  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos miptzi
ITX estão raras e caras, até preferiria mas não aencontrei nada por um preço razoável. A intenção é utilizar apenas a APU mesmo.
Hmm, qua eu saiba micro atx é apenas 1 tamanho, 24,4 x 24,4.
Sim, itx tem um agregado valor maior comparado às mATX. Mas para APU, acho que vale muito a pena, considerando o tamanho reduzido que pode ficar o PC. Às vezes aparece algo por um preço legal. Por exemplo, no ML tem uma biostar x470 itx por $800 em 10x sem juros (não é minha), e faz $670 à vista. Uma placa razoavelmente boa pelo que falam, e pela descrição do anúncio, o vendedor já atualizou a bios para ryzen 5000.
Sobre as placas mATX, o padrão oficial é 24,4 x 24,4cm. Mas outros tamanhos (a partir de 23x19 cm, como citei anteriormente), são classificadas como placas mATX. E dependendo do tamanho exato da placa mãe, pode ter n opções de gabinetes. E depende também do tamanho do cpu cooler que vc pretende usar, ou o tipo de fonte (flex, sfx, atx), para saber se um gabinete slim é uma alternativa, por exemplo.
Quais peças vc já possui no momento para montar o pc? E quais peças pretende pegar? Porque estas variáveis podem definir qual gabinete poderá te atender.
Eu já tenho uma MB mATX "padrão" e fonte ATX, preciso apenas do gabinete mesmo. Um "apresentável" e o menor possível. Nada extravagante.
Tenho um PC ITX atualmente utlizando o 5600g com gabinete xing ling do ali, mas esse novo seria para uso misto escritório/games básicos (emuladores)
Caixa-met-lica-plus-mini-htpc-de-alum-nio-mini-itx-capa-para-computador-gaming-pc.jpg
Então, considerando que vc já possui a placa mãe (mATX) e a fonte (ATX), sua opção fica basicamente restrita a gabinetes que aceitem essas duas peças. Infelizmente, eu não poderei ajudar muito, pois eu costumo pesquisar apenas gabinetes até 10-15L, e esses aceitam no máximo placa mãe 23 x 19 cm. Único gabinete que me vem a cabeça é o aquele gabinete da Pichau (HX100, rebrand do SAMA IM01) seria o melhor gabinete CxB em termos de custo e tamanho. Ele tem pouco mais de 20L, não sendo portanto SFF.
Caso precise e/ou interesse, eu estou vendendo CPU cooler (Scythe Big Shuriken 3 e o Thermalright AXP-100) e memória RAM (Crucial Ballistix Sport 2x8 3000Mhz cl15).
Chegou hoje meu Huntsman Mini com Switch Vermelho!
To começando a usar ele, mas ainda tenho que me acostumar a suar esse layout... Já adianto! Que maravilha de digitação! Ainda tenho que me acostumar com o layout 60%, massssss aos pouquinhos vamo pegando o jeito hahahaha...
Quanto a melhorias: Ouvi falar que colocando EVA embaixo dele melhora 300%! O Switch é maravilhoso, mas acho que as 2 coisas que pecam nesse teclado são 1- Ausência de Espuma dentro dele pra amortecer ainda mais o som e 2- Estabilizadores melhores, porque de resto, é perfeito!
O que eu estou fazendo é esperando chegar um Optiplex 990 que comprei no ML e comprar uma fonte de 300W TFX do ML também (vai dar uns 320 tudo) e vou usar com uma placa mãe Micro Atx com um Ryzen 5700g
Primeiro desktop montado (já fiz muita manutenção, mas nunca montar um 100%), primeiro SFF. Fiquei de cara como o NR200 é pequeno (todos que tive foram ATX, full tower).
Montei um i5-12600k, com 32gb de Ram, placa mãe da gigabyte (Aorus).
Infelizmente, ainda está faltando a GPU.
Por causa da placa mãe, a opção de air cooler é mais restrita. Utilizei um noctua c14s - ele cabe perfeitamente, mas obstrui o fan na traseira e os do topo teriam que ser finos pra caber - no mais, esse cooler está bem próximo da lateral, puxando ar do lado de fora.
EDITADO:
24 horas depois e nada a reclamar. Rodei alguns testes para estressar a CPU e a temperatura não passou dos 60 graus (sem overclock).
Trabalho que fazia meu notebook fritar (e fazer muito barulho, além de ficar mais lento por thermal throttling), agora são feitos numa boa, com a temperatura da CPU não passando dos 35 graus.
A placa mãe (Aorus Z690i), tem muito review negativo por causa da BIOS que foi usada no lançamento (não reconhecia SSD Nvme, por exemplo). A minha veio com uma atualização intermediária (F3), então liguei e já reconheceu tudo de primeira - de qualquer forma atualizei a BIOS.
Vi em um review uma reclamação sobre coil whine, eu percebi o barulho na minha, mas é tão baixo que só dá pra ouvir com o ouvido colado na tampa lateral e se o fan estiver rodando bem devagar (o carregador do meu celular faz mais barulho que isso).
Pra completar o computador, ficou faltando uma GPU e vou comprar duas fans mais finas pra ficar como exaustor (ou, provavelmente, só uma pra fazer push-pull no cooler da CPU, colocando o cooler de cima na lateral do gabinete, jogando ar fresco diretamente sobre o cooler).
Alguém usa e recomenda a fonte TFX spark 300/400w da PcYes ou é melhor ir de Seasonic TFX 300W normal mesmo?
Gabinete: Vai ser um Optiplex 790 que está para chegar.
EDITADO:
Ficou show, cara, sou mais um que é apaixonado pelo NR200, tive 2 (ainda tenho 1, o outro não está mais comigo), queria que a Cooler Master lançasse uma versão compatível com micro-ATX, daí meus sonhos seriam atendidos 😁 Acredito que no topo caiba os Noctua NF-A12x15, a Scythe também tem alguns fans 120mm slim.
Terminei uma build recentemente também com um 12600K + C14S, no meu caso optei por ir de micro-ATX porque as opções de placa-mãe mini-ITX particularmente não me atendiam. A única opção de gabinete compacto era o HX100 - continuo na torcida pra Cooler Master lançar um dia uma versão do NR200 compatível com micro-ATX. A minha build ficou HX100 + 12600K + C14S + Strix Z690-G + RTX 3070 Noctua Edition + Cooler Master V850 SFX.
Olha, amigo, particularmente não conheço essa TFX, iria de Seasonic por ser uma marca mais conhecida 😄
Pra mini-itx, sobrou pouca placa mãe com LGA 1700.:(
Quase parti pra um micro-atx, mas a diferença de preço não seria tão relevante e queria o menor gabinete possível (que eu tivesse condição de montar).
Já estou de olho nas fans de 120mmm slim, vão caber sim, a normal não cabe por pouca coisa, tanto que consegui colocar o fan que veio com o gabinete no painel lateral, ao lado do fan do cooler.
E essa placa de vídeo, achei ela top demais, quase peguei uma, felizmente estava sem o dinheiro na mão.
O problema das 1700 itx são 2.
Preços e compatibilidades.
As ddr4 itx custam tanto quanto as ddr5+ram.
Isso até fora do BR...
mATX tá valendo mais a pena.
E será que esses chipsets 600 serão compatíveis com a 13ª geração? Ou Intel fará como na 10ªe 11ª gen?
Existe previsão para o Lian Li A4 H2O vir pro BR?
Valeu brother.
A mobo é uma MSI MAG B550M Mortar Wifi e a fonte é uma Cooler Master V850 SFX (sim, ela é totalmente overkill pra esse setup).
Ainda devo mudar algumas coisas, especialmente no sistema de cooling do processador. Atualmente está com um Big Shuriken 3 com fan de 120x25, mas em breve devo estudar uma forma de fazer alguns mods pra poder usar com um AIO de 240mm na lateral (tenho que arrumar um jeito de deslocar a fonte totalmente pra trás pra poder caber).
tooop
Mas a 10 e 11 são compatíveis.
As h470 são e algumas z490, por causa da "pobreza" das z490 que não aguentariam overclock das séries K.
Mas não vi tanta melhora da 10 pra 11 pra compensar um gasto na troca.
Sim mas foi muito estranho isso de não aceitar. Teve até mobo da asus que ficou fora dessa "portabilidade".
Acho que o grande diferencial entre 10ª e 11ª gen foi a igpu. Relativamente, foi um up considerável (mesmo ficando abaixo das vega).
Enfim, eu fui um dos "felizardos" que ficou com uma mobo que só serve para uma geração. E o pior, eu tenho um nhl9i que ñ é compatível com o LGA 1700 (mas ele é compatível com AM4, usando o adaptador). Isso me deixou bem chateado com a Intel. Atualmente estou dando preferência para AMD.
É meio estranho, né, os produtos da Lian Li sempre tiveram um bom giro aqui no Brasil, os lançamentos sempre chegando, agora nem sinal dos produtos que eles lançaram do meio do ano passado pra cá. Dou uma olhada nas lojas uma vez ou outra e o que a gente encontra são os mesmos produtos que conhecemos há anos.
É porque a Intel não quis deixar uma mobo capada né.
Se desse pra usar e não fazer overclock, talvez ficasse pior até.
Por que uma H470 serve de boa pra um 11900k sem fazer OC e uma Z490 não daria? E no caso não dá pra usar nem um Celeron 11th
E o boost foi só no Single Core, porque o 10900 tem 10c20t e o 11900 tem 8c16t mesmo ganhando, "perde" por ter menos núcleos
*Dúvida*
Atualmente possuo um Cougar QBX. Após muito estudar ir para um case de 10L, percebi que para mim, é mais vantajoso adquirir um NR200P.
Exatamente agora, num ato de completa loucura, acabei de adquirir NF-A9 PWM Chromax e 2 NF-A12x15 PWM Chromax.
Comprei essas 2 fans pois a de 9mm funcionará perfeitamente no QBX e no NR200 para exaustão atrás e as NF-A12x15 servirão tanto na parte inferior do Cougar quanto inferior do NR200P.
A dúvida é a seguinte: Eu deveria ter comprado a de 15mm para a parte inferior ou deveria ter comprado a de 25mm para a parte inferior? Elas ficariam, no caso, diretamente ventilando a GPU.
*Dúvida*
Falando como ex dono dos 2, você vai acabar passando um tempo triste de ter pago mais por um QBX "melhorado"
Kkkkkkkkk
Eu passei por isso.
O problema que 25mm é mais caro e mais difícil de achar, mas acho que no final não mudaria muita coisa.
Em cima, no NR seria melhor 25mm pra aproveitar o encaixe original dele que é por pressão. Mas como você vai colocar embaixo, talvez seja melhor 15mm por ficaria mais distante da VGA dependendo da largura dela.
Kkkkkkkkk
Eu passei por isso.
Atualmente to com uma RTX 2070 Super Mini. Mas quero ir pra série 3000 ou 4000.... Como eu jogo em QHD, não preciso me preocupar muito porque minha RTX 2070 Super tanka tudo que eu quero tranquila até então.
Minha unica preocupação é a temperatura, pq ela tá batendo 85-86º... OK, ela suporta 92 antes de fritar, mas mesmo assim...
Eu só tenho 1 fan no case, na parte superior como exaustora uma scythe Kaze de 17mm que veio com o BS3, então por isso investi em fan. O meu BS3 tá com uma nfa12x25 já marrom.
Aliás... Não se acha mais NR200 pra vender? Caraca, liquidaram com eles quando tava por R$ 550,00
Saíram alguns na Amazon por 800 e pouco, mas coloridos, modelo P.
Uma solução fácil pro QBX é trocar os pés e colocar essa A9 na traseira.
Só aí já irá ajudar.
Se colocar as A12 embaixo, melhorará mais ainda.
Mas tem que trocar os pés originais por outros.
Fiz o teste com tampa de Coca-Cola só pra ver se era isso mesmo.
Cara, to com o QBX faz 1 ano já... Deeeixa eu te contar a saga hahahahaha.
Eu tinha uma RX 570. Black Friday de 2020, iludido com esse vídeo do Adrenaline decidi migrar meu PC pra um sistema ITX. Comprei uma mobo itx e esse gabinete do vídeo CM H100 ARGB.
Fui fazer a instalação e a GPU não coube no gabinete... Poiis é... Aí com sorte em 31/12/2020 eu consegui uma RTX 2070S mini por 2.7k na Kabum, a GPU do vídeo. Eu tava mais feliz que pinto no lixo hahahahahaha até que meu cachorro derrubou meu case no chão e arrebentou o local que parafusa a gpu (não tinha onde parafusar).
Só restou tristeza no meu corpo. Comprei por 680 e vendi por 280 para um cara aqui do fórum... Prejuízo que só...
Pra não ficar só com prejuízo e desânimo, digitei no google GABINETE ITX BARATO, apareceu o Cougar QBX por 290 mango... Fui seco, comprei, recebi, abri e contratei um técnico pra instalar...
Tô desde então com esse case... Agora eu vou upar pra um NR200, na época que peguei o cougar o NR200 não tinha chegado no BR ainda, que eu me lembre...
PS: O CM H100 é odiado como um dos piores projetos de itx, porque ele é literalmente um forno hahahahahaha, ele é lindo, mas não é nada funcional. Enfim... Foi um pouco da minha saga com gabinetes!
Minha outra opção ao invés do NR200 era o TU150, que tem e tá bom de preço... R$ 850... Mas agora já comprei a fan de 92mm kkkkkkkk e eu acho mais bonito e com melhor fluxo de ar o NR200p
Propostas parecidas.
O que você escolher, não vai se arrepender.
Principalmente se conseguir montar de forma que fique bonito e arejado.
Eu geralmente enjoo do gabinete após 3 meses.
