Esqueci de comentar isso, um i9 em stress pegar 90ºC é bem de boas, lembre que essa série foi lançada originalmente com o nome extreme e para os intel mobile essa temp é um passeio no lago no friozinho da tarde... Se te incomoda tente primeiro fazer um undervolt desde que isso não comprometa a estabilidade pode baixar até uns 20º dependendo do seu ambiente e headroom mas vai baixar também seu boost.
Lembram do Revolt 3 da iBuyPower? O hardware Canucks veio hoje anunciar o lançamento oficial dele em dois modelos sem fonte por 90 bidens e com uma fonte SFX-L de 700w e cabos pré roteados por até 200 bidens. Do primeiro anuncio até hoje se tornou um case grande o Meshlicious e o H1 são menores mas ele ainda é um ITX sub 20L. O fato dele dispensar o riser cable, não ter janela de vidro, ter suporte para periféricos dos dois lados, usb c header frontal trocável e claro o mais importante (para mim hoje) uma alça retrátil me deixa bem impressionado por 90 bidens ele seria mais barato que o TU150 e o NR200P.
Fiz undervolt aqui mexendo no offset voltage pelo ThrottleStop. Baixei 165mv, agora tem picos de 89 no máximo, contra 96° sem uv no stress test com AVX. Nos jogos tive pico de 77°, antes era 90°. Pra mim já está bem aceitável, agora só precisa achar um jeito de deixar permanente na BIOS.
Core i9 10850KFala suas specs aí.
Aorus Z490I
RTX 3080
16gb de ram 3000@3600 (em breve 32gb 3600)
Valeu pelas dicas. A parte com a folha EVA não sei se entendi bem. Teria alguma foto para ilustrar melhor? Se eu entendi certo, acho que não tem muito o que fazer ali, aquele vão está passando 4 cabos sata, cabos grossos de USB3 frontal, type C e por ultimo um cabo sata de energia da fonte.Aee Ripthorn bem vindo ao clube do TU150 falei que cabia era só ter um carinho extra para encaixar tudo, ficou bem legal com tudo montado e o rbg ali do piso também deu um toque especial mas se você quiser ainda tenho umas dicas:
- Pegue uma folha de EVA da cor que preferir de pelo menos 2mm e cole com fita dupla face atrás da placa de suporte da placa mãe cobrindo todos os vãos de passagem de cabo. Agora olhe os vãos pela frente do case e com um estilete corte o formato de um asterisco (ou vários depende de como quer fazer) no EVA aparente assim você corrige uma das minha únicas reclamações deste case, a falta de gromets! Assim você da um acabamento mais bonito e consegue esconder o ninho de ratos especialmente aquele ali perto das memórias.
- No ML da para comprar filtros magnéticos de poeira (240mmx120mm) por um valor bem baixo para colocar ali na grade do piso se poeira for um problema para você recomendo.
- Quando tirar a película da janela se ela deixar algum resíduo use apenas um pano de micro fibra umedecido com água que já sai não precisa de veja, álcool nem nada do tipo.
- Existem adaptadores de 180 graus para cabos de energia da VGA e conectores USB internos se quiser dar um visual diferente para a VGA é uma opção legal e com o tamanho dela pode ser que ela tenha atrapalhado o conector usb frontal.
Tem o Cryorig C7 que tem uns 50mm, o Noctua L9aL9i (o a é de AMD e o i é de INTEL) que tem 40mm +/- ah tem também o Cryorig CU mas se a ventilação foi muito pobre ele acaba tendo performance pior que a do C7 tradicional.
O mod do BS3 com fan Noctua é bem conhecido de uma olhada no reddit ele tem bons resultados e muitos fóruns SFX recomendam e fazem isso desde o BS2.
Poeira aqui é um problema sério, então já tinha garantido o filtro antes do gabinete chegar.
Película só devo remover quando colocar o bicho no local definitivo, então acho que vou demorar um pouco para remover, tomara que não fique nada preso.
Depois posta uns links com os adaptadores de 180°, quem sabe não tem um jeito melhor de arrumar os cabos USB.
