Farei um post sobre ferramentas que podem ser úteis para Steam.
algumas vários de vocês já conhecem, mas é bom que fica para quem não conhece ou tem curiosidade
Steam Old Glory: Ferramenta de customização da Steam. Serve para mudar o visual do launcher com alguns perfis pré definidos, mas consegue alterar algumas coisas mesmo após a mudança de layout do launcher.
Ele vem por padrão com 6 temas para instalação.
Foto da página principal do App
Não preciso me prolongar ao dizer o que cada opção muda pois o app é bem intuitivo nessa parte. Ao passar o mouse por cima dos nomes, mostrará uma imagem destacando exatamente o que será afetado pela configuração.
Aqui já são configurações que eu desativo. Deixo apenas essas duas ativadas por gostar de estética e para evitar quebrar alguma coisa no launcher.
Abaixo é uma imagem da minha biblioteca com o tema shinra, mas que ajustei para modificações mínimas pois só queria a cor e o formato das capas de diferente e que o status de download ficasse no alto e não no rodapé do launcher.
e por último, um exemplo do que vai quebrar com certeza se você instalar um tema e não mexer em mais nada. Essa barra de rolagem nas configurações simplesmente não existe se você não mexer na seção do CSS. Para resolver você precisar fazer que é algo super trabalhoso: Clicar na caixinha CSS options - aba CSS Sections e desmarcar a opção que diz "module_gameproperties"
Steam Achievement Notifier Stable / Alpha (recomendo a versão alpha por ter mais opções de customização): Serve para criar notificação customizada das conquistas de jogos na steam.
Ele possui suporte ao idioma português nas configurações. A conquista vir em português vai depender se na steam os jogos tiverem a descrição da conquista no idioma, do contrário virá em inglês.
Você precisará da sua API key (sim, mas eu uso há muito e tempo e nunca tive problemas) e da sua SteamID 64 que podem ser facilmente adquiridos (o próprio app redirecionará você)
Aqui são as configurações caso você queira tirar uma screenshot do momento. Posição da conquista na tela e onde serão salvas.
Na aba customização (aquele ícone de paleta em "show test notification") você poderá escolher o tipo de notificação, a duração dela na tela, o tamanho, se descreverá a conquista (tipo, você ganhou essa conquista por matar fulano ou porque pegou um item importante), posição em que a conquista aparecerá na tela e até a cor do pop-up (pode customizar até se será cor ou imagem rs)
abaixo exemplo da conquista com descrição
e agora uma da notificação de 100%
Steam Shutdown Timer: A solução para desligar o PC após a Steam finalizar os downloads (por algum motivo a Steam não implementou isso). Basicamente ele monitora o uso de disco para saber se a mesma está fazendo um download ou não.
a caixinha de detecção de disco: às vezes mesmo após acabar o download, a Steam ainda está descomprimindo o jogo, então se você quiser deixar tudo pronto para o dia seguinte, recomendo deixar marcada.
Shutdown After: Ele dirá ao APP quanto tempo após a steam encerrar o download que ele deverá esperar para desligar o PC.
Speed threshold: Aqui você dirá ao app abaixo de qual velocidade download ele considerará que o download da steam está "inativo"
Idle threshold: Se você estiver fazendo download de outra coisa no PC (após a Steam ter encerrado o dela) esse é o tempo que o outro download terá que manter a velocidade acima da definida no "Speed Threshold" para o app entender que ainda há downloads sendo feitos no PC.
Steam missing covers download: Preenche com uma capa automaticamente os jogos da Steam que não possuem capas ou que são aquelas que não preenchem totalmente o quadro.
Não tem muito segredo, basta executar
Antes
Depois
Idle Master Extender (o ASF não abre no meu PC): Serve para farmar cartas dos jogos da steam.
Acho que o único que realmente precisará de um tutorial de configuração kkk
Ele pedirá três informações:
primeiro passo é logar na sua conta da steam no navegador e ir para a sua página de perfil
agora precisamos achar os cookies.
você poderá usar uma extensão chamada cookie editor Chrome/Brave, Edge, Firefoxou ir na raça. Mostrarei das duas formas.
com a extensão: Com a página do perfil da steam aberta, procure a extensão e clique nela. Basta abrir a segunda e a quarta opção, copiar tudo dentro do campo "value" e colar em seus respectivos quadros no IdleMaster.
Sem a extensão: Pressione F12 para abrir o console do navegador, logo em seguida clique "application". Caso não apareça, deve estar oculto por causa do espaço, basta clicar na seta
Dentro a aba "application" haverá uma lista, clique em "cookies" na categoria Storage. Selecione a Steam e procure o que você precisa para logar.
Pronto!
ArchiSteamFarm: Também para farmar cartas, mas, ao contrário do Idle Master, o ASF consegue farmar cartas de múltiplas contas simultaneamente.
Por enquanto ficarei devendo pois não consegui rodar o ASF no meu PC, mas deixarei "reservado" para o caso de eu conseguir
SpecialK: Ferramenta extremamente útil para alguns jogos mal otimizados ou até para melhorar (crash bandicoot trilogy mesmo é injogável sem ele) mas estou aqui para falar do atalho dele nos jogos Steam.
É algo que vem no app para ler, mas muita gente não repara, mas não precisa abrir o jogo pelo SpecialK para ter as melhorias, basta colocar na linha de comando do steam que ao iniciar o jogo diretamente por lá, o Special K já inicia junto.
copie o seguinte comando:
SKIF %COMMAND%
Vá até um jogo na lista da steam e clique em propriedades e procure a opção de comando de inicialização (ou algo assim, o meu está em inglês) e cole o comando lá dentro.
Pronto!
Remote Play Whatever: Acrescenta o suporte ao Remote Play Together a jogos da Steam que não suportam (tem muitos coops locais assim). Por exemplo, o The Quarry apesar de ter coop local não suporta. Enquanto eu acho o Parsec uma ideia maravilhosa, nem todos querem ter o trabalho ou preferem algo mais nativo.
Bem simples! Você abre o jogo, abre o Remote Play Whatever e terão duas opções: Criar um link de convite ou convidar alguém da sua lista de amigos
SteamScree: Serve para você mandar fotos customizadas para a Steam para poder upar online.
Não tem muito segredo. Você coloca a localização da pasta da steam. Escolhe sob qual perfi de jogo a foto será armazenada na steam, adiciona a foto que será upada. clica em "copy screenshot to game directory" e depois em "prepare screenshots for uploading". Logo após será necessário reiniciar a Steam
SteamEdit: Serve para editar os nomes dos jogos no launcher da Steam,
Ele é bem simples de mexer
em "Name" é o nome que será visualizado por você no launcher
o "sort as" é o nome que steam usará para organizar. Após terminar, clique em "Save & Refresh"
Antes:
Depois
Existe a possibilidade da steam mudar de volta quando atualizar, qualquer coisa só abrir o app e clicar "save & refresh" novamente
Extensões para navegadores
alike03's: Extensão que mostra se o jogo já está em outro serviço de assinatura. Chrome/Brave/EdgeFirefox
- Detalhes de preço (melhor preço atual, preço mínimo histórico) para qualquer jogo ou DLC proveniente de muitas lojas autorizadas
- Destaque mais visível dos jogos que você possui, que foram adicionados na lista de desejos ou ignorados (também funciona com sua lista de espera e coleção no IsThereAnyDeal!)
- Pesquisa de produtos aprimorada com filtros de pesquisa, como contagem / pontuação de avaliações e acesso antecipado
- Classifique e filtre opções de mercado, jogos, amigos, grupos, conquistas, emblemas e avaliações
- Links para sites populares com informações adicionais relacionadas, além da capacidade de adicionar seus próprios links personalizados
- Itens de venda rápida / instantânea em seu inventário
- Planos de fundo e estilos de perfil personalizados, visíveis para todos os usuários do Augmented Steam
- Faça e armazene anotações sobre qualquer jogo
- Maximize a relevância das informações ocultando blocos de conteúdo indesejado das páginas do aplicativo ou da página inicial
- Ignorar automaticamente os limites de idade para conteúdo NSFW
- Batch para vários cenários, por ex. registrar várias chaves de produto ou adicionar vários DLCs ao carrinho de uma só vez
SteamBR Prices: Editor automatico de textos que contenham links da Steam, adicionando informações sobre preços (para usar em fóruns). Chrome/Brave/EdgeFirefox
Steam URL Opener: Esse aqui eu uso muitas vezes para evitar o trampo de logar no navegador. Dá a opção de abrir a página diretamente no launcher da steam. Chrome/Brave/EdgeFirefox
SteamDB: Mostra o preço mais baixo que o jogo já esteve NA STEAM, ao contrário do Augmented que inclui várias lojas. Chrome/Brave/EdgeFirefox
Steam Economy Enhancer: A grosso modo ele melhora o mercado da steam. Listarei o que ele faz em spoiler. Precisa do Violent Monkey
Violent Monkey: Chrome/BraveEdgeFirefox Após a instalação, clique aqui e instale o Steam Economy Enhancer
Ele adiciona os seguintes recursos ao Steam Market:
Detecte itens superfaturados e desvalorizados.
Selecione todos os itens (muito caros) e remove-os de uma vez.
(Automaticamente) relista itens superfaturados.
Classifique e pesquise itens por nome, preço ou data.
Preço total das listagens, como vendedor e comprador.
Ele adiciona os seguintes recursos ao inventário Steam:
Venda todos os itens (selecionados) ou cartas automaticamente.
Selecione vários itens simultaneamente com Shift ou Ctrl.
Listagens de venda e compra no mercado adicionadas aos detalhes do item.
Botões de venda rápida para vender um item sem confirmações.
Mostra o menor preço listado para cada item.
Transforme itens selecionados em joias.
Descompacte os boosters selecionados.
Ele adiciona os seguintes recursos às ofertas comerciais do Steam:
Um resumo de todos os itens de ambas as partes.
Selecione todos os itens da página atual.
Mostra o preço listado mais baixo para cada item de inventário.
Steam Context Menu: Talvez essa seja útil para alguém. Adiciona um botão no contexto (segundo botão do mouse ou menu do teclado) para palavra selecionada no navegador. Dá as opções de procurar direto na steam, steamdb ou IsThereAnyDeal. Chrome/Brave/EdgeFirefox
"Se for deportada, paciência" significa que sua região já está mudada e era uma das opções que eu perguntei, não? hahaha perguntei pra saber se precisava mudar que nem eu e saber quem eu aviso caso eu consiga
Falei com o suporte mesmo. Eles pedirão dados relacionados ao cartão de crédito usado nas últimas compras (eles citarão os últimos 4 dígitos) pedirão bandeira, nome no cartão, vencimento e telefone com código de país
Eu achei que tinha sido deportado porque estava aparecendo tudo em real, mas não, era bug visual pelo jeito. De qualquer forma tô preso na Argentina até dia 23 de novembro (que é quando da 3 meses desde que eu fui pra lá) kkkkk queria comprar uns jogos nessa última sale mas não vai rolar, já que o cartão não funciona mais.
Vou esperar meu padrinho acordar e pegar o cartão dele. Eu queria mesmo é ir para a Argentina kkkk
Os preços lá são surreais, mas é melhor pagar preço Turco do que Brasileiro.
Na minha assinatura tem um tutorial do @ppHp_ para adicionar saldo pelo Mercado Steam.
Quase qualquer país, mesmo a gente pagando com a nossa moeda, é mais barato que aqui kkkk estava dando uma olhada em Overcooked All you can eat, o único país que é mais caro que aqui é a Suíça, o resto é tudo mais barato, mesmo se a gente pagar em dólar ou euro. Surreal
