Boa tarde, amigos, andei um pouco desaparecido do tópico, logo que montei o Metalfish S3 passei um bom tempo testando a plataforma e estou compartilhando as minhas impressões
Ao contrário do que esperava, a montagem foi muito tranquila e a fonte ENP 7660B é bem silenciosa, conforme o colega rlopes havia avisado. A montagem em si ficou assim:
Em termos de tamanho, sem comentários, achei o form factor fantástico
Porém, existem alguns pontos a serem considerados:
- Utilizei um processador de 65W (4750G) combinado a um Noctua L9A e ficou bem barulhento, o cooler se esforça ao máximo para manter as temperaturas em níveis aceitáveis. Baixar o TDP para 45W ou fazer um undervolt é necessário;
- A VGA é uma RTX 3060 Mini-ITX da Gainward. A ventoinha se esforça para manter uma temperatura próxima aos 73° e por conta disso acaba gerando bastante barulho também;
- O extensor PCI-E 3.0 de fábrica funcionou bem, porém é pouco flexível. Para a montagem é necessário passar o extensor por trás da VGA, e por conta da pouca flexibilidade ele acaba funcionando como uma "mola", empurrando a VGA contra o painel externo (na imagem abaixo é possível entender o que estou descrevendo, tirei a foto quando estava estudando a montagem). Coloquei umas borrachinhas entre a VGA e o painel externo para não impedir o giro das pás da ventoinha.
Eu havia montado esse sistema para ser entregue a uma outra pessoa, ou seja, não seria de uso pessoal meu. Tendo isso em mente, achei pouco prático, pois além do barulho, teria que fazer undervolt na VGA e no processador - não queria entregar um sistema capado, tampouco barulhento. Dessa forma, decidi desmontá-lo e entrega-lo num NR200, que é muito mais amigável.
Algumas considerações:
- Para esse form factor é imperativo usar um processador de 65W ou menos, e de preferência um 6-core no máximo. Acredito que um 5600X seria o teto, mas optar por um 3300X provavelmente seria mais coerente. Colocar um processador mais potente só vai fazer com que você tenha que apelar para um undervolt agressivo - dependendo da agressividade do undervolt, o poder de processamento vai pro espaço, fazendo perder sentido;
- A RTX 3060 Mini-ITX é esquentada. Parece que vão ser anunciadas as RTX 3050 agora em janeiro, particularmente acredito que uma 3050 Mini-ITX pode acabar fazendo mais sentido.
Bom, ficam aí registradas as minhas observações
