Geralmente eles dizem que tem marcas.Fala rapaziada, boletei um mb311l da corsair na loja que explode só que openbox, pode ter no máximo alguns arranhões ou posso ter dor de cabeça com o gabinete??? Antes de pagar eu decidi vir perguntar aqui pra caso alguem tenha experiência e tals
Depois de quase vinte anos, finalmente decidi montar um desktop (o último usava um Athlon 64) e como sempre quis um desktop menor, vou partir direto pra um SFF.
Pesquisando as peças, fonte SFX realmente é tão difícil de achar (apareceu muito em marketplace)? Alguma sugestão de marca boa pra fonte SFX?
Vou ficar de olho na NR200 pra gabinete, alguma fonte na faixa dos 600w (pra um I7 ou I5 Alder Lake e uma 3060, pelo menos) e ir comprando conforme apareça alguma queda de preço.
Estou de olho nelas mesmo.Cara, a SF 750W Plat da Corsair é boa pra caramba! Outra boa é a SF 600w
Esse case é aquele que aceita somente gpu low profile né? Case interessante, só acho que os furos mal posicionados para o cpu respirar.Não sei sobre esse A09, mas tenho um SKTC S02 e é espetacular o nível de construção, usa chapas de alumínio de 4,00mm em algumas partes, é o gabinete mais sólido que eu já tive, compraria outro sem pensar duas vezes.
Alguém que possui conhecimento sobre os AKLLA, se puder ajudar!
Gostaria de saber se essa GPU aqui de 2,7 Slots de altura (299,9 x 140 x 53,4 mm) entraria nesse CASE aqui (CPU Cooler Limite 64mm = GPU Thickness 62mm OU CPU Cooler Limite 74mm = GPU Thickness 52mm), com um Big Shuriken 3 (69mm de altura).
Ok ok, tá confuso, eu sei! A minha ideia é comprar esse case Aklla A5 e usar a montagem que deixa o CPU Cooler Limit em 74mm. E então eu gostaria de saber se esse 1,4mm a mais de atura da GPU me impediria de fechar o case ou, se fechasse o case, estufaria ele... Eu ainda vou tentar fazer a montagem usando a fan da noctua NF12x25, faznedo com que suba pra 77mm a altura do cooler, mas ai eu também acho que pode ser loucura!
Será que daria certo ou seria ousado demais tentar?
Se não der certo vou ter que vender meu processador e comprar um de 64mm
acho que gpu nao vai ser problema, agora o scythe vai ficar bem no limite.
Eu confundi o A02 com o S02. É uma sopa de letrinhas que é soda... hehehe
Na verdade é normal, foi o menor case que eu encontrei que conseguia usar watercooler no topo e que tinha espaço para fan na base, uso uma RX 5700XT Pulse nele. No site o tamanho está errado, se não me engano são 11,6L na real.
Depende doq vc espera dele. Teve um gringo la no sffpc que comparou com um nhl12s, e ficou desapontado com o desempenho. Dependendo do preço, existem outras alternativas nessa linha (fam 120 mm): Scythe Big Shuriken 3, Id Cooling IS-60, PCYEs Notus LP (rebrand do is60 evo RGB), Rajintek Pallas, além do Noctua já citado. Tem também o AXP-100 (fan de 100mm, mas tem adaptador para 120 mm). Existem outros modelos, mas são mais inacessíveis para nós (BeQuiet! Dark Rock, Cryorig C1, ...).Sera que esse AirCooler aqui é bom mesmo? iria trocar a fan por uma que tenho aqui de melhor desempenho (Akasa Piranha), quero usar em um optiplex sff com um 5700G (OC na IGPU).
42.47C$ 40% de desconto|Jonsbo hx6200d radiador 6 tubo de calor cpu cooler fan pwm 4pin argb com ventilador silencioso para intel lga 1700|Ventiladores e resfriadores| - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com
Pessoal, de vez em quando ao ligar meu computador a mobo não reconhece um dos meus SSDs (windows boot).
Ao reiniciar o pc eu percebo que ele volta a ser reconhecido pela bios, mas meu pc nao Boota o sistema, indo direto pra bios e não boota de jeito nenhum!
Gostaria de saber o que fazer pra arrumar isso!
Ao iniciar começou a aparecer uns underline que não aparecia antes após aparecer o símbolo da Aorus (símbolo da MOBO).
Será que é problema no meu SSD ou simplesmente meu PC acha que tenho algum sata instalado que eu não tenho?
O que será que é?
Ele basicamente liga e vai direto na bios.
Será que o fato da minha bios ser antiga tem alguma interferência?
Parabéns. Ficou top. Qual a mobo e fonte que usou nessa build? Tem fotos de tudo montado?Tive um problema semelhante há um tempo atrás e o problema era no SSD, tive que mandar pro RMA. Mas é difícil dizer com 100% de certeza aí no seu caso.
Acabou surgindo a oportunidade e peguei um HX100 mesmo. Já tenho um NR200P com uma placa mini ITX mas precisava de um outro case compacto pra uma placa mATX que tinha aqui e acabei abraçando esse HX100 mesmo.
O ponto negativo dele é que ele só vem com 1 filtro de poeira (na parte de baixo ou de cima, não lembro).
Acabei eu mesmo fazendo os filtros de poeira adicionais dele, ao melhor estilo DIY. Ficou bem parecido com o original.
Eu tinha um rolo de filtro de poeira próprio pra PC (vende no tio Ali) e fita magnética adesiva de 1mm de espessura. Só cortar nas medidas e correr pro abraço.
Pelas minhas medições, não atrapalhou em nada o fluxo de ar.
E para quem se interessar, os materiais usados foram:
ou3.1C$ 37% de desconto|1m dustproof chassi capa de poeira computador malha filtro de poeira 30cm diy pvc caso pc ventilador refrigerador filtro de poeira rede net caso|Limpeza de Computadores| - AliExpress
5.1C$ 50% de desconto|Malha Para Filtro De Poeira De Computador, 30cm, Caixa De Pvc Para Ventilador, Filtro De Rede, À Prova De Poeira, Chassi Protetor Contra Poeira, 1m - Ventiladores E Resfriadores - AliExpress
2.9C$ 10% de desconto|1 Metro / Lote Borracha Anisotropy Ímã De 10*1 Mm Com 3m Auto Adesivo Flexível Fita Magnética Magnética Largura 10mm Espessura 1mm - Materiais Magnéticos - AliExpress
Hx100 lateral de vidro está por R$449,90 na pichau, uma leve promoção
Meu falta só a mesa preta, hehe.
Acho muito foda!
Pod cre mano, valeu!Cara!!! MUITO FODA o seu setup!!
Essa imagem que eu mandei antes eu to me inspirando pra montar o meu Setup... Tô mudando meu setup que, atualmente tá preto com cinza.
*Mouse: Meu g603 foi para o meu escritório, enquanto o outro g603 dei pra mãe. Já meu g403, eu vou dar pra patroa. Pra suprir a falta de mouse, comprei um Viper Ultimate Preto com Dock que tá vindo!
*Teclado: Meu G613 foi para o meu escritório, enquanto que o outro G613 estou usando. Irei comprar um Huntsman Preto Mini Switch Linear fim do mês (pra chegar junto com o viper).
*Headset: Um dos meus A50 está no meu escritório, enquanto o outro eu tô usando, sem necessidade de mudança, porque além de ser preto, me atende super bem.
*Case: Irei comprar, assim que tiver coragem de importar, o Aklla A5 Mini, versão preta, do aliexpress.
Aí irei me igualar a ti com setup todo preto kkkkkkkkkkkkk
Cara, precisei levar meus periféricos para o escritório, tô trabalhando das das 8 as 20:30 praticamente. E vou te falar, minha produtividade cresceu uns 1000%. Conjunto wireless microsoft não dá!
