[TÓPICO DEDICADO] Tutorial / Desbloqueio / Acesso Bridge - ONTs Huawei
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos FelipeSS
Pedi o técnico da OI pra trocar o meu ZTE F670L e ele instalou esse Huawei HG8145V5-V2 mas não tem opção de baixar a configuração pra descobrir o login/senha de autenticação da conexão.... Apenas SALVAR e SALVAR E REINICIAR....
Como fazer nesse caso?
Precisa desbloquear para ter acesso completo, no inicio do tópico tem o tutorial que mostra em etapas como realizar o desbloqueio para Definir a senha master.
Tive uma dificuldade com a configuração da senha no HG8145V5 (OI FIBRA), Hardware Version 15AD, preto.
A senha setada pela ferramenta não parecia funcionar. Acabei pegando o hash do que estava no bkp e copiando para o arquivo em uso. Outro detalhe, só consegui acesso web utilizando OI2 como interface.
Usei isto para configurar a senha de superusuario web, utilizando terminal:
1. Logar (na realidade o meu tava entrando sem senha e com qualquer usuario, direto no shell)
telnet 192.168.100.1
root
adminHW
su
shell
2. Pegando a hash da senha do usuario que estava no arquivo de bkp
cp /mnt/jffs2/bkp/hw_ctree.bkp /mnt/jffs2/mycfg.xml.gz
cd /mnt/jffs2
aescrypt2 1 mycfg.xml.gz tem
gzip -d mycfg.xml.gz
grep WebUserInfoInstance /mnt/jffs2/mycfg.xml
rm -f /mnt/jffs2/mycfg.xml
O que vai aparecer na tela são as informações de admin e super admin.
Guardei a linha que criava o usuario admin, pois era o que eu sabia a senha.
Aproveitei e editei a linha do 'superadmin' para que eu tivesse os mesmos dados de senha, assim tendo acesso para editar a wan e passar pra bridge (meu objetivo nisto)
3. Editando o arquivo que estava em produção
cp /mnt/jffs2/hw_ctree.xml /mnt/jffs2/mycfg.xml.gz
cd /mnt/jffs2
vi /mnt/jffs2/mycfg.xml
4. Com a edição feita, só por o arquivo em produção
gzip /mnt/jffs2/mycfg.xml
aescrypt2 0 /mnt/jffs2/mycfg.xml.gz tem
cp -f /mnt/jffs2/mycfg.xml.gz /mnt/jffs2/hw_ctree.xml
Ao logar na interface com superadmin, segui os passos do manual original (desligar a interface wan, criar uma nova IPoE em bridge com vlanid 210 e no meu roteador coloquei para pegar ip automatico).
fonte: https://superuser.com/questions/176...m-telnet-password-and-web-password-via-telnet
Bom dia. estou com o mesmo modelo e problema, esse procedimento que vc fez, poderia me esclarecer melhor? vc esta usando o terminal do linux ou algum programa no windows pra realizar esse procedimento?
Eu n tenho nenhum arquivo de bkp, alem da firmeware modificada pelo programa do post. e mesmo resetando o aparelho, ele n aceita a senha de login antiga.
Atualização, tentei em outro HG8145V5), Hardware Version 26AD, e deu o mesmo problema, n consigo logar em nenhum dos dois aparelhos.
Infelizmente n tive sorte com esses aparelhos.
Introdução a nova ferramenta para o desbloqueio personalizado
Com maior satisfação aos que estavam procurando um meio novo para desbloquear modelos de ONTs Huawei de forma universal*, apresento então a nova ferramenta chamada Personalizador, com ela você poderá desbloquear e personalizar algumas funções onde você não tem o acesso normalmente, ela contará com opções extras para você alterar o modo de funcionamento também.
Suas funcionalidades:
  • Definir/Alterar senha master
  • Habilitar/Desativar funções
  • Modos GPON, EPON e Roteador
  • Alterar o provedor pré-configurado
  • Restaurar backup
  • Desfazer o desbloqueio
Pré-requisitos:
  • Possuir uma ONT Huawei*
  • Fazer o download da ferramenta personalizador -> Download (senha 123)
‼️Atenção, algumas funcionalidades que você alterar ficarão gravados permanentemente na ONT, você só poderá desfazer elas restaurando backup dependendo o caso.
Video tutorial
Tutorial
Criando ou alterando a senha master
Selecione a opção Definir senha master, em seguida nos campos de usuário e senha preencha e crie o seu login personalizado.
Habilitando ou desativando funções
Função LAN: é bem útil caso você não tenha acesso ao painel, uma vez que seu provedor possa ter bloqueado.
Telnet: essa opção é necessária ficar ativada, pois esta ferramenta faz toda customização via telnet, porém como essa opção só será desativada após o reinicio da ONT, caso queira deixar desativada, você poderá selecionar sem problemas, mas lembre-se de reativar o telnet pelo painel quando quiser usar a ferramenta de volta mais tarde.
SSH: essa opção funciona de forma semelhante ao telnet, a diferença é que o SSH é criptografado, ative ou desative como desejar, a ferramenta não utiliza o SSH.
TR-069: ela é uma função de acesso remoto em que seu provedor utiliza para gerenciar sua ONT remotamente, você pode desativar ela se quiser, porém lembre-se que o provedor ainda terá acesso remoto via OLT.
Modo de economia de energia: essa função quando ativado, a ONT parece deixar a internet mais lenta, recomendo que deixe em desativado.
Alterando modo de funcionamento, GPON, EPON, Roteador
Essa escolha não pode ser feita nativamente pelo painel da ONT, porém com a ferramenta personalizador isso será possível, altere os modos GPON e EPON conforme a compatibilidade do seu provedor.
Quanto ao modo Roteador, será necessário Alterar o provedor para COMMON para poder ter acesso a opção "Upstream port configuration" para setar uma porta WAN em uma das 4 LANs.
Alterando o provedor pré-configurado da ONT
Essa opção você pode mudar o "preset" que é uma pré-configuração já feita a pedido do provedor para a Huawei, se você não deseja ter isso escolha o preset "COMMON", sendo este um preset sem definição de provedor, tornando a ONT genérica.
Realizando o desbloqueio para a personalização
Primeiramente acesse sua ONT, verifique qual é a versão de hardware e preencha.
Em seguida gere o firmware, em caso de dúvidas, escolha os três tipos de firmware para você testar em sua ONT, após isso clique em Iniciar ferramenta, será iniciado a ferramenta de manutenção para poder enviar o firmware de desbloqueio para sua ONT.
As etapas para o uso correto são as seguintes:
  1. Conecte o seu computador diretamente a sua ONT via cabo de rede.
  2. Verifique se o seu computador vai receber um IP do DHCP da ONT, se sim avance para o passo 3! E se não, fixe um ip no range da ONT - Ex: 192.168.100.XXX
  3. Primeiro desconecte a fibra da ONT (MUITO IMPORTANTE) e depois reinicie a mesma em seguida.
  4. Aguarde a ONT iniciar e logo em seguida abra a ferramenta e marque a caixa para concordar com o termo de uso (se não concordar, a ferramenta não deixará você prosseguir).
  5. Escolha o adaptador de rede, no qual está conectada diretamente a ONT (conforme passo 1).
  6. Selecione o arquivo .bin que você gerou.
  7. Clique em INICIAR, de então permissão no firewall do Windows (conforme a ferramenta pede) e fique atento pois essa parte não é demorada! Nesse processo, todas as luzes da ONT ficaram piscando, quando elas pararem de piscar e ficarem acessas, você deverá reiniciar manualmente a ONT, o mesmo vale se caso de estado erro, nesse modo as luzes ficaram todas desligadas, logo você também deverá reiniciar manualmente a ONT, após isso você deverá encerrar o processo da ferramenta clicando no botão PARAR (se não a ferramenta não irá parar e o processo ficará se repetindo).
  8. Feche a ferramenta de manutenção e volte para a ferramenta personalizador.
Após ter realizado o desbloqueio, clique em continuar, escolha qual placa de rede onde está conectado a ONT, lembre-se de ativar o Telnet, e clique em Iniciar o processo.
Restaurando o backup
Essa opção só funcionará se caso alguma opção foi modificada anteriormente pela ferramenta personalizador, pois ela fará um backup antes da primeira modificação realizada.
Pule a opção onde você deva informar a versão de hardware e gerar firmware caso já tenha a ONT desbloqueada, clique em continuar, escolha qual placa de rede onde está conectado a ONT, lembre-se de deixar ativado o Telnet, e clique em Iniciar o processo.
Desfazendo o desbloqueio realizado
Esta opção só funcionará se a ONT já estiver desbloqueada pelo firmware, após realizar esse processo, a ONT ficará bloqueada. A ferramenta deixará de funcionar após isso, porém suas modificações ainda permaneceram inalteradas.
Observações:
*Não é garantido que funcione em todas as ONTs, os únicos modelos testados e confirmados até o momento foram: HG8145V5, HG8145V5-V2 e EG8145V5.
Caso não apareça a mensagem pedindo permissão no firewall do Windows, então é necessário desativar o mesmo temporariamente ou adicionar a permissão manualmente para a ferramenta. (Aperte Win+R e escreva: control firewall.cpl)
O antivírus pode acusar a ferramenta como vírus, porém isso é um falso positivo
VirusTotal -> https://www.virustotal.com/gui/file/67558a3d2f3d620658581184931a61fb98be4d2503e07b0e207ab86edb4a1d67
!! Atenção !!
⚠️ Faça esse processo por sua CONTA E RISCO, não me responsabilizarei por qualquer ONT brickada.
☠️ Essa ferramenta é GRATUITA, se caso você pagou para obtê-la, então você caiu num GOLPE!
Creditos:
Ferramenta personalizador: @FelipeSS
Ferramenta de manutenção, tradução: @FelipeSS
Revisão de texto: @FelipeSS
Agradecimentos: @xShARkx
Copyright © 2023 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved
Tutorial para colocar em Bridge (IPoE)
Pra quem usa Oi ela utiliza IPoE, então é bem rápido a configuração.
Vá até WAN -> WAN Configuration, selecione o profile 1_TR069_INTERNET_R_VID_210 e em Enable WAN desmarque para desativar.
Em seguida crie um novo profile clicando em New, no WAN Mode escolha Bridge WAN, no VLAN ID coloque 210, em Binding Options escolha qual saída LAN vai ser conectado no seu roteador, para finalizar clique em Apply.
Tutorial para colocar em Bridge (PPPoE)
Agora para quem utiliza provedor que usa PPPoE, e ainda tem a interface web azul, ao acessar pela primeira vez você verá essa pagina.
Clique em Exit, não vai ser necessário mexer nada.
Em seguida clique em Advanced
Em WAN Configuration selecione o profile PPPoE que está sendo utilizado (você pode ver em System Information -> WAN), em Enable WAN desmarque para desativar.
Agora vamos criar um novo profile, para isso iremos precisar do login e senha do PPPoE, caso você não tenha essas informações, desça a pagina para fazer o tutorial de como pegar o username e password do PPPoE.
Clique em New, em Encapsulation Mode escolha PPPoE, em WAN Mode selecione Bridge WAN, em VLAN ID coloque o mesmo numero do profile na qual desativou anteriormente (ex: 1010), em Binding Options escolha qual saída LAN vai ser conectado no seu roteador, para finalizar clique em Apply.
Tutorial descobrindo Username/Password PPPoE
Alguns provedores não dão essas informações ao usuário, pois geralmente a maioria dos usuários não entendem ou não sabem configurar, podendo deixar inutilizável a ONT.
Porém nem todo mundo é obrigado a ficar no estado que o provedor queira, pois caso você usuário que tenha noção e saiba configurar um roteador e queira liberar uma porta pra um jogo, ou outro serviço, isso é muito constrangedor.
Para acabar com isso, nesse tutorial vamos descobrir o Username e Password do PPPoE que está escondido de você!
Para começar clique em Advanced
depois Maintenance Diagnosis, e em seguida Configuration File
Aqui vamos fazer o Download do arquivo onde está todas as configurações do Huawei, na qual contém as informações de Login do PPPoE,
Prossiga clicando em Download Configuration File
Caso apareça essa mensagem, clique em OK
Agora usando um editor de texto, seja o notepad++ por exemplo, vamos abrir o arquivo hw_ctree.xml
Vamos localizar onde está a sua senha localizando o texto dando um CTRL+F, escreva PPP InterfaceNumberOfEntries, e clique em Localizar próximo.
Achando a linha na qual contém essas palavras, observe que ao canto contém o Username, e Password que está criptografado
Copie todo o valor Password do inicio e final com o símbolo $ sem aspas (Ex: $2(RU:Y,3_aIbwVH(s(%T~Qrn#>'dG),wlOx*[J;"&$)
Para descriptografar, vamos até o site Huawei password utility
Clique em Cipher/Decipher, em Input coloque a senha criptografada, em Function selecione Decipher
Pronto! a senha é revelada automaticamente em Result, ignore os quadrados que aparecem no final da senha.
Agora você tem o Username e Password para poder conectar o PPPoE em bridge em seu roteador.
Tutorial da ferramenta antiga para ONTs HG8145v5, EG8145v5, HG8245w5-6t e HG8245q2
Cara aqui eu fiz tudo certinho, deu certo a atualização de firmware, mas quando reseta após a aplicação das customizações a senha "admin/admin" não loga, nem mesmo a "superadmin/HW@root123". refiz duas outras vezes e simplesmente não loga no painel, tentei trocar o preset e funciona, mas sem sucesso também no acesso ao web. Acredito que nem mesmo a root/root seja trocada, pois para restaurar o backup não solicitou senha. Alguém sabe resolver? HG8145V5/192.168.100.1/Oi Fibra
PS: Minha senha no web não é a da etiqueta do dispositivo.
Agora consegui acessar! Desbloqueado. Mas aí mudar o DNS no DHCP server config. E reiniciar o ONT continua chamando o DNS da oi.
@FelipeSS obrigado pelo tempo desprendido com este projeto. Fica meu agradecimento a todos os demais que contribuiram também!
Depois de horas de tentativas, finalmente consegui desbloquear o meu Huawei HG8145V5-V2 313D.A da Oi Fibra.
Primeiro simplesmente não aparecia nenhuma mensagem na tela de status na lateral direita (onde ficaria o "pronto" ao terminar). Só ficava a barrinha de progresso enchendo e apagando, bem rápido e nada de funcionar. Demorei para me ligar que eu precisava ter desconectado a fibra antes.
Então usei a personalizarONT_v1.3-beta1 para gerar os 3 firmwares e tentei com o tipo 3. Deu erro. Os LEDs da ONT piscaram algumas vezes e apagaram. Parei o processo do firmware e simplesmente ignorei o erro, dando seguimento ao passo 3 da ferramenta. E deu certo. Mesmo com os LEDs da ONT apagados. Ao final ela reiniciou e, depois de reiniciar mais uma vez manualmente (depois de reconectar a fibra) eu fui surpreendido pela interface azul.
Essa informação talvez seja interessante para algumas pessoas que estavam perguntando sobre o 313D: @Snk B, @David Junior , @trc13 , @wagnerwr , @wesmp3 , @sppassos
Então estou no mesmo ponto de você, tenho a mesma versão e n
Parei na parte que não aparece nada depois da escolha do .bin em lista de dispositivos mesmo atualizando e quando tento enviar os leds não piscam do jeito que deveria. o que você fez para passar essa parte?
Se alguem souber pois tenho a mesma versão sua do software e hardware. o fato de eu retirar a fibra não mudou, é como o modem não recebesse o comando.. fica a barra azul piscando mas os leds do ONT não se alteram.
@FelipeSS
Olá, foi feita a compra de algumas unidades da HS8346X6-C, porém vimos que estão com a Custom Info: Campus network, isso impossibilita gerar a regra de acesse remoto via WAN, somente SSID e LAN são as opções, já verifiquei em alguns outros fóruns como o chinadsl, right entre outros, porém não consigo encontrar nenhum arquivo e mesmo tentando desbloquear pelo personalisador não deu certo. Temos o acesso Admin mas sem telnet, alguém teria alguma ideia de como proceder para fazer o desbloqueio sem arquivo ou se teria algum lugar que eu pudesse conseguir o arquivo?
Se a versão do firmware inicial for R021 para cima, as chances para desbloquear e alterar o operator são zero, todos os arquivos que tem na internet para esses feitos só funcionam até o R020 devido as brechas que o Huawei deixava em aberto.
Bom dia!
Fiz o procedimento de desbloqueio na minha HG8145V5, HW.15AD e ela deu certo so que notei que o mac tanto das redes wifi ate quanto da wan Foram alterados para um nao especificado na etiqueta. Alguem mais teve esse problema ? e conseguiram achar uma solução ?
Bom dia!
Se usou o procedimento que apaga tudo usando algum .bat, o MAC Address vai embora junto.
Entendi.... e no caso existe algum modo de alterar esse mac novamente? ou agora ja era ?
Ter tem, mas não é tão simples, por esse problema ser relacionado a uso de tutorial de terceiros, não seguindo as devidas instruções do software desse tópico, não há o que eu possa ajudar nesse momento.
Alguém já testou na ONT HG8245W5-6T v2 e teve sucesso? Acho que atualmente só a Claro Fibra utilizou.
@FelipeSS, tudo bem? Muito obrigado pelo projeto.
Tenho um EG8145V5 da Giga+ (antiga Sumicity). Eles realmente retiram a autenticação quando desbloqueia o aparelho. Usei o backup e eles restauraram a configuração remotamente ao ligar para a central.
A interface voltou a ficar bloqueada. Agora que já sei a versão do hardware e a internet está autenticada, é possível salvar as configurações WAN/PPoE/VLAN ID antes de realizar o desbloqueio, para não ficar sem autenticação novamente? Ou realizar um desbloqueio que não apague as configurações de conexão.
Achei no grupo no Telegram uma bin chamada "EG8145V5-ATIVAR_PAINEL_SUMICITY.bin". Se usar ela no lugar do Firm1/2/3, os dados de autenticação são preservados?
Poderia passar o grupo do telegram? Rs
Um usuário aqui já informou que o provedor acabou cortando o PPPoE após ter realizado o desbloqueio, eles devem monitorar cada ONT afim de achar um fora do padrão para cortá-lo da rede.
Quanto ao grupo, por não ser algo oficial que postei nesse tópico, não sei lhe informar.
PM
Vendo esse post seu, queria perguntar a todos: tem algum firmware disponível para esse modelo, para alterar ele para o modo common? Hoje a mob que passará a ser giga+, trocou meu roteador por esse, o hardware version é o mesmo. Pelo menos aqui o técnico me deu o usuário e senha admin, assim consigo ter acesso a todas as configurações, como o usuário e senha pppoe. Mas caso alguem tenha algum fimrware mais atual para esse modelo eu agradeço, também dicas de configuração dele eu gostaria se vcs pudessem me ajudar.
Por favor, tenho o modelo HG8145V5.
Quando o tutorial foi feito pela primeira vez, tinha colocado ele em bridge, mas depois de um ano, por aí, o meu roteador não pegava mais conexão (refiz todo o tutorial e resetei meu roteador, reconfigurando tudo) e não teve jeito: deixei o HG8145V5 gerenciando a conexão de novo e foi tudo bem até semana retrasada, quando percebi lentidão e tive que reiniciar a ONT, depois de muito tempo. Então pensei em tentar deixá-lo em bridge de novo.
Vi o novo tutorial, mas na hora de iniciar a ferramenta, dá um erro para mim. Como já tinha a ferramenta e o firmware do tutorial antigo, consegui colocá-lo em bridge de novo, mas fiquei na dúvida se perdi alguma coisa com a nova ferramenta. Terei algum problema/inconveniente deixando tudo configurado como no tutorial antigo?
Pelo que entendi, a nova ferramenta serve para customizar mais a própria ONT, não necessariamente focando em deixá-la em bridge, certo?
Obrigado
Eu desbloqueei porém faz tempo e não lembro mais a senha master para entrar nas configurações do roteador. Poderia me ajudar? Já coloquei admintelecom, telecomadmin, Epadmin e nada deu certo
  • Restaurar backup
Pré-requisitos:
Video tutorial
Tutorial
Observações:
!! Atenção !!
Creditos:
Eu usei um dos seus primeiros arquivos para desbloquear alguns anos atrás e agora não lembro a senha para entrar na Ont poderia me ajudar? Tentei telecomadmin e não deu
Se for dos desbloqueios antigos:
superadmin / HW@root123
Estou tentando desbloquear outra Ont huawei preta porém quando chega no restorehwmode.sh ele diz que é comando errado e não passa disso. Pode me ajudar?
Nesse caso não foi seguido o tutorial, a senha não vai ser HW@root123
Olá comigo n deu certo pq o programa n abre totalmente fica parte da aba sem abrir tipo falta de compatibilidade
