[TÓPICO DEDICADO] Seu PC por Dentro (1920x1080 *** USAR APENAS JPG ***)
Acho muito bonito esses gabinetes compactos, bem melhor para deixa-los na mesa e ocupam pouquíssimo espaço. Meu único receio é em relação a temperatura, os componentes devem esquentar bastante, não?
Cara eu possuo um aerocool ds e vixi maria esquenta de mais se vc deixar com a tampa de acrílico, a placa de video com seu calor contamina o case todo..........só fazendo umas adaptações para melhorar, mas é um belo case, outro detalhe é seu preço, 400 em média.......pra revender é um sofrimento.........recomendo o Corsair AIR 540, esse sim é top de mais.........flw
Bem clean e tudo combinando :notbad:
[seko];1070221240 disse:
Case branco :dog:, e essas XFX Ghost são muito lindas :thatass:
Troca de armazenamento. Aproveitei e tirei uma foto da criança.
http://i.imgur.com/iE9rW2P.jpg
Trocou o que afinal? HDD ou SSD?
Que nada vendi as Class ti, estou sem Vga :(
Não entendi muito bem, você que deixar a Vga com OC mas com configuração padrão do Cpu é isso ?
Da própria VGA. Acho que o OC dela tá dando crash no BF4. :okay:
SSD. Crucial MX100 no lugar de dois Vertex III.
Didjo
Cara, aqui não tenho esses problemas de aquecimento, no geral as temps são na faixa de 40º (pra + e pra - ) só a placa de video que fica mais quente. Talvez sejam os componentes, não diretamente o case.
Pelo tamanho e organização do DS acho que vale os 400 (ainda deve abaixar, ele mal tem um ano). Agora o 540 é top, porém é outro tipo de case, ainda que seja cubo, as dimensões são bem maiores. E por falar nisso o DS não é nem dos mais compactos, é tipo um cubo-médio. Na linha do DS (que é mATX, ITx é opcional) só os bitfenix( Prodigy M e Phenom) e uns modelos da fractal e agora o novissimo Corsair air 240. Esse sim é o corsair que compete direto, e é uma versão mini do 540. Porém ainda não vejo muito por aqui, não da pra saber quem sai mais em conta.
Valeu. Segue: 4770k, Gryphon Z87, PNY 780Ti OC, 8GB Dominator Platinum 1866, WD Black 1.5TB, WD Blue 1TB, WD Green 1TB, Crucial MX100 512GB e AX760.
PC bem forte! A Gryphon é linda de mais :megusta:
Parabéns pelo PC!
E ai pessoal, como havia prometido, segue uma foto do pc upado, agora completo. Amanhã tento uma foto melhor e com ele desligado. Espero que curtam porque é só alegria:muchwin:
Atualizando.. acabei de trocar a mobo e ainda terminando de montar..
Porém... Meio triste pq junto com a mobo também comprei 2 belos pentes de Corsair Vengeance (2 x 4gb) mas o fan ocupa dois slots inteiros... Fui obrigado a usar os 2 últimos e com isso não só perdi o dual channel como fico impossibilitado de colocar mais de 2 pentes :nooo:... Vou ter com vendê-las e comprar memórias mais "baixinhas" :feelbad:... Haja saco!!!
Até pensei em colocar o fan do outro lado incomumente sugando ar (e não soprando como deve ser), mas não quis arriscar pois faço over...
https://lh4.googleusercontent.com/-.../w1370-h770-no/IMG_20140823_151248674_HDR.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-...A/w470-h837-no/IMG_20140823_151402443_HDR.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-...Y/w388-h690-no/IMG_20140823_151514464_HDR.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-...Q/w470-h837-no/IMG_20140823_151451794_HDR.jpg
A sua placa-mãe usa slots de memórias alternados para fazer Dual Channel? (Slot 1 e 3 ou 2 e 4*) *Não sei se todas são assim.
Realmente o único ponto negativo dessas Corsair Vengeance é serem muito altas. Acontece a mesma coisa aqui, só que por sorte consegui utilizar o Dual Channel (Slot 2 e 4), mas caso queira colocar mais memória serei obrigado a comprar um cooler mais alto ou um WC.
Não sai mais barato trocar o cooler do que as memórias? quem sabe um wc novo ou seminovo, com rad 120.
Ué, troque o cooler então. Se você for vender as memórias pra comprar outras, vai perder dinheiro no processo. Melhor juntar grana um tempo e pegar um WC AIO ou um air cooler mais alto.
não da para inverter a fan:hmm: coloca ela do otro lado do cooler jogando ar para traz que vai fica a mesma coisa e vc ganha seu espaço de memorias :megusta: se ajudei positiva euae:fuckyeah:
Isso não seria nada bom pois a fan da CPU ficaria a poucos centímetros da fan de exaustão do gabinete mas com fluxo de ar contrário, o que geraria 2 problemas:
1) Muita turbulência pois ambas as fans ficariam "competindo" pelo mesmo fluxo de ar, com a tendência de uma anular a outra, ou seja, cada uma puxaria muito menos ar.
2) A fan da CPU jogaria ar quente não só exatamente encimas das memórias como pro resto inteiro do gabinete e pior ainda, longe da fan de exaustão.
Daí o ar quente ficaria circulando ali dentro e poderia (pra piorar ainda mais, heheh) ser sugado de novo pela fan da CPU já que a fan de exaustão estará sendo atrapalhada justamente pela fan da CPU.
Não tem jeito... O certo é da forma que está: A fan da CPU suga ar fresco bem perto das memórias (ajudando a refrigerá-las tb) e expulsa o ar quente da CPU direto pra fan de exaustão que por sua vez o joga direto pra fora do gabinete, sem chance do ar quente circular de novo. Lembrando que meu gabinete ainda tem mais duas fan embaixo e na tampa do lado jogando ar fresco dentro.
Sim, slots alternados.
Bem, fiz uns testes (jogos e testes sintéticos) e não vi perda quase nenhuma de desempenho por ter desativado o dual channel. Um ou outro jogo parece ter pedido 2 ou 3 fps mas pode ter sido só coincidência e de qq forma é totalmente desprezível.
Então, vou deixar assim. No futuro se eu quiser mais memória compro 2 pentes de 8Gb e vendo esses, no probs.
Na verdade, acho que a ideia dele foi que você colocasse o fan do outro lado, mas mudando o sentido de instalação dele também, de forma que ele puxasse o ar através das aletas e jogasse direto em cima do exaustor de trás. Se o fan tiver boa pressão, não há prejuízo algum em desempenho, só fica feio.
Como você mesmo percebeu, o dual-channel não vai fazer a menor diferença pra quem usa a máquina só pra jogos. Ele é mais útil pra quem trabalha com renderização, edição de vídeo e afins. Vai influenciar também em alguns testes sintéticos. Já existem testes sobre isso desde meados de 2003, quando a tecnologia se tornou popular até entre os chipsets mais baratos.
ae que vc se engana pois ja aconteceu comigo e uma hyper 212 com fn atrapalhando os slot de memoria e fiz isso que citei e pramim me serviu mt bem... faça o teste vc depois tire suas conclusões ae sim vc poderia falar se deu certo ou errado....:challenge:
Top. Esse fan Sharkoon :magico:. Comprei 3 pra mim no Ebay. Já chegou 1.
É show, qual a cor você pegou? Da um visual bem bacana e discreto pra dentro do case.
[/IMG]
[/IMG]
Placa de vídeo e Fonte novas e mais um HD de 1TB :v
Namorada fica louca, mas já terminei por pelo menos 1 ano e meio, esta me servindo bem pro meu uso.
Ah, sim... se colocar sugando o ar não teria problema de contra-fluxo.
É que, como NENHUM dissipador (fan + cooler) do mercado faz isso (todos sopram ar no cooler, nunca sugam), sou induzido a pensar que essa solução é menos eficiente. Mas certamente ainda é bem melhor do que colocar no contra-fluxo.
Bem, vou deixar como está e só me preocupar com isso quando (e se) colocar 4 pentes de RAM.
