[TÓPICO DEDICADO] Sua VGA - Fotos 1280x720 *** USAR APENAS JPG ***
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos sid_brain
PC agora completo com a 4080 Super da Rog Strix
Sái RTX 4090 Zotac Amp Extreme AIRO
Entra RTX 4080 Super GALAX SG + R$3K
Aliás, acabei de comprar um apoio vertical da NZXT, e já vem com o cabo pcie 4.0
Foi caro, 699 reais mas assim que chegar posto l upgrade.
Desculpa pelo spam
Coloquei o vertical mount da NZXT, eu achei esteticamente beeem mais bonito. Mesmo sem RGB.
Desculpa pelo spam
A bomba desse WC é muito linda :oremos:
Eu achei muito massa o trabalho que a Cooler Master fez no Atmos. Eu até cogitei o ION, mas o Atmos é muito melhor tanto visualmente quanto em performance.
a unica coisa que nao gostei do haf evo branco e justamente o vidro, custava ser branco tambem ??
fora isso parabens
o que voce fez com o suporta vertical que veio com ele ????
essa ai e o v3 certo ???
e o que veio com ele ????
Chegou um dos adaptadores, consegui ligar a F360 da NZXT, agora estou esperando a controladora para colocar o F240 na parte de trás, substituindo esse da Cooler Master
fora isso parabens
Cara, como parte do meu hardware é preto, os detalhes serem pretos no vidro até que combinou.
Eu usei o suporte V3. O suporte parece ser beeem forte, eu acho que vai aguentar a 5090, embora eu precise de um cabo pcie 5.0
as fans pretas sao 120mm ??? se sim , cabem 4 fans de 120mm , aqui eu troquei quase todas por fans 140mm hhehehehe
Essas fans pretas são Noctuas de 140mm e 3000 rpm. Isso aqui corta o dedo.
Cada fan dessa tem 158 CFM kkkk
Elas estão na altura máxima ali
da pra subir mais
Qual o máximo de rpm que você usa na prática? E chega a ver alguma diferenca nas temperaturas entre usar elas a 40-50% vs 80-100%?
Nos cases e fans que já tive nunca compensou usar rpm muito alto, uso só 3 fans aqui no case e com papo de 50cfm já é mais que suficiente pra refrigerar tudo e entregar tipo >90% do desempenho térmico comparado a rodar a ~100cfm que é +- o que os fans mais fortes que já testei chegam
Eu deixo em silent mode, eu chuto que deva rodar em 30% da velocidade.
Como eu uso muitas fans, cada uma eu deixo de um jeito.
2x200rpm Noctua na frente = Full speed
3x140mm Noctua na lateral = Silent mode
3x120mm no Radiador = Performance mode
3x120mm no topo = Silent mode
3x140mm no fundo = Performance mode
2x120mm na traseira = Silent mode
Aqui minhas Fans do gabinete (Corsair QX140) podem ir até 2000 RPM, mas ficam entre 450 e 510 RPM em média (velocidade variável "equilibrada") mantendo a temperatura interna no case em 30 graus... a exceção são as ventoinhas do Water Cooler que rodam na média de 1400 RPM (Bomba em 2800 RPM) e mantém o Líquido de Arrefecimento entre 35 e 36 graus. Dessa maneira o sistema corre em total silêncio, sendo necessário aproximar muito o ouvido do gabinete para sentir uma reverberação quase imperceptível que vem das Fans do AIO.
Já fiz o experimento de aumentar as velocidades das Fans, tanto do AIO quando do case, mas os resultados não foram melhores e o ruído aumentou consideravelmente, tornando-se perceptível o barulho das Fans. Aliás, ao subir a velocidade das Fans do AIO para o máximo, a temperatura do Líquido chegou até a aumentar, provando que nem sempre mais velocidade ou fluxo significa menor temperatura.
Curiosidades... Ambiente sem ar-condicionado e a FAN da Fonte AX1600i está indo para 9 anos e meio de vida e nunca ligou, não sei nem se funciona kkkkkk
Edit: Antes que questionem como posso ter certeza das minhas temperaturas... meu AIO possui "TT" (Sensor Transmissor de Temperatura) no Líquido Refrigerante e cada uma das Fans instaladas no meu sistema também possui seu próprio "TT" nessa linha da Corsair QX. O Sensor é aquele pequeno diodo ali em uma das hastes da parte de trás da FAN (detalhe na foto abaixo).
Quando comprei essas Fans, minha intenção original era pegar as novas NOCTUA 140mm G2, mas ainda estavam indisponíveis no Brasil (e acho que ainda está). O investimento foi na mesma pegada ($$$), mas além de não querer esperar, eu sabia que não precisava de uma FAN que soprasse como um tufão e além disso essa feature de ter Sensores de Temperatura individuais me cativou, pois hoje eu consigo identificar a REAL temperatura em cada parte do meu gabinete e saber se os picos estão em CPU, GPU, AIO, na frente, no teto ou na traseira do case...
Eu chuto que o aumento da velocidade criou um vórtice desnecessário que atrapalhou o airflow.
Nas minhas análises:
Meu AIO está no teto do case com as Fans soprando para fora. Nessas condições, o ar que passa pelo radiador é quente e percebi que, quanto mais lentamente ele passa pelas aletas do radiador, mais o material de dissipação tem tempo para trabalhar...
Acaba sendo estranho, pois na real o ar deveria resfriar o líquido interno que passa pelo radiador e dá a ligeira impressão que o radiador está numa temperatura ainda mais baixa que o ar e ele acaba resfriando o ar kkkkk loucura
Aqui minhas Fans do gabinete (140mm) podem ir até 2000 RPM, mas ficam entre 450 e 510 RPM em média (velocidade variável "equilibrada") mantendo a temperatura interna no case em 30 graus... a exceção são as ventoinhas do Water Cooler que rodam na média de 1400 RPM (Bomba em 2800 RPM) e mantém o Líquido de Arrefecimento entre 35 e 36 graus. Dessa maneira o sistema corre em total silêncio, sendo necessário aproximar muito o ouvido do gabinete para sentir uma reverberação quase imperceptível que vem das Fans do AIO.
Mesma coisa aqui praticamente, a diferença entre os fans do case a 300rpm vs 600rpm aqui foi bem significativa na temp dos M2 e da GPU (que fica com fan-stop), a <800rpm o ruído é tão baixo que não dá pra ter certeza se o PC tá ligado mesmo com o ouvido a 10cm do case, e subindo de 600rpm pra uns 1000rpm~ dá mais uma reduzida nos M2/GPU mas pelo pouco que testei daí pra frente não mudou praticamente nada, apesar que preciso testar com mais calma outra hora mas só aí dá pra ver que os diminishing returns vem com força, se eu entupir com 10 fans a 3k rpm possivelmente vai dar +- o mesmo resultado de 3 fans a 1000rpm só que com ruído infinitamente maior
Os 2 fans do AC ficam praticamente fixos em 30%/500rpm e já dava conta do 7800x3D com folga, o 9800x3D que tá uns 10-15c mais frio então... provavelmente dá pra refrigerar passivamente mesmo. Até dá uma caída na temp se aumentar o rpm mas ele mal tá chegando nos 55c com os fans do AC a 500rpm e do case a 600rpm então acabo deixando dessa forma mesmo, difícil até de saber se o PC tá ligado porque nem ruído de vento dá pra ouvir direito mesmo com o ouvido colado e de quebra junta pouquíssima poeira a longo prazo, acaba que o maior ruído do PC são os fans da GPU quando jogo alguma coisa, mesmo a 30% é significativamente mais alto que os outros fans juntos até por conta do rolamento dual-ball que tem aquele ruído característico, apesar de ainda estar longe de ser considerado barulhento, só com o ouvido colado pra ouvir mesmo
Até o momento só a Waz tá vendendo ainda e só a versão de frame redondo, estoque baixíssimo e menos gente ainda que comprou elas, eu cansei de esperar as de frame quadrado e eles não deram previsão pra receber então acabei pegando 3 da redonda mesmo na BF, saiu uns 260~ cada fan, queria a versão quadrada pelos acessórios extra e ser uma versão mais completa/versátil mas pro meu uso a de frame redondo serve também, 2 na frente de intake e 1 na traseira de exhaust
Ansioso pra ver as A12x25 G2 como vão ficar, a competição tá braba e pra conseguir se destacar eu diria que em mesmo nível de ruído eles precisam entregar no mínimo uns 10% cfm/pressão a mais que os concorrentes, algo na faixa de 50cfm/1.5mmh2o a 20db, 60cfm/2mmh2o a 25db e 72cfm/2.8mmh2o a 30db, pra falar a verdade gostaria que eles tivessem migrado de 25mm pra 28mm só pra dar uma ajudada no desempenho
Vendi a 4090 e aceitei uma 4080 Super na troca.
Vendi a 4080 Super dias antes de ir para os EUA com a intenção de comprar uma 5090...
Voltei com uma B580 na mala (e um ROG Zephyrus G14 com 4070).
