[TÓPICO DEDICADO] Seu PC por Dentro (1920x1080 *** USAR APENAS JPG ***)
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Leonardo
<blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="a/6vTJlhD" data-context="false" ><a href="//imgur.com/a/6vTJlhD"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
https://i.vgy.me/zrFqtY.jpg
E as fotos do PC, cadê? :john: :john:
Tirei o domingo pra fazer aquela limpezinha básica (só tirar o grosso mesmo, não sou tão metódico) do PC principal e do secundário (que é da esposa kkk ):
PC secundário:
PC principal:
PC principal pronto:
PC secundário:
PC principal:
Ficou bom, é o que vale. A boa é comprar um soprador vagabundo daqueles ou um secador de cabelo barato, eu solto a caraca com o pincel e saio soprando tudo fora com eles, limpa em 2 palitos e fica bem limpo, tb não tenho muita paciência pra ser metódico, limpo o PC com mta frequência justamente pra não ter que limpar sujeira grossa com muita demora.
eu também
um soprador na hora da limpeza é uma mão na roda
e é baratinho com 120 da pra comprar um :joia:
Então eu uso um aspirador (com um bocal que condensa o ar esse bocal da imagem) e pincéis, não ta na foto porque ele fica no chão, semelhante a esse aqui:
Ele tem a função de aspirar na frente e soprador atrás, realmente é uma mão na roda, é que eu normalmente desmonto peça a peça kkk mas aqui é tipo deserto ai não para limpo então parei de fazer e só tiro o grosso, as imagens deles abertos é antes de bater o ar (que tem que tomar cuidado porque é muito forte kkk).
Falta só chegar 2 fan corsair de 140mm Quiet edition pra por na frente e meter o radiador e as fans que estao na frente em cima e um ssd m2 Sn750 wd black que os correios tão trazendo de jumento.
Amigo essas memórias são boas, estou querendo pegar umas de 3200Mhz na loja que explode
Qual gabinete é esse? O espaço atrás para a fonte e os cabos é bom? Estou com um enorme problema aqui com meu 275R. Para instalar uma HOF 2080 TI tive que colocar mais um cabo PCI-E na fonte e para isso tive que remover o hdd cage e improvisar um local para os HDs
São boas sim, só ativei o xmp e elas mudaram automático pra 3000mhz.
Deepcool Macube 310 ele existe na versão 310p , o cabeamento dele é ótimo, ele já vem com controlador de fan, os cabos já vêm organizados e tem velcro pra prende-los, tem 2 espaço pra ssd atrás., dentro dele já vem com um suporte ajustavel pra VGA e a parte que ficam as baias pra HD é móvel pra esquerda pra não atrapalhar os cabos da fonte.
A tampa lateral e o vidro dele são presos por imãs fortes mas ele acompanha dois suportezinhos pra você colocar com parafuso caso não confie nos imãs ou tenha crianças.
Cabe 3 fans de 120 em cima e na frente ou 2 de 140.
A controladora de fan, o slot branco é pra por o watercooler.
Suporte de vga.
Ele já vem assim, organizado.
SSD
Existe a versão 310p que em cima é assim
a 310 é assim
O airflow dele é assim, mas mesmo o meu sendo com o teto sem furos e tendo apenas 3 fans dentro do gabinete, sendo 1 pondo e uma tirando ar e a do watercooler que nem conta ele tem uma boa ventilação, minha rx 5600xt roda fria demais, me surpreendi.
Ventilação muito similar ao meu NZXT 710i.
Que projeto louco! Pena que não teve como esconder os fios, senão ficaria perfeito!
Eu vou esconder, assim que trocar de placa mãe. Já estou com o projeto na cabeça: irei comprar uma outra tela de aluminio, e fixa-la por baixo, deixando uns 2cm de distância da de cima, para passar todos os fios! =)
Você quem construiu?
Não... mas queria ter essa habilidade kkkkk
Comprei o projeto de um gringo, e modifiquei algumas coisas. Ai entreguei o projeto já modificado para um marceneiro de minha confiança.
Fiz um projeto mais ou menos nesse esquema, e vou te dizer que 2cm fica bem apertado. Se possível, deixei um pouco mais. Aqui usei 2cm também e foi um parto para esconder tudo.
É verdade, o seu tem aberturas maiores e deve ventilar mais
Sim. Na verdade, houve uma mudança significativa entre as versões H700i e H710i.
O primeiro modelo teve um pequeno problema de pressão interna, devido ao pouco espaço entre as fans frontais e a tampa frontal. Dai o fluxo de ar era mais fraco. Já no H710i, além de algumas mudanças estéticas, a NZXT colocou 2 polegadas a mais de espaço entre a tampa frontal e as fans, o que aumentou consideravelmente o fluxo de ar.
Eu mesmo não achei que o fluxo seria tão bom por conta da estética, ser todo fechado, etc. Esse design é excelente para PCs de alta performance.
Update com a 2080 TI Hybrid EVGA
Troquei de placa mãe e GPU.
Saem MSI X570 Gaming Edge Wifi e 2080 Super HOF branca
Entram MSI X570 ACE e 2080 TI HOF
E meu fiel escudeiro suporte de GPU, aka, bracket PCI-Express
