[TÓPICO DEDICADO] Seu PC por Dentro (1920x1080 *** USAR APENAS JPG ***)
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Leonardo
Rapaz teu pc ta parecido de mais com o meu
Top parabéns!
Fiz um "sidegrade". Performance igual mas o sistema de cooling da ROG Strix ajudou a baixar 4C na temperatura das memórias.
Cara eu tenho esse gabinete se puder me passar onde comprou essa tela que está na frente eu agradeço, ficou show de bola!
Top parabéns!
O monitor é um 15.6" FHD da UPerfect, tem no Aliexpress
Código:
https://www.aliexpress.us/item/3256805036714507.html
Update:
Saindo o kit composto por:
- Ryzen 5 3600;
- Gigabyte GA-A320M-S2H;
- 2X8GB GEIL EVO POTENZA 3200MHz;
Para entrada de:
- Ryzen 5 7600;
- Asrock B650M-HDV/M.2;
- 2X8GB KINGSTON FURY DDR5 5200MHz;
esse video não é meu, vou compartilhar aqui por que curti muito, é uma alternativa ao Hyte H60, logico que é inferior, mas acho que é uma alternativa bacana, vi que tem o Superframe Power Cube, mas acho que é inferior a esse o Liketec Unreal.
Upzinho de RAM 16 → 32Gb... achei o mesmo partnumber das memórias depois de 4 anos, achava que nem tinha mais no mercado. E o precinho estava TOP.
Um upzinho com mais 3 fans da Aigo
Últimas alterações que rolaram esse ano:
Sai:
- 2x8 Corsair Vengeance 2400Mhz
- RTX 3070 MSI Gaming Z Trio
- LG 29UM69G
Entra:
- 2x16 Gloway 3200Mhz
- RTX 4070 TI Super Gigabite Gaming OC
- Dell S3422DWG
:mr2:
Atualização do final de semana, reorganizei cabos e troquei as Fans St120 pelas SL120 no AIO.
Uma coisa que está me incomodando é que mesmo todas as Fans sendo configuradas com a mesma cor e brilho, algumas possuem um branco quente e outras um branco frio, devido ao lote de fabricação diferente...
As 6 Fans do AIO mais a Fan traseira são da primeira leva de SL120, quando foram lançadas... as demais (3 laterais, 3 frontais e 3 na base do case) são leva mais recente.
A minha 6900XT chegou casou muito bem com o gabinete, desliguei o RGB dela ficou tudo preto fica bem bacana... A unica luz que tem dentro do gabinete é do LED da mobo que depois de um tempo apaga...
Meu PC desde as últimas modificações:
E meu PC da sala desde quando fiz a burrice de condenar a 3070 (sendo que o slot PCI-E tava sujo e por isso causava um monte de artefato):
Projeto White OWL
Nivel de ruido aferido no ambiente a 1700RPM = 38dB o conjunto dissipa uma RTX4080 OC Moded e um 13700K operando a 6200Ghz memorias Dominator operando a 6400Mt/s, aprox 670W nos spikes e aferido real 650Watts onde 230W pertencem a CPU e o restante para a GPU + NS Bridge.
Lembrando que todas as fans seguem topologia de anel para Daisy Chain. Nivel de temperatura Idle=38c CPU e 35c GPU full load com o OC Moded que estou utilizando o conjunto opera a 65c para ambos os componentes. VRM operando a 80c.
O resultado aferido em full load basicamente garante a primeira lei da termodinamica em pratica. Lei Zero da Termodinâmica, “dois corpos em equilíbrio com um terceiro, estão em equilíbrio térmico entre si;)
Specs da build para refrigeraçao a titulo de curiosidade:
Noctua NF-A12x25PWM 7x 120MM + NZXT Duo 140MM + NZXT H6 Flow Moded + NZXT Vertical Mount GPU + Galahad Gen2
Abs !!
Projeto White OWL
Abs !!
Lindo o PC
6.2Ghz all core?
Projeto White OWL
Abs !!
A fonte não é Asus?
Pelo 24 pinos pareceu com o cabo das Rog ou Tuf.
Essa Strix branca chega a ser imoral de tão linda rsrs.
Que interior top!
Acho que falta só um cable sleeve para deixar 100%
Manga-de-cabo-Organizer-PET-com-fita-PVC-imperme-vel-reutiliz-vel-Nylon-Harness-Gest-o.jpg_.webp
Tem que parar de comer farofa em cima do mousepad, man... ;)
É caspa :haha:
Faltam alguns detalhes para finalizar como por exemplo organizar melhor os cabos, mais uma QX120 para parte traseira e um WC iCue Link para finalizar a parte estética. Por último vai ficar o upgrade de VGA.
Bonito o loop, quantos mm são as mangueiras? 20?
Se o PC for sem RGayB, já ganha mais pontos
Valeu, são 10/16mm, não encontrei essa mangueira com medida acima disso, queria que fosse 13/19mm por exemplo, mas não achei em lugar nenhum (Aliexpress nem Brasil). Sim é sem RGB total.
