  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos miptzi
Alguém viu recentemente o nzxt h1 ou nr200p max?
Não acho em lugar nenhum novo
Ola pessoal tudo blz?
Sobre o Lian li A4 h2o, quais air cooler vocês já testaram?
Estou olhando ID-Cooling IS-40X V3, Thermalright AXP-90 Black Version, ID-Cooling IS-55 (vi alguém comentando não sei onde que 55mm fica pegando), Noctua NH-L9a-AM5 (bem caro) ou cooler box mesmo haha.
Sobre water cooler, 240mm é o que todo mundo usa praticamente, mas sinto que fica bem apertado as coisas (mais ainda), porem não vi ate o momento alguém usar um de 120 mm. Será que fica com "mais espaço" e uma refrigeração boa? Ou eu estou viajando na maionese?!?!
Normalmente evito water cooler, por questões de durabilidade, tenho air cooler a anos sem problemas. Mas se neste caso tiver uma bela diferença, é possível que monte meu primeiro nele.
Devo usar um Ryzen 7 7700, ainda não decidi.
O A4 H2O é um gabinete projetado para ser usado com water cooler. Assim. meu voto também é pelo uso de water cooler. Uso o Cooler Master MasterLiquid 240 Atmos ARGB. A montagem é bem tranquila, lógico que depende da placa mãe que vai usar, por isso sempre tem que ver a compatibilidade do water cooler com a placa mãe. No A4 H2O é bem mais fácil a montagem do water cooler do que no FormD T1 V1.
Eu já usei air cooler e penso que a seleção é bem mais criteriosa. Determinado air cooler dá certo numa placa mãe e em outra não dá. Além disso, tem a questão do barulho, se a ventoinha é montada em cima do dissipador e fica rente a lateral há o risco de gerar turbulência o que se torna ruidoso. Fazer undervolt não tenho mais a mínima vontade de mexer nisso pelo contrário hoje faço overclock com o Atmos.
Para um 7700 penso que air cooler é totalmente viável pois tem TDP de 65 W mas isso requer uma seleção bem criteriosa do air cooler em função da placa mãe mas, você vai encontrar todas as informações que precisa pesquisando na internet. Não esqueça de verificar a compatibilidade do air cooler com a placa mãe, se não vai interferir com os dissipadores.
Qual o motivo que te fez procurar por um NZXT H1 com as placas de vídeo sendo cada vez maiores?
O NR200p max até concordo e é uma opção a considerar se vai montar algo totalmente novo e um hardware bem potente. Mas para mim o NR200p max como mini itx já foge de um padrão de tamanho aceitável, nessa litragem já deveria suportar m-atx.
Eu gosto da ideia do case vertical por ocupar menos espaço, acho bem bacana e dá pra encaixar até alguns modelos de 4080S, como a ProArt, só vai ficar devendo na 4090 mesmo que por aqui não temos o modelo FE.
Importante considerar todas as limitações que o NZXT H1 pode trazer. Cheguei a cogitar a compra dele por um tempo, mas desisti.
Me corrijam se eu estiver errado, mas não dá pra fazer upgrade de nenhum componente de resfriamento do processador né? Processadores com alto TDP, precisam mais que aquele AIO que ele fornece. Além disso, provavelmente, não consiga usar memórias com dissipadores maiores e nem GPUs com três ou mais slots. Outro ponto que pode fazer a diferença, é o fato das conexões nativas da mobo ficarem totalmente escondidas (embaixo do case), te obrigando a usar adaptadores, caso não deseje ficar virando o conjunto, sempre que precisar conectar algo nestas conexões.
Sugiro dar uma boa olhada nos reviews pra não comprar um produto bonito, mas pouco eficiente, a depender de sua configuração.
No mais, quando vejo vídeos como esse abaixo, penso que a NZXT deveria ter se esforçado mais em distribuir melhor o espaço no H1:
No mais, quando vejo vídeos como esse abaixo, vejo que a NZXT deveria ter se esforçado mais em distribuir melhor o espaço no H1:
Entendi.. Eu também tinha dado uma olhada no Corsair 2000D, achei a ideia interessabte e parecida com o H1, só que ele é um pouco mais robusto e espaçoso, cabe até aio 360mm e gpus 365mm..
NR200P Max eu já usei com uma 4090 gaming trio, era um combo sensacional, mas hoje não acho mais pra comprar. Mas eu acabo gostando mais desse estilo torre e queria que fosse na cor preto.
Entendi os pontos, essa questão do barulho ou vibrações por conta da fan bem próxima a lateral seria um contra muito grande. A escolha por CPU de 65 W é justamente por conta do espaço reduzido e dificuldade de dissipação de calor. Além de um desempenho que considero super satisfatório perante a outros modelos similares de 95W como um 7600x ou 7700x.
Cara, uso o a4 h2o e assim, é apertado? É. Mas, eu sinto "melhor" com WC, pois consigo maior compatibilidade de CPU.
Outra coisa, os WC tem boa durabilidade, não é coisa de 1-2 anos não!
Boa, realmente é complicado a compatibilidade de air coolers. Se o WC durar 5 anos e não gerar nenhum tipo de prejuízo para os outros componentes, vai ser ótimo (realmente não conheço muito da durabilidade).
Bom vou de WC então, provavelmente um Corsair H100(alguma variação aqui) ou Cooler Master mais bonito haha.
Vlw de mais pela ajuda pessoal.
Quando finalizar a montagem, coloco algumas fotos aqui.
Seria uma boa alternativa, com certeza. O airflow nele é muito melhor que no H1. Ainda tem a questão do painel de conexões ficar embaixo do case, mas considerando que você terá mais liberdade, na escolha de CPU/GPU e AIO, isto acaba sendo pouco relevante.
Certamente é uma opção melhor que o H1 somente em termos de ventilação mas com 25L (60% maior que o H1), a Corsair não pensou nem um pouquinho em aproveitamento de espaço. Com todo esse tamanho ainda não cabe a maior GPU que existe. Se coubesse m-atx seria de considerar mas desse jeito não dá. Minha escolha é pelo A4 H2O que acha aqui no Brasil.
Como Disseste CPU/GPU acesso é embaixo, como será que fica 2 antenas wireless pequenas nele? Tenho um Meshlicious que tem o acesso da GPU embaixo e qualquer alteração nas conexões precisa deitar o gabinete.
Certamente é uma opção melhor que o H1 mas com 25L (60% maior que o H1), a Corsair não pensou nem um pouquinho em aproveitamento de espaço. Com todo esse tamanho ainda não cabe a maior GPU que existe. Se coubesse m-atx seria de considerar mas desse jeito não dá. Minha escolha é pelo A4 H2O que acha aqui no Brasil.
O rapaz que vendi o NR200P Max na época me ofereceu ele a 2k, o que acham?
Eu tenho algumas peças aqui paradas; 32gb ddr5, ssd 1tb e pensei em um ryzen 7600
Recomprar o case por esse valor? É isso? Não tá caro não?
Sim, melhor que o H1, mas ainda deficiente.
Então, esse case quando comprei foi por 2850 + frete, e sempre esteve por volta desse preço mesmo na faixa dos 3k
Se estiver bem cuidado acredito que até vale os 2K, ainda mais considerando que é um case que vem com fonte com cabos sleeved + AIO + Riser PCI-E 4.0. Outra alternativa é aguardar o NR200P V2 aparecer aqui, por ser um MAX com algumas melhorias, como Type-C e a chapa interna frontal dimensionada pra acomodar VGAs na vertical. O porém é que você vai precisar correr atrás de AIO + Fonte 🤔
Não me recordava que ele já inclui fonte e AIO. Sendo assim, se estiver em bom estado, é de se pensar.
Pois é, ele tem um aio 280mm, fonte sfx v850w com cabos sleeveds e um baita cabo riser 4.0
Gosto do fator mobilidade das peças. Poder mover algumas delas de lugar trás uma flexibilidade e liberdade gratificante. Só o fato de aceitar placas MATX e fontes maiores, já alegra muita gente, porque o mercado de ITX nunca foi acessível, pra nós, seja no preço ou na disponibilidade. Apenas achei que o fator cable management não é tão bom nesse case.
Minha opinião: Sempre fico incomodado de ver as mangueiras do AIO encostando nas outras peças. Nem sempre elas ficam bem distribuídas. Seria perfeito se pudéssemos fazer dobras rigidas com elas, sem obstruir o líquido. Outra coisa, acho que deveria ser diferente nas GPUs, é a direção das aletas do dissipador. Pra mim, elas deveriam seguir a direção das conexões (na orizontal). Por que será que ainda não fizeram assim. Será que já foi testado, pelo menos? Tenho a impressão que seria mais eficiente.
Uma das coisas que me faria voltar para o mercado MATX/ATX novamente, seria essa nova tendência. Mas se isso chegar no mercado Mini ITX, aí seria perfeito:
Esse casamento denominado Projeto Zero é muito bonito.
Dúvida: Onde ficam as conexões de acionamento da bomba nesse AIO da Corsair, mostrado no vídeo? Impressão minha ou os fios passam por baixo da malha, sobre uma das mangueiras?
Interessante, não apenas pela amadeiramento das epças, mas também pelo cuidado em criar soluções personalizadas de gerenciamento de cabos e outras coisas....
Gente, que case fantástico é esse Xikii Industry FF04 ??
Honestamente, o trabalho mais bonito que já vi até agora, no seguimento ITX.
Obviamente, quem tem um, precisa se preocupar em proteger as ventoinhas da GPU. Mas inegavelmente, um trabalho fantástico.
Alguém já cotou a importação deste case?
Agora sim, AIO devidamente instalado.
Anteriormente estava usando o AIO como intake e os 2 fans superiores como exaustão, estava tendo problema pois como a pressão estava equilibrada o ar quente da VGA estava ficando preso embaixo esquentando o AIO, VGA e os demais componentes.
Solução foi colocar o AIO como exaustor condicionado a temperatura do líquido e os 2 fans de cima em exaustão ligados a temperatura da VGA, agora com pressão negativa, acaba retirando o ar quente da VGA, além de forçar a entrada de ar frio por baixo, com isso a VGA esta em torno de 5 graus mais fria, trabalhando com overclock+undervolt na casa de 59~60C e o processador se manteve na mesma faixa de temperatura.
HX100 pelo visto não volta mais né?
SF750 mesma coisa...
esses 2 ai dificilmente vao voltar.
Pior que eu tinha esse exato combo aqui, mas como sai do itx, vendi a SF750, sobrou o HX100 aqui guardado.
Idem,
tinha montado o pc no HX100 com SF750, resolvi comprar um gabinete ATX grande e vendi a SF750. O HX100 tb tá guardado.
Pessoal, estou com um NR200 e quero reduzir um pouco do tamanho. Tenho cerca de 300 reais mais a venda do NR 200. Porém precisa ser branco e de preferência, ser possível suportar fonte atx, minha 2080 super tem menos de 220mm. O que vocês recomendam?
Deve gastar mais que isso, mas menor que o NR200 eu iria no Dan A4
Estava pensando nele, porém não encontro ele em lugar nenhum, e achar fonte SFX por um preço aceitável anda meio impossível
Sinceramente ando pensando em desmontar o pc e ir direto para um notebook, talvez até um Macbook
