriendlyWrt para o R5S completado com sucesso!
Vou precisar agora descobrir como alterar os pacotes do OpenWrt incluidos nesse build (make menuconfig e arquivo .config do OpenWrt) para eu poder fazer minhas customizações.
Código:
dsouza@vmubuntu:~/friendlywrt-rk3568$ ll scripts/sd-fuse/out/
total 555340
drwxrwxr-x  9 dsouza dsouza      4096 Jul 11 04:40 ./
drwxrwxr-x  9 dsouza dsouza      4096 Jul 11 04:40 ../
drwx------  2 dsouza dsouza      4096 Jul 11 04:40 boot.5dkdSmIBb/
-rw-rw-r--  1 dsouza dsouza 999999488 Jul 11 04:40 friendlywrt_22.03_20220711_nanopi-r5s_arm64_sd.img
-rw-rw-r--  1 dsouza dsouza 152079262 Jul 11 04:40 friendlywrt_22.03_20220711_nanopi-r5s_arm64_sd.img.gz
-rw-rw-r--  1 dsouza dsouza        47 Jul 11 01:14 .gitignore
drwxrwxr-x  3 dsouza dsouza      4096 Jul 11 01:42 output_rk3568_kmodules/
drwxrwxr-x  3 dsouza dsouza      4096 Jul 11 01:42 r8125/
drwxr-xr-x 19 dsouza dsouza      4096 Jul 11 04:40 rootfs.bcH7yjZCl/
drwxrwxr-x 12 dsouza dsouza      4096 Jul 11 01:44 rtl8812au/
drwxrwxr-x  9 dsouza dsouza      4096 Jul 11 01:43 rtl8821CU/
drwxrwxr-x  8 dsouza dsouza      4096 Jul 11 01:43 rtl8822bu/
Vc chegou a analisar os logs? Entendo que só 802.11s possa não ser suficiente, tem que ter o 802.11r. Só que para variar tive problemas com 802.11r e dispositivos Apple. Longa discussão, ver tópico que criei no fórum oficial. 👍
Tava mexendo no build do friendlywrt, e que nojo é aquele build process dele. Acho que a maior bronca que vcs tiveram usando fora do ambiente que eles recomendam é pq os scripts são em python 2 e não rodam com o python 3.
Código:
total 555340
Só usei 802.11s quando precisei colocar dois AX6S em mesh porque faltava chegar cabo em um deles, então tinha o 802.11r junto. Hoje só uso 802.11r e tem funcionado bem. Ao analisar os logs normalmente não tem o handshake completo, só o connect. O problema de às vezes não conectar no ap mais próximo acontece justamente com um iPhone 13 Pro, mas é raro e não chega a incomodar tanto. Meu cenário hoje é idêntico ao seu com um ap a mais. Lá no tópico eu vi que você testou o firmware original versão 1.0.28 que é a que tem o telnet aberto. Eu testei com ela e com a 1.0.37 e essa última tem o desempenho muito melhor.
Reações: HFS
Isso é novo no firmware selector do openwrt? Nunca tinha visto essa opção
Sim, pelo visto eles atualizaram o firmware selector(image builder hospedado na web).
O aparcar(dev do openwrt) fez esse novo firmware selector e tinha hospedado o mesmo ele próprio, porém, agora pelo visto eles tornaram esse novo firmware selector que ele fez o oficial! E esse que ele fez permite customizar os pacotes facilmente para quem não sabe buildar openwrt.
Única diferença é que está faltando o campo para executar comandos durante o primeiro boot, que no firmware selector que estava hospedado pelo aparcar tinha -> https://asu.aparcar.org/ <- e nesse ai não tem.
Será que tem como ligar um HD 3.5 fora da case sem muitas gambiarras?
estava olhando aquela versao atualizada com usb C postada anteriormente, ela possui uma abertura no chassi para passar os cabos para fora. Mas esta versao custa a partir de 1.100.
E para quem interessar, saiu uma versão V3 desses x86 do ali com cpu n5105:
Só que é mais caro começando na faixa dos 1100 reais.
Melhorias dessa versão:
Não tenho ideia rsrsrs, pergunta nesse tópico ai do reddit e vê se o gringo responde rsrsrs.
Não aguentei e comprei essa versão ai agora esperar chegar para testar.
Acho que deveria fixar lá no primeiro post, se já não tiver.
Também vi que esse novo chassi tem furos para colocar um fan de 40mm, se quiser. Porque não pensaram nisso antes de eu comprar ao menos o 6005?
Carai doido, quantos x86 tu tem já? Como anda os teus x86 ai para estabilidade e etc?
Já tive vontade de comprar outros também, mas por enquanto tá bom. Comprei por último aquele router GL.iNet Slate AX e acho que chega :)
Uma dica para quem comprou x86 com i225. Falei que na versão estável 21.02.3 a bridge não funciona e fica limitado a uma porta. Se isso for problema para alguém (como era o meu caso) tem como fazer uma build incluindo o port do driver i225 do kernel 5.15 que o pessoal do immortalwrt usou na versão 21.x deles:
Liguei o computador diretamente no router ao invés do switch e está funcionando perfeitamente. E por falar em switch, estou usando o TP-Link TL-SH1008 comprado no Ali e foi taxado. Pelo menos até agora nenhum problema.
Pior hehehe então por enquanto apenas 1 x86 J4125 estabilidade incrível ja passei mais de 100 dias em uptime reiniciei apenas para testes, temperatura, sistema em si perfeito, aguenta meus dois links de 600/600 e 600/300 com os pés nas costas não perde nada em desempenho e tenho varias aplicações instaladas adguard,adblock,banip, transmission, docker etc , muita coisa mesmo memoria ram não usa mais que 108mb, CPU com carga máxima chega 40% mais ou menos é isso, abraço a todos.
@xShARkx essa versão aqui é nova? https://pt.aliexpress.com/item/1005004360139161.html?gatewayAdapt=glo2bra
Fiquei interessado nessa V3 com o usb-c na frente...
Não, essa é a v2.
Na V3 a case de metal é outra com detalhes em prata, tem duas portas usb na frente, uma porta hdmi na frente e uma porta display port na frente!
Conforme:
A V3 é mais cara também começando na faixa dos 1.100,00 pelo modelo barebones(sem ram e sem ssd).
Não, essa é a v2.
Conforme:
Ahh saquei.
Dei mole, podia ter pego essa versão logo, essa que postei, foi a que eu comprei... Já está chegando aqui pra mim. Acredito que semana que vem eu esteja com ela em mãos.
Tem muita diferença dessa V2 para a V3?
Ahh saquei.
As diferenças:
As diferenças:
Ahhh, saquei.
A única coisa que não curti, foi a forma de colocar a bateria do CMOS.
Achar esse tipo de bateria aqui no Brasil é FODA.
Pelo menos no V2 é igual uma placa mãe normal kkk
Ahhh, saquei.
Bateria de cmos dura bastante, a da minha placa mãe z270 extreme 4 é a mesma desde de 2017 rsrsrs
Eu estava no celular então postei rápido, agora acredito que os principais upgrades da v3 em relação a v2 são:
1 - As portas 2.5 GBe com filtro embutido que faz com que elas cheguem realmente em 2.5 GBe ao invés de chegar "apenas" em 2.37 GBe + ou -.
2 - Carcaça já preparada para um fan de 40 mm caso a pessoa queira colocar e aquele slot para passagem de fios.
3 - USB C
4 - Botão externo para resetar a bios
5 - Fonte de alimentação melhor, porém, isso tu pode comprar para o seu V2 também :D
6 - E o adaptador para a segunda porta NVME, deixando vc usar um segundo SSD NVME se quiser.
Depois de quase 1 ano tentando migrar da Claro (HFC 350/35) para Vivo (Fibra 600/300), finalmente hoje consegui. Por enquanto o NanoPi R4S está dando conta do recado do upgrade e não está criando nenhum gargalo, como era esperado (abaixo, sem SQM, software flow offlloading e packet steering habilitados, mais AdGuardHome instalado e rodando).
No passado precisei usar SQM para dar conta do buffer bloat da Claro/Net, porém faz mais de 1 ano que o bufferbloat não dava mais tantos problemas e estava usando sem SQM (na fibra aparentemente não existe ou pelo menos eu não percebi nenhum buffer bloat, que dá para ver abaixo com pings de 10ms e 13ms durante download e upload, respectivamente).
Boa!
Só esqueceu de mostrar a frequência do cpu rsrs :D, digo isso porque tu fez build própria né? Vai ter gente achando que o uso do cpu está alto rsrsrs, porém, é que no openwrt oficial, o mesmo tem a tendencia de segurar a frequencia mais baixa a não ser que realmente precise subir ela! Aposto que ta uns 600 mhz apenas rsrs, enquanto maioria aqui que está usando o nano usa o frienlywrt que sobe para o clock máximo bem mais facilmente e com isso a porcentagem de uso do CPU fica menor quanto maior a frequência.
Quanto a buffer bloat, existe na fibra sim!
Exemplo da boi:
Isso vai depender de provedor para provedor, a BOI não trata buffer bloat ela apenas trata uso de banda, ou seja, não é possível fazer download e upload no talo na boi fibra ao mesmo tempo! É um ou outro, se tu tentar os dois eles ficam brigando por banda.
Já outros provedores tratam do buffer bloat.
