Vem sim, só ir no painel de controle > touchpad.
n achei essa opção aqui =/
Você instalou o driver Elan_TP_SMBus.... ?n achei essa opção aqui =/
Painel de controle>hardware e sons > touchpad se você não achar isso é porque está sem o driver do touchpad.n achei essa opção aqui =/
Entao eu so usei o hdtunepro pq o meu hd ta fazendo um barulho tipo tec tec, q antes nao fazia a primeira fez que eu passei o hdtunepro tava marcado 1, agora ja esta em 3, em menos de 5 dias. Eu ja liguei na assistencia e vou levar amanha pro tecnico da uma olhada mas eu acho q e um problema desse hd!!! assim q eu voltar do tecnico eu posto o resultado
Qual programa vocês usam para medir temperatura?
Cara o meu ta com 14*Update
Levei na assitencia hoje e o HD esta mesmo com problemas, eles vao fazer a troca por um novo. Muito foda isso,o note nao tem 3 semanas de uso. Eles nao sabem dizer se e um problema cronico deste HD, talvez dei azar de pegar um ativ 6 com o HD bichado.
Alguem poderia me dizer como é esse esquema de instalar o windows 8.1? Onde eu consigo baixar ele? E ele dá aquele problema de incompatibilidade do serial?
To pensando em arriscar.
Atualizei para o 8.1 e não consigo mais configurar o brilho e nem o teclado.
Encontrei a solução , baixei pelo SW Update o drive pelo modelo AU ( Somente o Arquivo Easy Settings , e usei o instalador do Win8 )
gustavomelo.vix,
Desculpe, acho que me expressei mal: não quis dizer já pressionado, mas sim "ir pressionando/apertando" (embora outro usuário já tenha comentado que conseguiu deixando apertado). Comigo deu a tela preta no Windows 8.1 e só depois de várias tentativas apareceu o menu para habilitar o Modo Seguro (isso já com o 8.1).
Se bem que pensando no meu caso, talvez não tenha conseguido pelo F8. Tem uma última opção (daquele primeiro link que passei) que também testei, embora não seja muito recomendada. Quando você ligar a máquina e as bolinhas começarem a girar embaixo do logotipo da Samsung, deixe pressionado o botão para ligar (aí vai desligar). O Windows pode interpretar como falha no Boot e habilitar a opção do modo seguro. Não é muito recomendado porque desligar desse jeito pode danificar alguma coisa...
Minha sugestão é tentar mais algumas vezes pelo F8 e se não der, pelo disco de recuperação...
Fora isso ta de boa? deu tela preta no seu? o teclado ta acendendo?
Galera, saiu um monte de update no SW Update para Windows 8.1, vocês atualizaram o que? Recomendam atualizar o que?
Aqui eu instalei todos e até agora nenhum problema, inclusive o driver gráfico intel tudo ok.Galera, saiu um monte de update no SW Update para Windows 8.1, vocês atualizaram o que? Recomendam atualizar o que?
msi afterburn
A opção é fan tachometer, se vc quiser ver a temperatura enquanto joga é só vc abrir o msi ir na em settings>aba monitoring> vai em active hardware monitoring graphs seleciona a opção q vc q e marca a caixa show in on-screan display.Como que vê a temperatura? Nos gráficos ali do lado tem GPU Usage %, Fan Speed % e Fan Tachometer...
Quando vocês jogam, o note esquenta demais?
testei aqui Tera online e RaiderZ... com Tera chegou a uns 75º e raiderZ ficou entre 68~70º
ta certo que ta muito calor aqui, mas eu to usando uma mesa pra note com 2 coolers(n muito potentes) e um ventilador, jogando o vendo no note...
ao instalar o speedfan pra medir a temperatura, percebi que ele n reconhece a placa da amd... apenas intel HD Graphics 4000
http://imageshack.us/a/img689/8064/iti2.png
O meu geralmente em full load fica no max a 70°c, sem mesa de cooler nem nada, apenas pego uns 2 pregadores e levando a parte de traz dele pra melhorar a circulação de ar. Isso em dia muito quente, como ontem, que fez uns 35°c. Agora em dias mais amenos, pego no maximo 64°c. Creio que se eu colocar uma mesa de cooler nele,abaixe uns 7°-10°c. De uma olhada se realmente esta tudo funcionando no seu, se vc esta com o drive 13.10 beta 1 que acredito que ainda seja o melhor driver para a placa.Nossa o meu ontem estava bem quente.. Não cheguei a ver a temperatura porque estou sem internet --! Fiquei uma hora jogando NFSMW 2012 ali na saída de ar estava de queimar o dedo.. Acho que deve ter atingido fácil uns 70°C. Vou verificar esse final de semana com calma.
