[TÓPICO DEDICADO] Seu PC por Dentro (1920x1080 *** USAR APENAS JPG ***)
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Leonardo
Segue o meu repaginado!!! kkk , antes era um h440 branco.
Dia de upgrade, to igual pinto no lixo
Sai: Ryzen 5 1600 ( Primeira geração ) e Cooler Master Hyper T4
Entra: Ryzen 3 3300x @ 4.5Ghz 1.33V e Rise Mode Frost 240mm
O que acha da placa-mãe Colorful?
Vi algumas por ai mas quase não tem informação sobre, algum problema ou tranquilo?
E parabéns pelo 3300X, excelente CPU para jogos!
Onde moro ele é tão raro que acaba sendo quase o mesmo preço de um 3600X :impossibru:
Vamos lá kkkkkkk....... A construção da placa mãe é excepcional, que placa bem feita. Bons componentes, refrigeração excelente no VRM, chipset e até no NVME. Construção 10/10 na minha opinião. Já BIOS e softwares.... É o motivo do preço baixo. Pra começar essa versão frozen minha nem tinha download no site, tive que mandar um email pro suporte e após o e-mail me agradeceram e colocaram as coisas na página dela. BIOS na primeira geração não tinha nada de OC, tinha que fazer tudo via ryzen master quando ligava o sistema (Mas isso da pra ignorar, teoricamente B550 nem deveria funcionar com primeira geração e essa funcionava bem). Com o 3300x a BIOS tem multiplicador e voltagem liberados somente, OC de memória só com modo "easy" de frequencias e timmings pré setados, não consigo separar o inffinity fabric pra passar dos 3466 infelizmente pois a BIOS não permite. Software que controla o RGB é 30% em inglês e o resto em chinês, mesmo na instalação em inglês. Estou com um problema chato que se boto qualquer efeito ele parece que vai a 10 fps, tudo cheio de stutter, mas é só "frescura", o que importa que é performance ela funciona muito bem. Meu 3300x fica a 4.5 o tempo todo com VRM morno, nem chega a esquentar muito
E quanto ao 3300x, dei muita sorte de conseguir pegar ele por 930 na kabum recentemente, no outro dia já estava indisponível kkkkkk
Ah, e edit pq esqueci de um detalhe. Já saiu uma BIOS nova pro meu modelo, porém não faço ideia de como atualiza. Não é via windows e na propria BIOS que estou usando não existe nenhuma opção de flash, teria que montar um pendrive com um negocio tipo afudos sei lá, aí nem faço questão de atualizar por agora. Pra dar merda e ainda não ter suporte, deixa do jeito que tá, tá funcionando
Entendi kkkkkkk
Achei essa linha frozen bonita, por isso pergunto.
Mas imaginei que essa parte de suporte/software era complicada mesmo.
Acabei comprando uma Asrock x570 Taichi open-box por quase metade do preço, lendo relatos parece que o software dela também tem seus probleminhas.
Não vou montar ainda, preciso esperar o lançamento da serie 5000 para ver se consigo um.
Entendi kkkkkkk
Não vou mentir, paguei 50 reais a mais ainda só por ter PCB branco. Sonho de consumo desde a época de guri novo
Haha eu também sonhava, tinha umas Soyo Dragon que eram meio silver quase brancas, meu Deus, eu ficava babando na loja como se fosse uma Ferrari :haha:
O que tá achando do Galahad?
Cara to achando MUITO bom!
Eu tinha um CM de 280 antes.
Vi uns reviews comparando ele com o x73 , artic freezer 2 ......temp final mesma coisa, só o x73 que dava 1-2 graus a menos.....na questao temperatura.
Alem de ser bonito pra carai e o preço aqui no BR nao estar ruim (x73 na faixa de 1800 ...galahad foi 1100)
Eu acabei comprando um também pelo preço dele, eu peguei um Arctic Freezer II 360mm, mas ainda não chegou, até lá, eu uso o Galahad, botei para liga aqui, e por enquanto, nada a reclamar dele, vou testar no over para ver como se comporta agora e depois tiro a conclusão, mas por enquanto top, lindo demais realmente!
Se ta me zuando ou falou sério?!?!?!rsrs
Se tiver uma sugestão pra alterar os fans será muito bem vinda
Tenho este mesmo gabinete, mas uso Air cooler.
Deixei 3 frontais e 2 superiores inflando ar para dentro e somente o traseiro tirando o ar, ficou com bastante pressão positiva, eu gostei.
Claro que falei sério meu amigo. Tá top as configuração dos fans. Também tenho esses akasa apache e vou voltar a usá-los em breve.
Já tentou inverter ou tirar esse fan exhaust da parte de cima (o segundo) para comparar as temperaturas?
Eu sempre prefito deixar o case com pressão positiva. Ajuda a evitar a poeira e mantem o ar circulando.
Deixar somente 1 fan como exaust não fica ruim? Pois teoricamente o ar quente ficaria circulando dentro do gabinete devido a entrada de ar em cima e frente
O ar também sai através dos furos do case, aqueles próximo a VGA. Testei com um fio bem fino colocando próximo a estas saídas e mesmo sem nenhum exaustor ali, a pressão de ar saindo é legal.
Essa configuração foi a que me trouxe melhor redução de temperatura.
Configuração com frontais como ventilador e superiores como exaustor: VRM 68º - CPU 62º
Configuração com frontais e superiores como ventilador e traseiro como exaustor: VRM 56º - CPU 57º
Não é incomum este tipo de configuração da ventilação. Nós que estamos acostumados a sempre colocar frontais como ventilador e traseiros e superiores como exaustor.
Antes com os 2 superiores como exaustor o ar que saia do gabinete era mais quente do que estes como ventiladores, acredito que não havia tanto fluxo de ar e possivelmente havia um bolsão de ar quente.
Isto varia de case para case. O bom é testar.
Tem umas 3 semanas mudei a configuração das fans no meu gabinete deixando com pressão positiva e notei melhora expressiva nas temperaturas da placa de vídeo e também do cpu. Eu fiz um esquema push/pull no meu radiador aumentando a entrada de ar, e impressionantemente a quantidade de poeira reduziu demais.
Entendi.. Vou testar no meu para ver. Mas uma dúvida, eu uso 1 fan 140mm na parte superior, se eu acrestar mais 1 ventoinha, que no caso seria 120mm, ela ficaria colado com a ventoinha da frontal.. Pois a de 140mm oucoa muito espaço. Isso afetaria? Pois 2 ventoinhas ficariam próximas empurrando vento pra dentro.
E tem opção de colocar 1 de 120mm na parte inferior também, na qual não coloquei nenhuma ventoinha
E outra coisa, pressão positiva diminui a poeira interna no gabinete? Pensei que era o contrário
CAra, não vejo problemas em ter 2 ventoinhas perto uma da outra rs.
A pressão positiva ajuda a evitar entrada de poeira SE você utilizar filtros em todas as entradas de AR.
Ela ajuda pois força o ar a sair por todos as brechas do gabinete, não sobrando "espaço" por onde entrar pó.
Ao contrário da pressão negativa, em que o gabinete "puxa" o ar de fora do gabinete por todas as brechas, mesmo aquelas onde não tem filtro.
É mais ou menos assim que funciona.
Tranquilo. Partindo desse princípio, vou colocar 1 ventoinha de 120mm na parte inferior do gabinete jogando ar pra dentro, para evitar a entrada de poeira.. Seria válido, correto?
Vlw!!!
Curto bastante os Apache e os Vipers, com uma curva legal eles ficam inaudíveis quando o pc está com uso baixo.
Temperaturas variavam pouco 1 ou 2ºc a mais, quase sem diferença se levar em conta uma margem de erro.
No final deixei ele mais por estética mesmo, acho mais bonito os dois juntos do que apenas um.
Próxima vez que desmontar pra limpar vou testar nesse esquema ai
