O ideal é alguém com experiência colocar... eu já peguei dois aparelhos que o pessoal trocou seguindo vídeos do YouTube, mas ambos estavam com problemas, algumas áreas ficaram com o touch ruim, principalmente nas laterais... e já vi clientes que tentaram trocar e perderam a tela, aqui no fórum também teve um usuário que tentou trocar e queimou de vez a tela.amigos alguém já trocou o gorila glass ? por que quebrei o meu caiu de 2 metros. e eu quebrei dois dedos do pé na brincadeira. Comprei o glass está para chegar o que quero saber é se fica como antes do mesmo jeito sem problemas se eu colocar certo claro ?
ele ta 999 na americanas. vale a pena?
A rom retail brazuka é a ZTO... talvez vc tenha pego uma retail daquelas que vazaram antes de sair as oficiais.
o problema do touch é ar entre o vidro e o touch só esquentar um pouco mais a borracha e fazer o vidro ficar mais justo. teve um video de uma pessoa que fez e ficou meio ruim o o touch depois de ter esquentado denovo melhorou bastante vou tentar amanha quand oo vidro chega que alias o original está caindo sozinho.O ideal é alguém com experiência colocar... eu já peguei dois aparelhos que o pessoal trocou seguindo vídeos do YouTube, mas ambos estavam com problemas, algumas áreas ficaram com o touch ruim, principalmente nas laterais... e já vi clientes que tentaram trocar e perderam a tela, aqui no fórum também teve um usuário que tentou trocar e queimou de vez a tela.
na hora de trocar o vidro não tem que esquentar as borrachas que seguram o vidro para soltar? o mesmo para colocar e ir moldando com o calor fazendo ela ficar mais justa ao celular.Foi trocado o vidro de um s4 aqui e ele ficou com uma bolha de ar entre o vidro e o touch, cerca de 5mm, ela aparece, diminui e chega a sumir as vezes.. acredito que seja umidade ou ar mesmo.. como é isso de esquentar?! tem o vídeo pra eu dar uma olhada?! valeu..
Meu galaxy s3 funcionava perfeitamente, nunca tinha feito nenhuma alteração nem atualização nele, até que um dia eu o coloquei na estante que estava levemente molhada...eu deixei ele lá por aproximadamente 5 horas sem saber que estava molhando, ao pegar no celular ele estava úmido e com gotas de água na traseira, na bateria e aparentemente por dentro também. O celular por coincidência estava com a bateria descarregada, então logo desmontei ele e abri ele todo, deixei por 2 dias secando num ambiente normal...eu mesmo reparei +- 3 pontos minúsculos de oxidação na Placa Principal...
Enfim, ao ligar o aparelho ele apresentou alguns problemas, dos quais ele sofre até hoje (estou usando o celular há 2 dias assim):
1. Não faz rotação de tela.
2. Quando o celular está sendo inutilizável a tela dele é bloqueada, normalmente, porém quando vou desbloqueá-la para usá-lo a tela fica travada por aproximadamente 8 segundos até que eu possa mecher nele apropriadamente.
3. Ao acessar a lista de Contatos na agenda o aparelho trava durante 10 segundos para que depois eu possa utilizar a lista.
4. A câmera só tira foto de cabeça pra baixo (não adianta fazer rotação de tela pq não faz, mesmo estando habilitada a opção).
5. Os dois botões dos cantos inferiores (a setinha de voltar, e o botão que acessa as configurações) NÃO funcionam de forma alguma.
6. Quando faço alguma ligação o celular realiza a chamada normalmente, porém a tela trava durante uns 15 segundos após o término da chamada e isso dificulta o desligamento da mesma.
7. Se o celular estiver desligado e eu ligá-lo, ele demora em torno de 3 minutos para ser ligado apropriadamente
Esses foram os contras do celular, os prós é que ele está com TODAS as funções funcionando, nada foi severamente danificado, o aparelho apenas está "CHATO" devido aos problemas que informei acima.
Eu sou totalmente leigo no assunto de celulares, gostaria de uma opinião sincera de vcs quanto ao seguinte:
1a pergunta: Meu lindo S3 tem conserto?
2a pergunta: Eu deveria vendê-lo antes que dê algum outro problema?
3a pergunta: Quanto custa uma placa mãe nova? E caso eu a comprasse, resolveria o problema?
4a pergunta: Será que eu fizer alterações no sistema operacional dele poderia resolver alguma coisa? Às vezes trocar a ROM, kernel e sei lá mais oq
5a pergunta: Tô fodido, né? kkkkkkkkkkkkk :fuuu:
Desde já, obrigado pela atenção e ajuda de todos!
devolvi o cel veja a grata surpresa que encontrei no S3
http://img405.imageshack.us/img405/7145/nc0z.jpg
o famoso de morte súbita! será que tem av com o problema do sinal da tim ?
e kernel vc usou qual ?Fala amigo blz? Seguinte o meu apresentou uns travamentos a 3 meses atrás do nada, fui verificar e deu o tal do Insane Chip, sabe como resolvi? coloquei a Rom mais recente do Reino Unido e tá voando veloz! Nunca mais deu os travamentos. Troque de rom o quanto antes. abraços.
Pergunta...
Tem como instalar câmera da[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]TouchWiz na CM10.1? Não consigo gostar dessa câmera, e fora que achei a qualidade inferior.![]()
there is a video from a past android bbq where steve kondik (cyanogen) makes a presentation about cyanogenmod. You can find it somewhere on the internet. I advise you watch that to learn why the TW camera isn't functional with aosp
Realmente, uso a CM10.1 e o grande ponto negativo dela é a câmera, bem ruinzinha mesmo e pra tirar fotos usando o hdr esquece![]()
Ola!!!
Estou a poucos dias acompanhando o forum... estou para comprar o S3 ou o Lg optiimus G.. ja postei la no tpc da G... agora quero a opnião de voces... hj vcs compraria o S3 por 1500 ou o Lg que esta em promo na Colombo (loja fisica) por 1200??
Amei a customizaçao do Android do G... mas sei que a Lg nao é muito boa em atualizaçoes... enfim... gostaria de opinião...
Acho que ate domingo compro...
Obrigada!!
Pergunta...
Tem como instalar câmera daTouchWiz na CM10.1? Não consigo gostar dessa câmera, e fora que achei a qualidade inferior.![]()
Não, não dá mesmo.
Já cacei e não tem como.
Uma das coisas que mais fazem falta no TouchWiz, a câmera dele é nitidamente superior a do android stock.
Na verdade tá na moda falar mal do TW, mas tem excelentes roms modificadas baseadas em TW que são muito boas.
E TW tem suas vantagens, sendo a câmera uma das principais.
Dizem que a Wanamlite é a que tem melhor duração de bateria.Galera...
QUal ROM vcs me recomendam?
OMEGA ou WANAMLITE?![]()
