Ficou pronto....
Voto por abrir essa controladora de fan e apagar esses led's
Ficou pronto....
Forum esta bugando com o imgur, a imagem não abre.
Nem precisa falar, um sonho.... mas usei fluido de carro mesmo, acho fluido importado MUITO CARO.Acheo que o líquido na cor branca ia combinar mais...
Ryzen 5 1400 do Aliexpress chegou segunda, passei a semana afinando o over, muito feliz com o resultado.
Ryzen 5 1400 @3.8 ghz 1.387v (307 no Aliexpress)
Biostar x370gtn itx (399 na terabyteshop)
2x8gb smart 2133mhz, subi pra 3200mhz 16-19-19-19 estável (165 cada pente no MercadoLivre)
Valeu muito a pena vender o kit anterior intel, comprei o kit amd a coube tudo perfeitamente no Sharkoon Qb One, fora que agora o Ryzen 5 1400 tá 250 reais no aliexpress, pra quem quiser um pc decente está extremamente barato.
As temperaturas estão dentro do esperado, em 3.7 ghz estava 68-69 com raros picos em 70.2 graus, agora em 3.8ghz está entre 70-71 com picos em 72 graus. Atualmente estou utilizando um fan de 120mm original da Sharkoon, um H411r da coolermaster e um fan antigo que achei aqui de 80mm pra exaustão.
Comprei dois fans de 120mm da noctua e um de 80mm, também peguei um wc coolermaster lite 120l, deve chegar essa semana, provavelmente vai dar uma folga nas temperaturas, principalmente por conta do fluxo de ar.
Depois coloco umas fotos aqui pro pessoal ver.
https://valid.x86.fr/0t3yym
Ficou pronto....
Atualizando, tive algumas instabilidades com o over em 3.8, baixei pra 3.7ghz com 1.350v, agora está perfeito.
Algumas fotos, conforme prometi.
Já olhei nas páginas anteriores rsrsQual era seu kit intel?
@miptzi Ah, valeu pela resposta! Acho que vou colocar tudo no Elite mesmo então. Queria fazer umas modificações no Atomic pra ter uma refrigeração melhor, mas não sei nem por onde começar. Com a configuração da assinatura eu não tive nenhum problema de aquecimento no Elite, então vamos ver como vai ser quando eu colocar o setup AMD nele. Creio que o Ryzen 1600 esquente mais que o i5 3570... assim como a RX 570 deve esquentar mais que a GTX 1050 Ti. Mas te entendo... barulho também me incomoda. Obrigado!@Guerrino sai do atomic mais pra montar o WC mesmo.... Só q ele é mais quente sim. Se eu não fosse uma bicha fresca anti ruido, ficava de boa no atomic, mas .... Bastava ouvir o wraith subir o rpm e eu queria assassinar o PC.... ODEIOO BARULHO.
Depois q botei o cryorig h7 com pasta mastergel maker, tranquilamente ficaria com o atomic fechado. Mas e melhor usar o fan traseiro como admissão....
Acho q o elite é mais bem ventilado, só q mais comprido, se não te falta espaço na mesa vai de elite
Em um projeto ou outro possa ficar bonito, mas no geral? Achei feio. kkkdepois do WC com tubo rigido dominar a refrigeração liquida, agora hardline tubes para cabos de força....
Naquele do Hydra Mini todo cromado ficaria bem legal.Em um projeto ou outro possa ficar bonito, mas no geral? Achei feio. kkk
Galera, alguma indicação de cabos de energia custom pra pc? Um que não custe um rim, tava querendo colocar uns menores no meu ITX, pra melhorar o fluxo de ar e a montueira de fios, mesmo sendo um sharkoon sfx, ainda acho um pouco ruim a disposição dos cabos no QB One.
No brasil ta feia a coisa.. eu mesmo acabei pegando um sharkoon c10 no ml mesmo... falta de opção..Tava procurando um gabinete ITX mas ta dificil.
Precisava um gabinete de construção boa pois queria ficar transportando o PC.
Achei os Silverstone, mas não sei
