  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos miptzi
Galera preciso de ajuda. Não sei se é aqui que posto isso. Comprei um Montech King 95 e estou com dificuldade em fazer funcionar o microfone no painel frontal, após instalar o driver Realtek do site da mobo MSI só funciona o áudio e o mic não.
Estranho que se eu plugo o cabo na entrada do mic sem conectar por completo até o final se ouve tipo umas falhas de som no fone de ouvido, ou seja, a entrada funciona senão não daria essas falhas
Aqui é o grupo de case ITX
Pra quem não quiser assistir tudo.. em resumo.. o negócio é barulhento, péssima refrigeração.. a CPU tá sempre em throttling .. e o resfriamento da VGA é só um bloco no no die mesmo.. deixando todo o resto aberto só com as vrm e memórias sem heatsink...
Nesse "precinho" aí, que vergonha em... Deveria ter uma refrigeração top, ainda mais pelo air flow reduzido.
Só é bonito mesmo.
Mesmo sem ver reviews, já se mostrava ineficaz, só pelas peças que o compõe!
Só é bonito mesmo.
Nossa, eu fui ver o review do Shortcircuit que é um subcanal do Linus Tech Tips.. chega a dar nojo o quão vendido esses caras são.. ele usa como base o alienware sei lá que modelo pra falar coisa do tipo "olha lá, tá vendo? Ele esquenta mais bla bla" .. e também fala coisa do tipo de "Ué, claro que esquenta, qual o problema? Mas funciona" ou então "sim, é barulhento, as fans estão trabalhando.. só colocar um fone de ouvido pra jogar".. fala sério isso lá é coisa pra se dizer? De um aparelho que custa o que custa?
Aliás nem sei pq assisti.. quando maior o canal, menos confiável é o vídeo...
Realmente, não consigo entender como marcas com tanto tempo de mercado, como Corsair cometem esse tipo de erro. A ideia é criar um produto pronto e entregam um produto caro e problemático. Será mesmo que eles testam essas coisas, antes de por à venda?
Pois é.. mas deve ser complexo o negócio de lançar produtos.. a empresa é muito grande, o negócio de entregar alguma coisa logo, prazos etc... igual quando a gente vê jogo lançando bugadasso e pensa.. "como assim um estúdio me larga um negócio desses? Ninguém viu?" ... até a escolha da CPU questionaram que poderia ser um 7800x3d que faria mais sentido e esquenta menos, mas que devem ter negócios fechados com a intel e tudo mais pra lançar um PC super premium com a CPU deles..
Bom, tô só falando o que acho mesmo.. Eu não faço a menor ideia de como funciona todo o processo..
O pc q eu iria montar no quarto com o Pichau H100 não deu certo comprei até uma fonte SFX da coolermaster montei tudo bonitinho ai quando fui colocar o watercooler Asus TUF 240mm não coube :pepe:
Ai no mesmo dia pesquisando outro modelo de case acabei vendo o Thermaltake Tower 300 e o povo aqui de casa se apaixonaram tive q comprar e nem deixaram eu escolher a cor :crycat:
Agora uma duvida alguem sabe aonde eu acho aquele kit q deixa o tower 300 deitado ?
A Vida do PCista ITX é sofrimento do começo ao fim... :eca:
Você tentou instalar o AIO na lateral? Em cima não vai caber mesmo. Tem uma build de um HX100 (vulgo Sama Im01) com um AIO instalado na lateral aqui
Então o H100 q eu tenho é com a lateral de vidro ai já desanimei de instalar na lateral pois alem de feio não iria ventilar bem o radiador, porem como eu tenho outro H100 lacrado eu tentei fazer isso e se desse certo abriria o outro pra pegar a lateral traseira q é furada, só q quando fui colocar na lateral não deu por causa de milímetros, oq eu notei é q se a placa mãe fosse ITX daria para colocar a fonte do lado da mobo ai sobraria a lateral toda para colocar o radiador, mas minha mobo é matx
Tentou montar invertido? Algumas sugestões:
Galera, alguém tem alguma recomendação de um case compacto para uma GPU de 353mm, mobo m-ATX e fonte ATX?
Troquei minha placa de vídeo por uma promo que peguei e o meu novo CV100 foi de base, não suporta GPU desse tamanho :crycat:
Fica minha recomendação também do CV100 para quem quer um gabinete pequeno que aceita mATX, fonte ATX e GPU até 320mm. Tá baratinho na Pichau, vem com 3 FANS RGB e ele é bem compacto, meu setup ficou muito bacana nele.
Não pq não daria de qualquer jeito a VGA q estou é uma RX 7700XT Gigabyte bem maior q essas das fotos, como falei se a mobo fosse itx daria pra colocar a fonte do lado da mobo e a VGA q nem essas q vc postou ou o radiador de lado
Ficaria assim
Aproveitando a discussão sobre o HX100, queria tirar uma dúvida. Eu uso uma fonte ATX (XPG Core Reactor), uma B450 M-ATX, uma GPU RTX 2080 MSI Gaming Trio (32,2 MM), um Ryzen 5500 e um Noctua nh-u12s (duas fans, puxando o ar da parte de trás). Meu painel é de vidro e fiz uma pequena gambiarra com imãs para ficar fechado, pois o CPU cooler tem 0,3 MM a mais do que o gabinete suporta. Ficou até melhor de abrir assim, além de bem fixo. Já tive uma fonte SFX da Cooler Master que morreu com pouco mais de um ano de uso. O RMA foi tranquilo e me devolveram o dinheiro. Bom, minha dúvida é quanto as temperaturas. Jogo ocasionalmente (duas ou três vezes por semana), por volta de 1h ou 1he30min mais ou menos. Jogo apenas single player (RDR2, The Witcher 3, ETS2/ATS etc.) em QHD. A temperatura do CPU fica ok para mim, em torno de 68 a 70 graus. Se tirar o painel de vidro, reduz uns 10 graus. Todavia, minha preocupação é com a GPU. Como ela é grande e larga, não sobra espaço embaixo para fans. Jogando RDR2, ETS2/ATS, ela estabiliza em 85 graus. Sei que essa temperatura é ok pra GPUs, mas não sei se isso afeta outros componentes dentro do gabinete (ssds nvme e a fonte), pois fica um forninho. A parte da fonte, por sinal, fica "pegando fogo", na parte superior do gabinete. O local onde fica o gabinete é bem ventilado. Enfim, tenho espaço para um gabinete um pouco maior e o HX100 poderia ficar para outro projeto. Agradeço se alguém puder me ajudar. Ou seja, esse cenário é algo que devo me preocupar?
Fantástico case!
Não tem espaço nem pra fan slim embaixo da vga?
Não cabe nem um fanzinho slim, tenho aqui e tentei quando tava montando. Em idle, só usando navegador, a gpu fica entre 38 e 40 graus. O pico é só jogando mesmo, em 99/100% de uso da gpu. Com o vidro aberto, a CPU refrigera, mas a gpu permanece. Colocando a fan da gpu manualmente em 100%, diminui uns 3 ou 4 graus só. Mas, é como eu disse, só me preocupo com essa temperatura se afetar outros componentes.
Ola pessoal tudo blz?
Sobre o Lian li A4 h2o, quais air cooler vocês já testaram?
Estou olhando ID-Cooling IS-40X V3, Thermalright AXP-90 Black Version, ID-Cooling IS-55 (vi alguém comentando não sei onde que 55mm fica pegando), Noctua NH-L9a-AM5 (bem caro) ou cooler box mesmo haha.
Sobre water cooler, 240mm é o que todo mundo usa praticamente, mas sinto que fica bem apertado as coisas (mais ainda), porem não vi ate o momento alguém usar um de 120 mm. Será que fica com "mais espaço" e uma refrigeração boa? Ou eu estou viajando na maionese?!?!
Normalmente evito water cooler, por questões de durabilidade, tenho air cooler a anos sem problemas. Mas se neste caso tiver uma bela diferença, é possível que monte meu primeiro nele.
Devo usar um Ryzen 7 7700, ainda não decidi.
Cara, uso o a4 h2o e assim, é apertado? É. Mas, eu sinto "melhor" com WC, pois consigo maior compatibilidade de CPU.
Outra coisa, os WC tem boa durabilidade, não é coisa de 1-2 anos não!
