Ligue os decoders direto no HGU e veja se funciona.Do modem da vivo ether 1 ligado no mikrotik na ether1(wan), modem da vivo como bridge e pppoe esta no mikrotik. No modem da vivo apenas o mikrotik e toda rede atras do mesmo.
Se você colocou apenas a VLAN da internet para fazer bridge, teoricamente o roteamento da VLAN de TV continua por funcionando, como você comentou que funciona por HPNA (Coaxial).Mas mesmo em bridge, nao tem nat no modem da vivo mais funcionaria? vou ver pra testar.
Volta como estava e coloca seu roteador em DMZ.. Provavelmente, a estrutura da sua TV precisa de internet no HGU para manter a sincronia. Tirando a internet do roteador, essa sincronia deixa de funcionar, travando o funcionamento correto da TV.Consegui configurar o modem da Mitrastar para ficar com a internet em bridge e deixo meu roteador para fazer a discagem pelo PPPoE. Mas desde ontem estou tendo problemas com a televisão.
O sinal da IPTV sai pela porta coaxial do Mitrastar, mas sem a internet o novo serviço da Vivo fica todo desconfigurado. Estou com uma mensagem fica no meio da tela mandando assinar os canais.
Este comportamento é normal em alguns equipamentos, no meu somente o led do mouse fica aceso fixo mas marca/modelo/firmware/idade são diferentes.Esse comportamento é normal no modo bridge ou é algo que devo me preocupar (ex: risco do equipamento ficar fora de sincronia com a Vivo)?
Conseguiu?Esse tutorial funciona no Askey RTF8115VW? Não estou achando a opção de Bridge;
Fui em Wan Interface -> Add, apareceu isso:
Já tive essa ONT, e sempre precisou de VLAN 10 para conectar.Fala galera, beleza?
Eu tenho um mikrotik aqui e eu uso ele pra conectar num modem BC-ONT1B da Vivo.
Até o começo desse mês tudo funcionava normal, até que do nada eles atualizaram o firmware do modem e eu tive que começar a usar o VLAN 10 pra conectar. Até aí blz.
Hoje de manhã atualizaram o fw de novo e eu não consigo descobrir qual mudança eu tenho que fazer pra conseguir conectar a internet. Já tentei os VLANS 10, 20, 30, 600...
Eu não tenho um roteador deles aqui então não tem como eu puxar a config dele, alguém tem alguma ideia?
Se colocar o roteador em bridge, a função do HGU será apenas converter a fibra ótica para cabo ethernet. Todas as outras funcionalidades do equipamento serão desligadas, incluindo Wifi.A rede WiFi do roteador da vivo continua funcionando junto com a TV e Telefone?
posso ativar modo bridge para distribuir em 2 roteadores diferentes? ambos conecta PPPoE de forma individual, cada um com 1 ipv4 publico diferente?Se colocar o roteador em bridge, a função do HGU será apenas converter a fibra ótica para cabo ethernet. Todas as outras funcionalidades do equipamento serão desligadas, incluindo Wifi.
Não sei se funciona Vivo, mas sei que em alguns roteadores da Claro isso é possível..posso ativar modo bridge para distribuir em 2 roteadores diferentes? ambos conecta PPPoE de forma individual, cada um com 1 ipv4 publico diferente?
mas vale a pena? ficar com duas redes independentes?
Amigo possuo o roteador RTF8115VW queria saber se conseguiu colocar ele em modo bridge e se tem algum tutorial bom pra fazer nesse roteadorEsse tutorial funciona no Askey RTF8115VW? Não estou achando a opção de Bridge;
Qual é o modelo desse Askey? Sabe as configurações de CPU e RAM deles? Pq as vezes o roteador já é parrudo e o problema não é o processamento.Hoje o maldito Askey(roso) nao da conta dos pontos, e preciso de algo mais robusto.
Informações do Dispositivo | |||
Fabricante: | Askey | Modelo: | RTF3507VW-N1 |
Versão do Software: | BR_SV_g000_R3507VWN1001_s36 | Versão do Hardware: | REV2_B2 |
Número de Série: | 107223CC2146 | Número de Série GPON: | TLCM005EFD2 |
Exatamente. Instalei faz 1 ano e até hoje nunca consegui colocar o maldito roteador da VIVO como Bridge. Ao setar a opção Bridge, a luz azul do roteador da Vivo fica piscando e não estabiliza. Não dá pra fazer a conexão no meu ASUS RT-AX82U, mesmo colocando senha e usuário cliente@cliente, etc.....No HGU GPT-2741GNAC-N1 com 600Mbps não funciona, em bridge não sincroniza nem a pau, no meu antigo ONT Askey com 300Mbps ia numa boa, arrependido, estou vendo que a solução é partir para um link dedicado com IP Fixo.
Desisti e liguei o ASUS no roteador da VIVO fazendo LANxWAN. Ping, e outras coisas fica muito bom e a velocidade bate normalmente os 300MB.
Vi que tem um cara que postou um vídeo onde ele mostra que realmente, no roteador da VIVO, quando se passa ele pra BRIDGE, a luz do desenho do mouse fica piscando mesmo, não fica acessa fixa. Daí, ao se conectar o seu roteador pessoal, precisa esperar de 1 a 2 minutos pra configuração e a conexão estabilizar. Não sei se não tive paciência pra esperar e por isso achei que não tinha conseguido.O problema é o duplo NAT que em alguns casos travam aplicativos.
Seria bom se a Vivo fornecesse uma ONT simples que entregasse o PPPoe ao nosso roteador e com a velocidade contratada, seria o fim dos problemas, ao menos da internet....
Alguem sabe se alguma ONT simples do mercado funciona na Vivo, tipo Unifi, Tplink...
O problema é como voce falou "so isso...".Vi que tem um cara que postou um vídeo onde ele mostra que realmente, no roteador da VIVO, quando se passa ele pra BRIDGE, a luz do desenho do mouse fica piscando mesmo, não fica acessa fixa. Daí, ao se conectar o seu roteador pessoal, precisa esperar de 1 a 2 minutos pra configuração e a conexão estabilizar. Não sei se não tive paciência pra esperar e por isso achei que não tinha conseguido.
Mas o fato é que dá uma preguiça configurar tudo novamente, caso não dê certo o esquema do Bridge.
Com relação a esse duplo NAT que você comenta, não tive a percepção disso. As vezes o que acontece é o celular ou o notebook dar um pau e não reconhecer mais o wi-fi, mesmo ele estando ali, funcionando. Daí, tenho que reiniciar o roteador da Vivo e o da ASUS, mas só isso.
